56fwb sitt anlegg og musikkspa
  • 56fwb
    Volda
    Til Lagga og andre...:)
    Da er skriv vedr "kontaktproblemet" (Platter'en/talerkenen subber mot drivakselhode) på min WB Circle forfattet på tilnermet rett tungemål og sendt til Wilson Benesch..
    Joda Morten; foto er vedlagt, men det er dog vanskeleg å vise det hele problem via foto..
    Om det skulle vere så enkel løsning som at det er kula under akslingen på subplatteren som er nedslitt,
    og at dermed platter/subplatter synker ned mere en den skal;
    har jeg på en vennlig måte spurt om de kan sende meg en ny kule/lager i posten..:rolleyes::cool:
    Så får en se når og hva slags svar en får som løsning..
    Lagga
    Det høres bra ut Fredd.
    Jeg er jammen spent selv på hva WB svarer.
    Det er betenkelig at det var så tørt i lageret som du beskriver, men i og med at subplatteren bruker lang tid på å
    synke på plass, virker det som om spilleren har sluppet med skrekken - krysser fingre for det.
    Jeg funderte også på om gummiknottene topplinthet hviler på, kunne ha "gitt" seg over tid, men det høres da ikke
    spesielt sannsynlig ut.
    La oss håpe fabrikken ikke har tatt fri for påsken ennå!
    / Morten
    impulse
    Hølen
    Ring dem, Fredd. Så får du svar med en gang!De sender deg nok en ny kule asap, men ny olje er sikkert like viktig. De er kjempehyggelige og har virkelig høyt servicenivå. Spør etter Luke. Dette ordner seg!
    56fwb
    Volda
    Ja; da er det bestemt at:
    I samråd med selger blir WB Circl'en sendt i retur...
    For mye usikkerhet om hva som er problemet og
    fordi selger vil heve kjøpet grunnet "feilen" som viste seg å vere..
    Så; da får en smøre seg med tålamod ei ri framover...:(
    impulse
    Hølen
    Uff, dette skal visst ikke være så lett, Fredd! Hva med å legge ut en "Circle ønskes kjøpt" på sentralen?
    The Gunner
    Urk, det var synd. Hadde sett frem til nok en "medvåpendrager" hva The Circle angår, og fine bilder og omtaler.
    Ikke ofte den er på brukten, så litt tålmodighet må man regne med. Og så litt spekulasjoner fra min side; høres nesten ut som selger angrer seg og er bare glad til for å få den tilbake. Og det forstår jeg i så tilfelle :rolleyes:
    56fwb
    Volda
    Impulse: Nei; dette skal ikke vere lett Trond.. :confused:
    Det kan sef vere et alternativ å legge ut en ØK annonse - eller kjøpe nytt Circle drivverk og Act 0,5 arm event Act 2,0 arm..:)
    vinagunnar: Etter all rosen vedr WBC av Impulse/ Lagga, musicus og deg mfl, blir det ikkje kjøpt annen vinylsnurrer enn WB Circle må vite..8)
    mvh/
    Lagga
    Synd at det ble slik Fredd,
    men så har du i det minste "sett lyset" ;)
    Det er vel verdt å forsøke og lete opp en Circle, det er en særdeles kompetent spiller,
    med smarte høyteknologiske løsninger skjult i et "villedende" enkelt ytre.
    Om du så skulle ende med å kjøpe nytt, er det uansett noe du kommer til å leve med lenge.
    For min egen del endte det med at jeg kjøpte ACT Two-armen direkte fra Pilar Audio,
    og det har jeg aldri angret på. Den er min referanse, en superflott arm!!
    / Morten
    Trane
    Noe dritt når slikt skjer, men samtidig ryddig håndtert virker det som !
    Det er ikke nødvendigvis hvilke feil man gjør som er viktig, men hvordan man håndterer dem.
    56fwb
    Volda
    Helt enig med U Trane..
    Ryddig og positiv kommunikasjon med selgeren - det skal han ha:)
    56fwb
    Volda
    Meget raskt svar fra Wilson Benesch:)
    med følgende forklaring og løsning på "problemet"
    Spilleren som sagt returnert..
    De første to setningene i 2. kappittel forteller hvorfor det var fornuftigt..
    "...Dear Fredd Brekke,
    It is difficult to say for sure, but I think that the suspension rods may be
    damaged and have sunk, causing the platter to run a little lower and rub
    against the pulley.
