Benken
  • OAlex
    Lyden, hm. De nye bassene gir fra seg plagsomme resonanslyder.
    I starten tenkte jeg at det skyldes den løse plata på toppen, men nå mistenker jeg de tynne (9mm) sideplatene. Usikker på om jeg skal gå for avstivning eller tempning.
    Bergfinn
    Jeg bruker 12mm spon på mine testbaffler med 6,5" Fostex og kan ikke si jeg hører noen unoter. :p
    OAlex
    Takk for tilbakemeldinger. Det ser ut til at jeg bør gjøre platene tykkere. Forsøker det først :)
    oks81
    Hjemme
    Har du målt responsen på benken? Tipper du har noen peaker og dipper som gjør at du ikke er helt fornøyd..
    OAlex
    Responsen er målt, og resultatet er ikke veldig forskjellig fra fjølene. Bildet under viser en måling i Audiolense, hvor rød kurve er det nye benkebassdesignet og blå kurve er fjøl.
    Et problem er en resonans i rommet ved 40Hz. Jeg har forsøkt å kverke den frekvensen fullstendig. Det er mulig den er mer framtredende med benkebassen.
    I tillegg har jeg forsøkt å sveipe en enkelt basstone ved hjelp av generatoren i REW. Men jeg mener å høre kasseresonsansen ved alle frekvenser.
    oks81
    Hjemme
    Selvfølgelig! :)
    Bruker du DSP? Ville prøvd å ta litt ned på 75Hz og 110Hz peakene.
    OAlex
    Javisst. Audiolense :) Jeg har gjort endel justeringer, men kasserammelet forsvinner ikke.
    oks81
    Hjemme
    Ok :) Kanskje avstivning er fint å begynne med. :)
    Det er løs topp på benken? Redd for at det også kan lage skraml. Kanskje pakning + god låsing?
    Fenalaar
    Plasser madammen (eller en kompis) oppå benken og se om det blir mindre rammel. Blir det mere rammel, be vedkommende å lukke munnen mens du måler :p
    Johan-Kr
    OAlex
    Forsterkning av sidevegger hjalp kanskje litt, og idag har jeg forsøkt å sette inn ekstra avstivning. Men buldringen vil liksom ikke forsvinne. Det er spesielt når jeg står på siden av høyttalerkassen at buldret høres.
    Men så, en idè. Ved å dempe signalet i utvalgte frekvensområder kan jeg teste hvor problemet ligger. Plottet under viser en slik eksperimentkurve hvor jeg har fjernet nivå fra 100Hz til 300Hz.
    Med denne eksperimentkurven kan jeg høre at det plagsomme bulderet er kraftig redusert. Så flytting av bass-delefrekvensen fra 350Hz ned til 100Hz burde løse problemet. Med mellomtonene i boks så burde dette være realiserbart :)
    Hurra
    OAlex
    Kassene til mellomtonene, Fostex FE208ez, er på ca 10 liter. Det gir responsen under, som viser at de burde henge med ned til 100Hz.
    oks81
    Hjemme
    Du kan jo prøve deg litt frem og tilbake mellom 100-200Hz. :)
    OAlex
    Jepp :) Jeg forsøkte noen kurver for å emulere en stadig lavere delefrekvens. Det hørtes ut som om den viste kurven var akseptabel. Jeg ønsker å dele bassene så høyt som mulig, men fornuftig grense ligger nok rundt 110Hz.
    Bergfinn
    Har du lukket Fostex boksene bak? Hvordan låter de?
    Jeg holder på å lage bokser selv (lukket 10 liter) til mine fe168.
    Spent på hvordan de kommer til å låte.
    OAlex
    Fostexene er lukket bak, ja. 10 liter er det samme volum som jeg har valgt.
    Kommer tilbake med lytteinntrykk om noen minutter. Skal bare kjøre en ny kalibrering i Audiolense.
    OAlex
    Joa, det fungerer bedre enn å ha Fostexene i åpen baffel. For øyeblikket spiller de fra 120Hz til 2kHz. Tenker å trekke delefrekvensen ned til 100Hz for å avlaste bassene fra noe som synes å være en resonans ved 200Hz (rumle..).
    Lydbildet er ganske endret med mellomtone og diskant på lave stativer istedet for på toppen av bassfjølene. Refleksjon fra taket er selvfølgelig mindre. Det som kan bli et problem er at de to bassbenkene i senter vil tvinge en viss avstand mellom mellomtonene.
