Venner av Synergistic Research
  • Tand
    Fant ingen venntråd for SR sine produkter. Tenkte det kunne være interessant å dele erfaringer her inne.
    Har hørt endel på Galileo LE nå siste måneden og må si meg mektig imponert. Har også ett slik sett på vei utpå nyåret. Gleder meg
    Tand
    Kjøpt full pakke av Synergistic Research Galileo LE i vinter og det er vel forunt S.R og få anerkjennelse i The Absolute Sound, Product of the year 2014.
    Tand
    Jeg testet Black Box her en lengre periode på ca 4 uker i januar og kan si at den gjør det den lover, ihvertfall helt i kjelleren.
    Byggekvaliteten er solid og vekten drøye 7-8 kg tro, den er veldig kompakt og lett å gjemme bak en høyttaler eller i ett hjørne som hos meg. Den gav en ryddigere og tightere bass med mindre overheng/etterslep/boom. Utslaget ble gjort ved ca 15 hz og reduserte en topp/bunn som var på 7 db til ca 3-4 db. Den gjorde at lyden oppover ble mindre farget og fremstod med mer definert kropp og dybde innover i lydbildet. Den tok ikke noden ved 37 hz men antar at Black Box er tunet til den aller dypeste bassen.
    Synergistic Research sier:
    The Black Box is an LF (Low Frequency) Resonator Array that elegantly and simply solves bass node issues in most rooms.
    Målingene ble gjort med REW. Selv om jeg bruker DSP (Amarra iRC / Dirac) til vanlig så fungerte den godt! Black Box står på handlelista mi for 2016 :).
    Rød uten Black Box, blå med. Samme plassering i venstre hjørnet bak høyttaleren. Her fungerte den best hos meg, sammenlignet med midt i mellom høyttalerne, høyre side foran og venstre hjørne bak.
    Karmana
    Takk for at du tok deg bryet, Tand :) Vet ikke om det er noen definisjon innen hifi på hva som er spennet på LF. Selv ville jeg intiutivt tenkt at 37 Hz burde være godt innenfor dette spennet. Har ikke klart å finne arbeidsområdet til Black Box på nettet. Hadde vært interessant å vite dette. Kanskje Frode følger like godt med på denne tråden som Magico-tråden......:)
    Tand
    Hyggelig å kunne bidra med litt erfaring :) . Enig i det, men jeg vet heller ikke om den hadde gjort noe opp til 37 hz da jeg har ganske så flat gjengivelse (uten DSP) fra 17-18 hz til 37 hz. Kan godt være den hadde hjulpet andre bedre der.
    Kan heller ikke nok om dette men jeg tror at en slik løsning som dekker dypbass fra 15-40/50/60 hz vil bli stor/komplisert. Se f.eks Varitune V6 til Svanå som fungerer mellom 25-60 hz. Dette er jo ett beist på 120 x 60 x 60 cm.
    http://www.acoustictuning.com/svana-Varitune-V4-V6.html
    Viking
    Flott lesing, her står en Black Box permanent nå :) På innsiden av venstre bastårn :D Men er den så tung som 7-8 kilo? Men det betyr ingenting siden den rydder opp i dypbassen her også målt med ørene ;)
    Tand
    Vekthukommelsen er kanskje litt dårlig, kan den være nærmere 5 :).... Bra den fungerer hos deg, tipper du har bra output i bassen du også. Hvor dypt spiller tårna i rommet ditt?
    Karmana
    Virker som om de som har gått til anskaffelse er riktig så fornøyd :) Foreløpig konkluderer jeg med at den kun egner seg for dem som har sub i oppsettet :rolleyes:
    Joppe
    Sydpolen
    Vis vedlegget 369862
    hva slags mikrofon brukte du, og kan du legge ut et bilde av vannfallet (waterfall) ved disse to målingene hver for seg?
    diskrepansen mellom disse to målingene er marginal og forteller veldig lite. mest sannsynlig bare variabilitet i måling.
