Notch, Bandpass, allpass filter i dsp. Hva gjør de?
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Har skaffet meg en dsp til å dele mellom høyttalere og bassystem.
    Inne i EQ blokka så har jeg et hav av muligheter. Blant annet Notch, allpass og bandpass filter.
    Hvordan bruker man dette? Noen som vil prøve å forklare meg det med et enkelt språk? Er ikke teknisk skolert.
    Har sett litt på nett. Men synes det er vanskelig å forstå. Har dette noe hensikt for meg å bruke? Tenker å dele mellom bassystem og høyttalerene i området 150hz til 200hz.
    LMC
    Drøbak
    Notcher tar ned topp, jevner ut pukkel...en per topp..kan justeres for pukkelhøyde og bredde
    bandpass er delefrekvensene på begge sider av en drivers ønskede arbeidsområde...består av hi-pass.....der alt slipper gjennom over en frekvens og lowpass, der alt slipper igjennom under en frekvens...steilheten på filteret angitt i db per oktav bestemmer hvor brått det faller over lowpass eller under hipass
    oktav er halvering/dobling av frekvens
    allpass er vel da som ordet hentyder...uten noen avskjæring
    Leif
    Nelson Pass da? :D
    For øvrig forbilledlig no-nonsense beskrivelse av betegnelsene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Leif
    Ok. Er bandpass noe jeg kan/ burde bruke mellom subbene og normalt passiv delte høyttalere?
    Hva er forskjellen på notch og Bell filter i EQ? Regner med Bell er det man bruker i program som feks Jriver eller minidsp 4x10hd som jeg har brukt før.
    Eller burde jeg bare bruke hipass og lowpass filterene jeg kan bruke i blokken crossover?
    LMC
    Drøbak
    nei
    du kan bruke lowpass på sub og evt hipass på satellitter om de ikke bare skal falle av naturlig ned mot sub
    Bell henspeiler trolig til formen på et notch
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok.
    Fantastisk, forsto mye mer nå.
    Må prøve notch på to punkter jeg har. Har brukt Bell frem til nå
    Takker for oppklarende innlegg.
    Fenalaar
    Et allpassfilter endrer ikke amplitude, men brukes for å endre fase.
    Johan-Kr
    Hornlyd
    Musikkglad
    Beveger meg inn i allpassens verden. Er det noen her som faktisk bruker allpass til noe?
    Georgb
    Sandnes
    Er vel ganske avgrensa kor mykje nytte ein har av allpassfilter til dei fleste føremål. Dei er veldig nyttige om ein lagar ein aktiv kardioide (der ein ynskjer konstant faseforseinking heller enn konstant tidsforseinking). Då kan ein òg til dømes vri fasen på bakelementet tilbake til å vera i fase ved låge frekvenser, slik at ein får kardioideeffekt til ein valt frekvens men ikkje tapar output under det. Ganske sikker på at det er dette Genelec W371 og GGNTKT M1/M3 gjer.
    Du kan òg bruka allpassfilter til å linearisera fase/gruppeforseinking. Eg meiner å hugsa at det er dette PSI audio gjer, med analoge aktive allpassfilter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk Georgb. Aktiv kardioide metoden er nøyaktig det Snickers har forklart meg denne uka. Det med å fikse group delay med allpass står på spørsmålslista mi så takk for det og.
    Jeg er praktisk av natur og bruker mye tid på å få abstrakte ting på plass. Henger fortsatt ikke helt med så flere spm kommer. Snickers får heller ikke fred 🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har også googlet litt og på en bilsteroside forklarte de at man kunne fikse en utfasing i bilen som gjorde at både fører og passasjer får like god/korrekt lyd.
    Altså, venstre og høyre måler pent hver for seg.
    I sum blir det en utfasing.
    Med et allpassfilter på utfasingen nuller man ut den uheldige utfasingen som skjer av en eller annen grunn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ang aktiv kardioide så ser jeg at Genelec har tokanals forsterker innebygget. Det ligger altså et lavpass-allpass filter her da?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og her. Kardioideporter oppe til mellomtonen og bassrefleksporter nede til bassen. Og da er kanskje den ene til bassen foran og den andre til bassen bak?? De er i hvert sitt kammer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så får vi lese litt. Det er tungt å lese når jeg skjønner 83%.
    Georgb
    Sandnes
    Inni manualen til W371 er det eksempel på korleis dei forskjellige modusane styrar spreiinga. Alle saman går rimeleg hurtig frå retningsbestemt til omni kring 60-70Hz, så du kan fort ha rett i det. Eventuelt kan det henda at berre ein av drivarane spelar ved låge frekvensar? Det er vel ikkje spesifisert, men hadde vore interessant å finna ut.
    For øvrig hugsar eg at det var ein gjeng på eit tysk forum som gjekk langt i å kopiera W371 (så langt at COMSOL-simulasjon var ein del av biletet). Der var det snakk om ein serie allpassfilter som gjekk ganske høgt i frekvens for å få den naudsynte faseforseinkinga til å verta frekvensuavhengig. Eg gisser Genelec gjer det same. Den tråden har diverre hatt veldig lite aktivitet etter dei fyrste få innlegga (frå 2021).
    Ja. Bruker et FIR-filter inn på MiniDSP Flex 8 til fasekorrigering. 96 kHz og 2048 tapper er no go under 100 Hz:
    Impulsrespons målt i lytteposisjonen uten (blå) og med (rød) fasekorreksjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tegnet litt i fjor på en sånn idee som Snickers satte meg på. Har alle driverne og også snekkerferdigheter 🙄 mulig jeg også skal klatre Everest 🤣
    (De røde strekene er ikke helt på plass)
