  • gismo
    Væssia i Grue.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ja, det kan du si!;)
    Er spent på Brimar-rørene. Det er såkalte T eller Thrustworthy-rør fra riktig gamle dager.
    (Dvs eldre enn meg!) Er muligens litt sjeldne disse.
    Har ikke prøvd dem ennå, men de skal ligne Mullard i lyden, men mer i topp og bånn.
    Skal spille litt på Mullard ei stund så jeg vet hvordan de høres ut før jeg prøver noe annet.
    Det kan godt hende jeg setter inn RFT igjen da jeg også har tre nye av disse på vei inn.
    Det låter jo godt det.
    Dessuten kanskje mer 12 AU 7 på vei inn fra en bekjent som akkurat har kvitta seg med rørsleden sin...:cool:
    Det er jo morsomt å ha noe å bytte og fundere på når jeg "aldri" bytter noe utstyr ellers i anlegget lenger.;)
    srtorp
    Vi må ta en dag og røre litt, har tre sett her også på inngangs rør. God helg, hilsen fra en som gleder seg til i morgen.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Det blir vel fort en kilde til forvirring med så mye rør, men det er klart vi må prøve litt forskjellig.
    Ikke sikkert at det er samme som passer best hos begge, og vi kan også ha litt ulike ønsker og formeninger om hv som er "best".
    Skjønner godt du gleder deg til å få fuggern i hus. Tror du vil oppleve et stort løft.
    Får du satt den opp, eller gjør du det sjøl?
    Riktig god tur S!:)
    srtorp
    Ja, jeg tror nok ikke en lytte dag med bytte av rør er det rette, men vi kan teste ut hverandres. her er det nå Brimar som står i. Clear topp ble litt for Klar i toppen for meg. Må nok også vurdere Dac etter vert, Brytson trivdes ikke helt uten sin nære slektning.
    Tar med meg pickup til Horten og får satt den opp der, har også bedt om og få litt grunn opp læring så jeg event kan bytte en pickup selv etter vært.
    yosh81
    Flisa
    Å rulle rør er riktig så spennende.
    Det å kunne tune lyden såpass med å bare bytte rør gir mye muligheter.
    Derfor har jeg hamstret opp en god del varianter slik at jeg har å bytte og tune med.
    Av 12au7, så kan jeg anbefale
    Raytheon long blakckplate 12au7 (er ofte rebranded) Disse har en meget fyldig og god mellomtone.
    Adzam greyplate ecc82. Detaljerte og ganske nøytrale
    Tesla 802s utrolig detaljerte og tegner et stort lydbilde
    Siemens Ecc82 er gode på det meste. Gismo liker jo siemens godt. Om din forsterker tåler det doble strømtrekket og har plass til høyere rør, kan jeg anbefale å prøve ut siemens e80cc sq.
    ... For å nevne noen... 8)
    Av effektrør er dine svetlana 6550 meget gode.
    Har et sett liggende til min Trafomatic.
    Jeg tok sjansen på å teste ut å gå et steg opp til KT90 rør fra Electro Harmonix, noe som ble et knallgodt valg for min del. Anbefales å prøves dersom forsteker tåler det.
    Det er nok fort gjort å gå litt i surt når man har mange rør, men et tips er å notere ned for hver gang du bytter hva som skjer med lyden. Veldig kjekt å ha liggende hvis man ønsker å endre på lysen igjen eller kanskje har byttet ut komponenter i oppsettet som låter annerledes.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Takk for konstruktivt innlegg med nyttige betraktninger vedrørende rør Yosh81.
    Flott at du tar deg tid med å se innom denne mangfoldige litt rotete tråden min:).
    Rca45, som vi var hos, fører loggbok. Blir vel en tur dit i høst tror jeg. Kan være smart med loggbok. Du kan vel og bruke KT88? Der er det mange varianter. Da jeg var hos deg første gang oppfattet jeg ikke at rørbytte var så interessant. Artig å ta siste touch når en er fornøyd ellers.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Musikfascisten.
    For ordens skyld nevner jeg at skaperen av Villfarelser (absolutt ikke meg!) har sagt at det er ok at innholdet lånes/brukes, men da i sin originale form med tekst og bilde. Altså ikke forandre, kutte, legge til eller gi nytt innhold/mening.
    Lenge siden det har stått noen villfarelse her nå. Et unikt svenskt Instgram fenomen. Smart humor, ofte med brodd og alvorlig undertone.
    Eller bare morsomt tull.
    Nå er det vel helg for lenge sida?
    Rock`n Roll Doctor:
    "Two degrees in be-bop, a PHD in swing
    He's the master of rhythm, he's a rock and roll king, yeah."
    God helg!:)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Riktig at jeg ikke syntes rørbytte var så interessant før, for mange tilbakemeldinger fra Octave-eiere sier det er lite å hente fordi Octave ble levert med bra rør.
    Nå leveres de med Tung Sol, da Svetlana C-wing er ute av produksjon, og ikke kan skaffes i et slik omfang som det kreves i et kommersielt marked.
    Det er lite vits i å prøve andre 6550/Kt 88 så lenge jeg ha Svet. C wing.
    Forsterkeren tar også EL34 på utgangene, men den veien ønsker jeg ikke å gå.
    Jeg fikk en gang et par JJ rør av deg, men da jeg satte i disse kom det ingen lyd. Etter det har jeg ikke forsøkt å bytte, for jeg har vært fornøyd.
