Nej Nej, det var bare et forsøg på en joke, Coax kan fungere fint, jeg bruger det selv som man siger, jeg har lavet skærmen af 1mm bly således at den udover elektrisk-skærm også fungerer som dæmpning for kablet, jeg har kun forbundet skærmen i senderenden, og har separat Coax til henholdsvis + og -. Skærmen er ekstra nyttig fordi jeg kører med klasse D.Så coax er uegnet?
Jeg har ved flere anledninger hørt anlegg som er knyttet sammen med disse Chord kablene, og det har da fungert helt supert, og var derfor nysgjerrig på om dette hadde noe for seg i en DIY konstruksjon. Har hatt litt forskjellige typer kabler tidligere. Og den jeg synes har fungert best hos meg var Black Magic Giant. Den har jeg også en Diy variant av som lyder likt. Rimelig enkelt laget med 4x2,5mm2 tvinnede ledere pr pol. Fungerer godt som gull det. Men synes det er moro å eksperimentere litt.![]()
Upraktisk og unødvendig... Bruk kvelden på å lese deg opp på feltet istedet så skjønner du hvorfor.Så coax er uegnet?
Jeg regner med at det er denne du snakker om her.For en god del år siden var det en coaxpatent ute og gikk, med 2xRG213 eller 214, hvor inner- og ytterledere ble krysset. Som i mange andre tilfeller ble dette hyllet som nirvana, nesten..... enhver får prøve selv. Dette blir i alle fall en svært stiv og uhandterbar kabel. Såvidt jeg kan se av den avbildete kabelen, og min egen erfaring med lavtaps / air core coax generelt, så er dette som å legge vannrør- Avbildet kabel har jeg dog aldri sett eller hørt om.
Beklager tar det tilbake. Coax er supert som høyttaler kabel. Lykke til med prosjektet!![]()
Har vært inne på tanken.Se evt The UBYTE-2 Speaker Cable
Denne kan kanskje passe til formålet:
https://www.elfadistrelec.no/no/koa...r_Buyable=1&page=1&origPageSize=50&simi=97.54
2,62 mm senterleder gir et ledeareal på ca 5,4 mm2. Det er antagelig ca 2 mm2 ledeareal i skjemren også så til sammen blir det et ledeareal på ca 7 mm2, som skulle duge til det meste. Det blir dog en stiv og uhåndterlig jævel av en kabel.
Vær spesielt oppmerksom på kabelens kapasitans, og om denne kanskje blir alt for stor til forsterkeriet (evt ustabilitet og blårøyk)
Tru om noen har testet bremserør som HT kabel? - solide kåre uten kåre, dvs med luftkjerne.
For egen regning holder 4 mm2 RKUB i massevis innenfor rimelige lengder. I kosmetiske tilfeller kan jeg godt ta til takke med runde og sorte fire-leder-høyttalerkabel fra profesjonelle produsenter som Klotz, evt med strømpe på..
Ikke heeeelt dette jeg så for meg på dette prosjektetHva med slike kobberrør som dette? Ferdig isolert og greier
F.eks dette:
https://www.bad.no/p-f3ce7ba1-m/kob...isol-10-x-08-mm-5-meter-kveil-med-plastmantel
10 mm diameter og veggtykkelse på 0,8 mm burde gi bra med tverrsnitt
10mm er noe over alle grenser. Ellers verdt et forsøk.Hva med slike kobberrør som dette? Ferdig isolert og greier
F.eks dette:
Jeg mener det er ok ,men ikke du skal ikke bruge skærmen som signal leder -, da skærmen typisk er af forholdsvis ringe kvalitet, der kommer også en u/asymmetri i forbindelsen til højtaleren, som i princippet er en balanceret belastning.Leser at det er flere som hevder at coax ikke egner seg til audio.
Er Chord Signature coax, eller ikke? Lederne er ihvertfall 10awg.![]()
Denne bør forresten være godt egnet til RCA-signalkabel i litt mindre dimensjoner!