    Tand
    Tenkte meg nok at dette ville tiltrekke oppmerksomhet fra målegjengen :). Foreslår heller at de som er såpass interessert tar kontakt med forhandler og tester Black Box selv. Hos meg, med mitt anlegg og mine ører så var det lett å høre forskjell. Dette er en vennetråd for S.R. produkter, vennligst ikke sett i gang en ny diskusjon om målingen er irrelevant, har for stor diskrepans eller at vi må høre feil.
    Tommy
    Joppe
    Sydpolen
    jeg respekterer at du ikke vil diskutere dette, men må også få lov til å grunngi hvorfor jeg valgte å engasjere meg i denne tråden.
    jeg er veldig positiv til at slike målinger legges ut, og vil nødig motvirke til at så skjer, men samtidig så må man kunne diskutere merittene til slike målinger og kunne etterspørre hva slags måleutstyr som ble benyttet når de legges ut som dokumentasjon på virkningsgrad.
    under 20 hz er det ekstremt vanskelig å måle med høy relabilitet og variasjoner under 20 hz er i stor grad være betinget av kvaliteten på måleutstyret.
    som asbjørn var inne på i en annen tråd, så viser målingene helt klart at black box ikke leverer på hva den lover; The Black Box is an LF (Low Frequency) Resonator Array that elegantly and simply solves bass node issues in most rooms.
    noder/moder er gitt av romdimensjoner og peaken du har ved 37 hz er svært vanlig for gjennomsnittlige romstørrelser. om den hadde levert på å løse nodeproblemer i de fleste rom, så hadde den levert ved å virke der.
    du sier at du opplevde mindre etterslep, og mindre etterslep kan dokumenteres ved å legge frem et vannfall.
    dette er grunnene til at jeg spurte om måleutstyr og vannfallsmålinger.
    jeg respekterer at dette er en vennetråd, men synes fortsatt at det er helt rimelig å kunne diskutere validiteten av fremlagte påstander når målinger legges frem som dokumentasjon på slike. når man legger ut en måling, så er det ikke lenger bare snakk om en subjektiv yttring, da forsøker man å dokumentere virkningen av noe objektivt, og det blir da helt legitimt å spørre om metode og utvidet informasjon.
    vil nå rette ballen til akustisk tuning.
    hi-fi akustikk her på forumet har sagt seg villig til å måle ytelsen av black box med bra måleutstyr og fasiliteter som kreves for å fastslå om det foreligger en objektiv ytelse, og om produktet leverer på hva produsenten lover.
    siden representant fra akustisk tuning ønsker målemafia velkommen, så håper jeg dette kan organiseres ved at representant fra akustisk tuning tar kontakt med hi-fi akustikk for at slik test gjennomføres.
    Tand
    Jeg skjønner at utstyr, målemetodikk etc har mye å si - men alle målingene jeg tok viser at det skjer en "utflating" rundt 15 hz, uansett plassering. Måligene mine er ikke en fasit men lagt fram for å vise at det er faktisk er noe som skjer i rommet med Black Box i. Målingene ble gjort fra samme sted (sweet spot) med B.B på 5 forskjellige plasseringer, da i hvert hjørne + midt mellom ht, 3 ganger hvert sted).
    Igjen, Black Box fungerer hos meg, i mitt rom på en node rundt 15 hz. At den ikke fungerer på 37 hz noden er ett annet spørsmål, men da kan vi snu på det. Hva finnes av akustikktiltak som dekker de aller laveste frekvenser, f.eks 15-40 hz? Husk også at B.B godt kan fungere mellom 15 og 37 hz uten av vi ser det, dette da rommet mitt ikke har noen node der (se den røde og blå frekvensen i målingen).
    Jeg har lest REW tråden og det er som vanlig - dissing av oss som prøver utstyr og som hører noe. Vi blir som vanlig stemplet med en nedlatende tone. Er jeg da interessert i å legge ut mer info så dere får mer bensin på bålet, tror ikke det :) .
