Tandberg TR 2075 bygge om den ene RIAA til line in
hifinoobie
Fersking
Hei!
Noen som kan fortelle meg hvordan jeg kan bygge om den ene RIAA på TR 2075 til line in?
Har noen tips for forbedringer til den RIAA for TR 2075?
MVH
Karl
sonicfrontiers
Kristiansund
Legg ut skjema så får du en grei forklaring.
Det er sikkert bare å fjerne 1 eller 2 kondensatorer og lodde inn en ledningsbit.
Sonicfrontiers
Kjell_Kranzberg
Löd bort komponenterna och löd istället in en kopia av tapeingången. Det bör fungera fint om man skär av en del av banorna på kretskortet.
sonicfrontiers
Kristiansund
Her kommer en enkel fremgangsmåte for å få det til.
Kan være at det kan bli nivåforskjell da det er satt inn et forsterkertrinn med "volume" på tapeinngangen som skjemaet viser.
Sonicfrontiers
hifinoobie
Fersking
Hei! Takk for innspill. Om det siste forslaget funker, er vel dette det enkleste? Og like bra eller?
Hvordan er det egentlig med RIAA trinnet på TR2075, er det dårlig? Noen forbedringer jeg kan gjøre på den som blir igjen?
sonicfrontiers
Kristiansund
Bytt kondensatorene først til nye med mer "musikk" kvalitet.
deretter motstandene hvis du har lite å gjøre. De må også være "musikalske" :)
Sonicfrontiers
Kjell_Kranzberg
Sonicfrontiers
Det är inget forsterkertrinn. Transistorn forsterker ikke. Signalen tas ut via emittern. Transistorn fungerar som emitterföljare och ska endast ge låg impedans till nästa trinn i forsterkeren. Och det är viktigt.
Sonicfrontiers lösning fungerar, men den är inte optimal.
M v h
Kjell_Kranzberg
RIAA i TR 2075 är basic. Så som kopplingen ser ut går det inte att göra några förbättringar. Man kan naturligtvis byta de bägge elektrolyterna (en på ingången och en på utgången) till polypropylenkondensatorer och man kan byta motstånden till metallfilmsmotstånd. Det är också möjligt att byta de två transistorerna till "exklusivare" typer. Alla dessa förändringar betyder dock väldigt lite. Begränsningarna sitter inte i de enskilda komponenterna utan i kretslösningen. Den är basic helt enkelt. Och därför behöver hela kretslösningen ändras, om man vill ha bättre återgivning. Min rekommendation är att använda en separat högkvalitativ RIAA och ansluta den till Tape In.
M v h
Kjell_Kranzberg
Sonicfrontiers
Placebo...
Under de 40 år jag intresserat mig för hifi har jag aldrig sett en vetenskaplig undersökning som bevisar att vissa kondensatorer och motstånd är mer muskaliska än andra. Man vinner inget genom att byta komponenter.
Begränsningarna i RIAA i TR 2075 ligger inte i de enskilda komponenterna. Det är kretslösningen; som är basic; som sätter gränsen för återgivningskvaliteten.
Möjligen kan man byta elektrolyten på ingången och den på utgången, av den anledningen att de antagligen åldrats på ca 40 år.
M v h
sonicfrontiers
Kristiansund
Placebo...
En trenger Ikke noen vitenskapelig undersøking. Bruk ørene.
Det har skjedd mye på 40 år.
Sonicfrontiers
Kjell_Kranzberg
Placebo...
En trenger Ikke noen vitenskapelig undersøking. Burk ørene.
Sonicfrontiers
Du är välkommen hit till mig när du vill, så gör vi en liten test.
Du kan ta med dig f eks kondensatorer och motstånd som du mener är "musikaliske".
Om du vill kan du ta med dig en TR 2075. Annars kan vi använda en annan förstärkare.
I RIAA i den ena kanalen monterar jag de "musikaliska" komponenterna, i den andra kanalen får originalkomponenterna vara kvar. När du lyssnar vet du naturligtvis inte i vilken av kanalerna jag skiftat komponenter. Du får alltså tillfälle att bevisa att du kan använda dina öron.
Jag är helt säker på att du inte kan avgöra i vilken kanal det sitter "musikaliska" komponenter.
Välkommen hit!
M v h
el_mariachi
Skifte av kondensatorer er det vel rimelig å tro kan gjøre en forskjell, polypropylen er vel en oppgradering i seg selv.
Etter borti 40 år er det vel stor sjanse for at de som sitter der begynner å bli litt tørre.
Kjell_Kranzberg
Just det "El Mariachi", precis som jag skrev tidigare. Efter 40 år kan det kanske vara bra med kondensatorbyten.