    The suspension can be removed and replaced but it is a difficult job and
    carries a very high risk of cosmetic damage to the "outposts" that the rods
    are fixed to. This can only be done at Wilson Benesch. It is rare for the
    suspension to require replacement. A possible cause might be if the
    turntable is transported without the "U" card packaging that we slot under
    the suspension, any shocks can cause the suspension to bottom out and not
    return to the set position. If any excessive weight is added to the plinth,
    such as heavy pucks or clamps this can cause sinking over time. Any shocks
    to the deck can also cause this.
    A second aspect to check is the pulley height on the motor shaft, if you
    loosen the grub screw you can check that it has not been set too high.
    If you have just purchased the turntable it would be best to report this to
    the seller. If the rods have sunk then the turntable is not functioning the
    way that it should. The only quick option to get the turntable running would
    be to add something underneath the feet of the upper plinth so that height
    of the acrylic platter is increased to give it clearance over the brass
    pulley. Of course depending on how far the rods have sunk, the suspension
    system may be compromised resulting in decreased isolation from the bottom
    plinth which houses the motor.
    I have included the contact details below for our distributor in Norway who
    you should contact if you do wish to arrange inspection and repair at Wilson
    Benesch.
    Pilar Audio
    Blakstadlia 25
    1386 Asker
    Norway
    Tel: +47 90154916
    Fax: +47 66987071
    e: eric-c@online.no
    Best regards,
    Carl Woodford
    Wilson Benesch Ltd......"
    impulse
    Hølen
    Det var rask respons og en grundig forklaring, Fredd. Godt å ha med skikkelige folk å gjøre.
    Det er tydelig at det eneste riktige å gjøre, var å heve kjøpet.
    56fwb
    Volda
    Jepp; rask respons og grundig forklaring må en si..
    Seriøse produsenter som gjørt alt for kundene sine. :)
    At det var riktigt å heve kjøpet er vel nå hevet over all tvil..
    mvh/
    PS: takk for hyggeleg samtale tidlegere i dag..
    Stikker innom på en kaffe en dag når april er på hell..
    U
    utgatt25555
    Nei og nei, dette var kjedelig lesning! synd det gikk slik, men godt du ikke gir opp WB av den grunn, hør med Pilar/Eric F om en ny osv... min kommer fra ham, en meget hyggelig kar å ha med å gjøre...
    56fwb
    Volda
    Gir IKKE opp WB pga dette musicus..
    Du skal se at ting ordner seg etterhvert... :)
    En får bare ta tiden til hjelp..
    Noe som heter: alle gode ting er tre..
    Dette var mitt andre forsøk - du skal se at det ordner seg etterhvert musicus:)
    Lagga
    Ryddig og raskt svar fra WB, som forventet.
    Så var det nok som du skriver, antagelig det beste å heve kjøpet, godt du hadde med en seriøs selger og gjøre.
    Sier meg ellers enig med Musicus, Eric (som er Pilar) er en hyggelig kar, kjøpte også min ACT Two direkte fra ham,
    problemfri handel.
    U
    utgatt25555
    Det håper jeg virkelig det gjør for deg, så du kan nyte WBC som den skal, men det er så ille irriterende når man står oppe i det :( :) ;) ...
    56fwb
    Volda
    Ja det er ille iriiterende ....
    også fordi en bruker mye tid på dette..
    Men; alt ordner seg for snille gutter som man sier...
    56fwb
    Volda
    Sitter og blar på youtube... Må bare dele denne med dere....
    Kontrasten..
    The Gunner
    Ok, siden du har brakt det på banen: hvilken innspilling synes dere er best av det verket?:)
    Selv kjøpte jeg 3 eks av denne før jeg fant en der vinylen ikke var herpa:rolleyes:.
    The Gunner
    Får da håpe det, etter tre runder. Bladde kjapt gjennom min beskjedne samling av klassisk musikk, og fant flere :rolleyes:
    56fwb
    Volda
    Kveldens musikalske...
    Denne herren har jeg alltid likt...
    ottone
    Nesten klassiker
    Flott. Da rekker jeg akkurat å hilse jubilanten, hedersmannen 56fwb.
    Gratulerer med dagen, Fredd!
    56fwb
    Volda
    Denne dukket opp hjå ein kjenning av meg
    Eg måtte berre ha den..;)
    Min pure ungdoms våte og uoppnåelege ønskedrøm er endelig realisert...
    Denne skal få godt selskap sammen med mine DP A1s og ASR Eremitter.
    Den legendariske Tandberg TR2075 - servet med nye condiser, renset potmetrene og smurt.
    Alle målepunkter kontrollert og justert ihh til servicemanul.
    Den skal vere i meget bra stand....
    Lagga
    Så denne på Tandbergsida, grattis med varpet!
    / Morten