    Joppe
    Sydpolen
    skal ikke snakke for andre, men for mitt vedkommende handler ikke dette om å disse noen, men å kontrollere merittene til et produkt som hevder å løse bassproblemer i en så liten og kompakt form. dette vil være målbart, det er overhodet ingen tvil om at effekten av et produkt som dette vil være helt tydelig i målinger.
    for å bringe mitt eget eksempel til torgs, her er to vannfallsmålinger;
    en hvor rommet er ribbet fullstendig for alt annet enn stereoanlegget
    og en hvor veggen bak lytteposisjon fylles opp med innpakket glava fra gulv til tak. fortsatt ingen møbler, bare anlegg og glava.
    og lagt på hverandre
    legg merke til virkningsgraden av dette massive tiltaket. det virker veldig mye oppover, rom moden ved cirka 46 hz reduseres noe, men i bunnen skjer det veldig lite. og det du ser mellom 10-20 hz er mest sannsynlig bare variasjon i måling pga mitt consumer grade måleutstyr og resonnering av vegger m.v.
    poenget er at med størrelsen så vil det være helt grensesprengende dersom black box i det heletatt er i nærheten av denne ytelsen, og hvis den er det, så er den absolutt verdt sin pris, men det vet vi jo ikke før det legges ut flere målinger, og i bassen er det spesielt vannfallet som er av interesse, siden det viser etterklangstiden for enhver frekvens.
    du har den karakteristiske peaken ved 37 hz, og dette er en rommode. det som skjer ved 87 hz er muligens kansellering fra en omliggende flate, slik veggen bak høyttalerne, eller veggen bak lytteposisjon. hvis en av disse er 1m unna, så er det 1/4 bølgelengde av 87 hz, og dermed vil du få en akustisk kortslutning siden lyden vil reflektere tilbake på seg selv 180 grader ute av fase.
    du er åpenbart overbevist om at det virker, mens jeg er ekstremt skaptisk til om den leverer og det er i hovedsak basert på størrelsen og bølgelengdene som er involvert her. 15 hz har en bølgelengde på nesten 23 meter(!) det skal ekstremt mye til for å virke på en så stor bølge, og jeg kan ikke forstå at ikke ted har vunnet nobelprisen i fysikk, dersom det er hold i dette produktet.
    som du forstår her så er dette en ekstrem påstand fra synergistic research, og ekstreme påstander krever ekstrem dokumentasjon.
    acoustic tuning har full anledning til å bringe ytelsen på det rene gjennom å kontakte hi-fi akustikk, som nevnt tidligere.
    er ikke ute etter å disse noen eller noe, er interessert i å se målt ytelse på produktet. hvis den gjør noe for deg som ikke er målbart, så greit for meg, men jeg vil gjerne se målt ytelse før jeg gjør et eventuelt kjøp. ja, jeg vet at man har returrett, men hvem vet hva som kan skje, katten kan klore på den, så sitter jeg kanskje der med en unyttig boks uten returrett. får jeg se gode tredjepartsmålinger fra en legitim kilde som dokumenterer at den leverer hva den lover, så skal jeg hylle den høylydt for hva den gjør, og selvfølgelig ha minst en av dem selv også.
    Tand
    Takk for lang og informativ melding Hutsefrutsn
    Jeg har nok sett meg grundig lei på tråder som rett og slett ødelagt av sterke meningsytringer hvor man til slutt går etter mannen og ikke ballen. Dette ønsker jeg ikke i denne tråden og om jeg ville diskutere målingene til B.B opp og ned i mente så hadde jeg lagt dette ut i REW-tråden og ikke her inne. Ønsket mitt var å dele en enkel måling som ble gjort hos meg for å gjøre andre oppmerksomme på Black Box sine egenskaper.
    Det er forståelig at S.R. sine produkter kan fremstå som produkter med ekstreme egenskaper og det er selvsagt sunt å være skeptisk til dette. Bedre forståelse eller bedre dokumentasjon er jo det vi alle ønsker men om enn vi får ekstrem dokumentasjon er vel heller tvilsomt. Jeg mener at det er mange produsenter som burde ta seg selv i nakken og skjerpe seg her. Men i B.B. sitt tilfelle så har S.R. lovet å dokumentere effekten hos en kunde av seg, som visstnok er ett plateselskap der borte i Uniten. Blir spennende å se.
