Koble til ny HDMI kontakt på eksisterende kabel.
Retep
Steine galen
Volda
Noen som kan hjelpe meg med å koble på en ny HDMI plugg på eksisterende kabel?
Har lagt opp kabel men nå har koblingsounktet mellom kabel og hdmi kontakt knekt pga vekten av kabel.
Skulle gjerne ha fått ny kontakt på denne kabelen, da den er lagt opp slik at den ikke er så lett å fjerne.
Noen som kan hjelpe meg?
Midas
Stavangerområdet
Vet ikke om det lar seg løse. HDMI er ikke bygd for å kunne monteres på uten spesielt crimp-utstyr. Så må man sikre at kabelen fungerer på de båndbreddene HDMI bruker, og til det kreves det veldig dyrt måleutstyr.
*edit*
New 5pcs Gold Plated 19 Pin HDMI Type A Socket Male Soldering Plug Connectors | eBay
Som du ser her så koster det ikke mye for løse kontakter, men du bør være god til å lodde.
Vær i så fall ekstremt nøyaktig med tvinningen av HDMI kabelen. Det skal nesten ingenting til for at signalet blir fordreid nok til at den ikke virker.
Denne har jeg ikke tro på kan fungere i det hele tatt.
(Prøver ikke å være kjip eller vanskelig, men det er ikke rett frem å lage en høyhastighets datakabel. Hvordan får man verifisert at den virker etterpå?)
Retep
Steine galen
Volda
Hmmm.
Koster ikke mange 1/2 litere med ny kabel. Men så er det den j... Jobben med å løsne på alle tiltakene der kabelen går bak.
aam01
Sandvika
Jeg er helt enig med skeptikerne her. En ny kabel koster ikke stort mer enn en kontakt og litt loddetinn, dessuten er du sikker på at den virker.
Retep
Steine galen
Volda
Tenkte meg dette. Håpte bare noen hadde en Quick fix.
Hmmm.
Jeg vet ikke hvordan du har lagt opp kableurene, men lodding av slikt småprik «in situ» på kontakter som ikke er spesielt DIY-vennlige, kan være en sann prøvelse i seg selv, så du skal ikke se bort i fra at du uansett ender opp med å plukke kablene ned. Legg så til risikoen for at monteringen av ny kontakt blir mindre enn perfekt, og muligens ubrukelig. Da er det kanskje like greit å kjøpe ny kabel med en gang, en med god strekkavlastning og evt noe ekstra mikkmakk for å unngå unødvendig belastning av selve kontakten og overgangen til kabel.
Z
Zomby_Woof
HDMI hadde jeg nok kjøpt ferdigterminert, ja.
Dette ser ut til å kreve godt syn, spesielt egnet loddeutstyr, stødige hender, og mange og tynne fingre....
nma
Du kjøper bare en krimpekontakt, samme greia som cat5-kabler. Verdt å prøve istedet for å dra ut eksisterende kabel og trekke en ny.. Men skal du trekke ny kabel, ville jeg vurdert å bruke en cat6a/7 kabel og kjørt hdbase.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Bortsett fra at han da også trenger en tang til ca tusenlappen...... Det finnes krympeplugger til det meste, men alle har sitt spesialverktøy.... dessverre.
Gammelsjefen min fra flere år tilbake fikk angst hver gang vi gutta snakket om nye krympetenger til et eller annet - fordi han visste at det kosta et par tusinger, pluss,pluss - hver gang.......
nma
Jeg vet hvor umulig det kan være å få ut en HDMI-kabel når den er trukket.. Jeg ville prøvd denne metoden: https://www.youtube.com/watch?v=nDCcP95Dt24
Kjøp et par billige hdmi-kabler som du kan kutte opp. Det er ikke noe hokuspokus og bør gå helt fint, uavhengig av hvor negative gjengen her inne er:)
Retep
Steine galen
Volda
Ikke er jeg noen venn med loddebolt. Så jeg blir nok til å kjøpe ny kabel. Bruker da samtidig muligheten til å pynte opp tiltakene.