    Behov for nye rør hos meg meldte seg pga oppbrukt spilletid, og da er jeg visst fort ute på galeien.:p
    Bytter jo lite utstyr, så da kan jeg prøve litt med rør. (tenkte jeg:cool:)
    Det er mulig jeg ender opp med det jeg opprinnelig hadde, RFT og Svetlana C wing, men så er da andre alternativer prøvd.
    Mullard er bedre på noen parametre, men slettes ikke alt, selv om RFT koster godt under halvparten.
    Reaksjoner: HCS
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Så det sjøl også.
    Er nok Kvanlid sitt fingeravtrykk!
    Skal pusse det blankt før de settes i forsterkeren så det ikke brennes fast.
    Vær du trygg:cool:
    Tja, dette med fingeravtrykk på rør kan saktens diskuteres.. Er ikke noe halogen pære, langt mindre xenon.. At det ser penere ut ja, men at rørene holder særlig lenger fordi en fjerner et sporadisk fingeravtrykk tror jeg ikke på...Godt å være kvitt en nevrose der og.. Er flere å ta av.. :)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Det koster så lite, og gjør så godt, så man kan vel like godt fjerne fingeravtrykk.
    Det var dette med angsten for den underliggende mulige katastrofen :pja.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    De står under anlegget i kjellern med Consonance Tristan+Orfeo,/Carlsson OA50III/Technics SL-10 Ortofon TM 30 H.
    Det funker bra, men kan ikke si så mye om jeg hører forskjell for her er det lite finlytting. Er betonggulv der.
    Anlegget før høyttalerne og Vibrapods er plassert:
    Reaksjoner: HCS
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ja, henta i dag, og takk for det EVO.:)
    Får ikke prøvd dem før i morgen eller mandag.
    Skal gi tilbakemelding.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ei virkelig flott norsk skive med bra lyd som nok havner på lista når året skal gjøres opp.
    En klar anbefaling til de som liker Gillian Welch, Allison Krauss og slikt.
    Akustiske strengeinstrumenter med nydelig vokal i grenselandet mellom amerikana og blågrasmusikk.
    Fint på mørke høstkvelder når rørene i racket gløder.
    Og tittelen treffer godt.
    Et pluss er en flott cover fra verdens beste pop-plate:)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Dagene går fort mot høst her i skogen.
    Litt tyttebærplukking så en får til juleribba og elgsteka.
    Fikk prøvelåne et par 12 AU 7 RCA Cleartop av en grei medforumist.
    (-han vet sjøl hvem han er):)
    Lyden satt ikke helt her med disse i Octaven. Jeg syntes det ble litt slankt i øvre mellomtone på mitt anlegg, men slettes ikke dårlig.
    Jeg tror Cleartop rørene er veldig bra hvis man har et anlegg som låter litt mot det mørke og er litt "loddent".
    Hvis man så og si har behov for litt "oppklaring" kan Cleartop være det riktige. Det er mange på nettet som sverger til disse RCA rørene.
    Jeg har sammenlignet med Mullard CV 4004. Dette er et New Old Stock militærrør med godt rykte for audiobruk.
    Mullardrørene er veldig bra på gjengiving av stemmer/vokal. De virker litt avrundet i frekvensendene, men låter likevel tydelig, klart og mye "liv".
    I går kveld spilte jeg Rickie Lee Jones som jeg kjenner meget godt.
    Med Mullard i, var det som å bli kjent med henne på et mer personlig plan. ;)
    Men Mullard-bassen er slakkere enn jeg er vant med fra RFT rør. Det er ikke det at Mullardrørene ikke gir bass, det er mye i bånn, men den er mindre definert og mindre kontant. Det førte til at jeg skrudde (meg bort!?) på RELen, så det blir mer fomling og tvil over helga:rolleyes:
    Ellers er det vel forsyne meg snart helga igjen.
    God helg til alle som ser innom!:)
    The Gunner
    Har en "original" RLJ av den skiva på inngående, altså ikke noe audiofil "mix max". Spent på hvordan lyden er. Noen kommentar på det?
    God helg, blues!:)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    RLJ kan jeg godt kommentere.:)
    Har flere utgaver.
    Ny reissue fra 2ooo-tallet er "flat" og lite glitter i toppen.
    Anbefales ikke, selv om jeg vanligvis heller kjøper nye plater enn slitte originaler.
    Gamle "Nice price" utgaver er heller ikke å anbefale.
    Tysk original er bra, US original er bedre.
    Her er det mer detaljer og liv i toppen samt dynamikk. I god stand er det fin lyd på disse.
    Denne plata er så bra, og nærmest tidløs, at man skal koste på seg det beste.:cool:
    Da er det den over som gjelder. 2xLP 45 rpm i MoFi boks. Kr. 789,- på Big Dipper.
    Her er det mer av alt.
    Tyst vinyl og svart bakgrunn, -scene, dynamikk, rom, renhet. Omtrent as good as it gets.
    Her stemmer i grunnen beskrivelsen bra:
    https://www.google.no/url?sa=t&rct=...6.html&usg=AFQjCNHBbczTFPJ90AJIMA5ajVIfR-VSWg
    Den er inne på The Absolute Sounds "Super LP list"
    Prisen er drøy, og du får kjøpt mange dårlige skiver du aldri spiller for 789 kroner!:cool:
    Karmana
    Flott,litt kjipt om de hadde blitt borte ;)
    Rub it in :mad::mad::mad:;)
    HVA????
    Noe som har blitt borte?:confused:
    Meg som har rotet bort et par rør jeg kjøpte av Evo2 :mad: Ertet gismo forleden om begynnende demens. Tror egentlig jeg skal gå litt stille i dørene :rolleyes:;)