    Jeg er også enig i at tredjeparts kilder ofte fremstår mer kredittverdige men jeg liker å balansere det opp mot det jeg finner av tester der ute, da profesjonelle anmeldere ofte kan sammenligne opp mot tilsvarende produkter. Har funnet noen som har testet B.B. så får man danne seg en mening selv :)
    Her er ett lite knipe:
    Stereotimes:
    http://www.stereotimes.com/post/synergistic-research-black-box
    Positive Feedback :
    http://positive-feedback.com/audio-discourse/audio-ramblings-jcat-acoustic-imagery-synergistic-research/
    Tommy
    MortenHM
    Bodø
    Melder meg inn i vennetråden av Synergistic Research
    Etter å ha testet en del forskjellige kabler, endte jeg opp med Synergistic Research hos meg.
    Atmosphere Devialet spec strømkabel
    Atmosphere høyttalerkabel level 3
    Samt en del andre dingser som hver for seg gjør forbedringer, og i sum gir betydelig bedre lyd. Ikke vet jeg hvordan disse fungerer, jeg bare spiller musikk og bruker øra.
    Har brukt lang tid på å teste og lytte, og SR er uten tvil de kablene som ga best resultat.
    Wireworld var nr 2, og hadde håpet jeg skulle like de best (og WW er bra!). Da hadde jeg spart en god del penger siden det er gode priser på WW hos Lyric nå. Men etter å ha testet SR ble det ingen vei tilbake for meg.
    Ville bare dele min erfaring her. Dessverre liten aktivitet i denne vennetråden ser jeg, og det blir vel slik når det blir fokus på måling og teknikk i stedet for lyd, opplevelse og egne erfaringer.
    Tand
    Velkommen til klubben. Vi er ikke mange men vi er gode! :)
    Har du testet Grounding Block? Den fungerer veldig godt hos meg spesielt på kilde og av alle ting på suben noe som igjen hjalp på detaljene oppover.
    MortenHM
    Bodø
    Takk for det!
    Ja har Grounding Block. Var skeptisk til om dette virkelig kunne fungere, men etter flere tester med/uten var jeg ikke i tvil. Noe "grums" i lyden forsvinner, hvert instrument og stemme framstår klarere, mer ro og aller viktigst mer naturlig. Så den ble værende:)
    Vil også teste å kople den til MacMini som er kilde hos meg (med Roon via ethernet og AIR3 beta til Devaliet) og kanskje til ethernet switch. Har du erfaring? SR anbefaler å kople MacMini til ground block med minijack plugg i headsetutgangen, i stedet for USB.
    Fint å høre andre sine egne erfaringer:)
    Tand
    Samme erfaring her også! Jeg har en litt spesial løsning med Mac minien min. Jeg har koblet den direkte med nettverkskabel til en Rednet 16 som bruker AOIP og deretter ut med en AES kabel inn i en Mutec MC3+USB så videre til dacen.. Fungerer meget bra hos meg. Bruker også en S. R. HD kabel til Mutecen med samme gode resultat som ellers med Grounding Blocken.
    Var ikke klar over at de anbefaler Minij acken fremfor USB. Kanskje jeg skal prøve ut det. Er litt usikker på om jeg har noe å hente på minien nå da jeg har ett galvanisert skulle i form av FMC og optisk nettverk mellom Minien og Redneten.
    Men erfaringsmessig så hjelper det å ha fokus på det meste innen denne hobbyen :)
    MortenHM
    Bodø
    Helt enig!
    Har blitt overrasket mer enn en gang, både postitivt og negativt.
    Må tørre å prøve og feile med et åpent sinn for å komme videre, og ikke høre på de som disser alt de ikke forstår, kan forklare eller måle. Men hører derimot gjerne på andres egne opplevelser, selv om de kan være helt forskjellig enn det jeg opplever. Det handler jo om opplevelsen og det å få de artistene vi vil inn i stua når vi vil. Eller kanskje mer veien til å nesten komme helt inn i stua.... Spennende bobby:)
    Andre SR produkter du har gode erfaringer med?
