Tandberg TR-2075 - during/støy fra strømforsyningen...?
netphreak
Hei!
Jeg har en Tandberg 2075 som støyer litt mer enn jeg setter pris på... Det er ikke snakk om støy fra høyttalerne - det er during fra selve receiveren. Lydvolum eller andre innstillinger spiller ikke inn, duringen er konstant - litt som fra et lysstoffrør... Har plugget den i forskjellige kurser i huset, uten at det ser ut til å utgjøre noen forskjell.
Tips til hva det kan være, og om det er noe å gjøre noe med?
TT.
Gjelder dette fra alle valg av innganger eller kun fra phono/platespillerinngang?
TT.
høres ut som om det er på tide å skifte noen kondesatorer evt fastskruing av transformator
netphreak
Fastskruing av transformator? Dra til skruene?
Trodde egentlig ikke kondensatorer laget støy i seg selv, men kan støye til lyden man får ut av høyttalerne, men så er ikke jeg noen ekspert da :) Kan de forårsake at strømforsyningen støyer?
TT.
Ved tilkobling ag høyttalere kan det forekomme brum og spraking pga defekte kondensatorer, men siden du sier at den støyer uansett, må det jo være noe mekanisk, som å stramme noen skruer osv
netphreak
Alle skruene sitter som støpt, tviler på det er dette som er problemet. Ser at strømforsyningen er koblet som 220V - vil det være en ide å endre dette til 240V, som sikkert er nærmere sannheten i Norge i dag? Kan dette forårsake støy fra trafo/strømforsyning?
MORNING STAR
Hvis det durer fra trafoen, så går det mere strøm (current) gjennom den, enn det den er bygd for. Årsak: lavere motstand til jord som følge av en eller flere lekke elektrolytter, eller annen kortslutning til jord.
Guit
Sunndalsøra
Hvis det er en jernkjerne trafo, så kan det være mulighet for at platene som er limt sammen løsner litt eller har vridd seg !
netphreak
Hvordan finner jeg en lekk elektrolytt da? Beklager at jeg er litt uerfaren innen elektronikk... Måler vel Ohm sikkert, men hvilke verdier leter jeg etter? Som igjen helt sikkert er avhengig av elektrolytt spesifikasjonene...?
Skal skru ut trafoen nå for å se om jeg kan se noe feil.
netphreak
Lodde om til 240V utgjorde en STOR forskjell, nå må jeg 30 cm fra receiveren for å høre støy fra trafo - før hørte jeg den godt fra sofa'en 3 meter unna :)
Takk for innspill uansett - flott forum!