    Finnes det forresten noe nettsted for brukere av SR produkter som deler erfaringer og tips?
    Tand
    Helt enig!
    Jeg har endel andre S.R produkter (HFT, XOT, FEQ, Tranquility Base og Basik) og alle gir en gevinst med større lydbilde og mer ro/sortere bakgrunn. Har lyst å prøve Black sikringer etterhvert for å se om det er mer å hente.
    Jeg har funnet endel tråder på Audiogon som kan være verdt å lese, bl.a:
    https://forum.audiogon.com/discussions/synergistic-red-fuse
    https://forum.audiogon.com/discussions/synergistic-research-powercell-12uef
    https://forum.audiogon.com/discussions/synergistic-research-atmosphere-power-cords
    Pug309gti
    Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
    Får melde meg inn i denne klubben, da jeg har Synergistic Research element tungsten høyttaler kabler og xlr kabel. men noe herk med 2 strømforsyninger. finnes det noe alternativ å bruke slik at jeg kun trenger å bruke 1 stikkontakt. litt mangelvarer i rommet;)
    og har det noe for seg å oppgradere mpc til gallileo utgaven?
    Tand
    Nettopp fått koblet opp S.R. sine nyeste digital kabler, Galileo UEF og de parkerer lett mine gamle Level 3. Helt rått :).
    Pug309gti
    Får melde meg inn her, kjører til vanlig SR element tungsten xlr signalkabel og SR element tungsten høyttaler kabler. er fornøyd med dette oppsettet. Men må inrømme at det blir litt vell mange stikkontakter som er i bruk da... er det noe å hente med å oppgradere MPC til Galileo varianten?
    Tand
    Er endel der ute som sier det, jeg bruker Transporter Ultra isteden. Hvor holder du til i landet? Har noen Galileo liggende som du kunne prøvd om du ønsker. Jeg holder til i Oslo.
    Tand
    Etter å ha hatt Ground Block i hus med HD kabler et år eller to så kom denne i hus i dag, Active Ground Block. Lover bra så langt :)
    sammy
    Lillestrøm
    Melder meg inn her med et par Synergistic Research Atmosphere Level 2 ht kabler. Mitt første møte med "litt" dyrere kabler. Får håpe de parkerer mine gamle Supra Sword kablene.
    Naturlig
    Nevlunghavn
    En bekjent har testet Tungsten mot Atmosphere 4 høyttalerkablene og i følge han var det lite forskjell å spore. Jeg «låner» Tungsten kablene nå og det spørs om han får dem tilbake .... For min del testet denne mot Kimber 4TC, klasseforskjell.
    hvordan står element tungsten kablene seg i forhold til sr nye kabler? noen som har testet?
    AudioPhysic
    Stathelle
    Hei:) Melder meg inn her med et par Tungsten strømkabler til å begynne med??????
    Fler produkter fra Synergistic kommer etterhvert. Og dette lover godt.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Ted Denney har vært på besøk hos Alon Wolf med litt kabler og det satte visst spor.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Ted var tydelig godt fornøyd med Alon sitt lytterom etter meldingen han la ut på Facebook.
    At jeg er en venn av Synergistic Research sine produkter er vel ingen hemmelighet, men nå kan det få lov til å være offisieltO0
    Tand
    Har Galileo SX her og det fungerer meget bra. Klar forbedring fra de gamle Galileo LE jeg hadde.
    Moro å se at Alon Wolf er fornøyd med de!
    EiK
    Haslum
    Lytterommet til Magico har kostet $250.000. Da er det greit å få bekreftet at det låter bra der:p.
    Men dog en bra referanse for kablene til Synergic Research må det sies å være.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Ted Denney fra Synergistic Research har startet en nye serie på YouTube og i del 1 forteller han litt om hvorfor og viser frem noen produkter i firmaets lytterom.
    Nå har del 2 i serien kommet:
    Balle Clorin
    Lead designer? Ja ja ...Eier i allefall
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Dette er en vennetråd, og tre innlegg som ikke hører hjemme her er fjernet.
    Høvdingen
