WhestAudio THREE Signature riaa - NY ALVORLIG "TRUSSEL" hos LYRIC HIFI Torggt 28
For MC pick-up’er med høy oppløsning
Som alle Whest Audio' s design har whestTHREE Signatureblitt laget for bruk primært for MC (Moving Coil) bruk.
Dette betyr at for å oppnå lavest mulig støynivå og høyeste oppløsning, anbefaler vi bruk av lav til middels utgang MC pick-up'er.
Høy ytelse ved bruk av MM ( Moving Magnet ) pickup'er
På grunn av den 'imponerende' nøytralitet av whestTHREE signatur i MC-modus, vet vi at absolutt hvilken som helst high-end høy ytelse MC pick-up'er kan brukes.For MM (Moving Magnet) bruk, har input kapasitans blitt trimmet for å gi flatest responskurve for mange av den nye generasjon av høy ytelses bevegelig magnet og "jern" som finnes på markedet i dag. I MM modus vil whestTHREE signature lett "'se ut'" konkurransen, selv om konkurrentene bruker en 1500 EUR MC pick-up.Dette er fordi -bortsett fra det trimmede inngangstrinn- at whestTHREE Signatur også benytter en " forhøyet power rail" del, tidligere ikke funnet i ett phono trinn i denne prisklassen.
Dette gir en større dynamisk ytelse samt lavere støy for grensesprengende microdetaljert oppløsning.
Dersom en god MM pick-up brukes, vil whestTHREE oppleves som spektakulær.
Klasse-A utgangstrinn
Som alle Whest Audio phonotrinn, whestTHREE benytter også et fullt transistorisert Klasse-A høy utgangsstrømstrinn. Dette kombinert med utelatelse av en utgangskondensator betyr det at utgangen fra enheten er direkte koplet til den følgende forforsterkeren. Selv de aller beste"audiophile grade" utgangskondensatorer vil redusere ytelsen til whestTHREE's utgangskvalitet som er grunnen til at designet sikrer en langt høyere ytelse enn hva som er normalt forventet på dette prisnivået.
Balanserteutganger
WhestTHREE Signature kommer som standard utstyrt med ekte balanserte utganger som er matet fra utgangen av klasse A trinn,
mens de fleste produsenter er fornøyd med å bruke en 2,00 EUR IC-krets til å utføre den balanserende prosess og degrader signalet mer, behandler whestTHREE Signatur signalet akkurat som mange high-end mikrofoner og miksebord. D
ette betyr et perfekt balansert utgangssignal hvis man bruker lange signalledninger.
Alternativevalg av forsterkning (gain) og belastningsmotstand (load).
WhestTHREE Signatur er utstyrt med 8 resistive last og 8 gain opsjoner for maksimal fleksibilitet for et bredt utvalg av pick-up'er tilgjengelig i dag. De resistive load alternativene er 100, 220,330, 470, 1K6, 15k og 47k ohm. MM forsterkning kan velges mellom 42dB og 46dB.
Høy utgangs MC har alternativene 50dB, 53dB og 56dB, mens for lav utgangs MCgjelder 60dB, 65dB og 72dB.
Fabrikkstandard setting er 65dB / 100ohms som vil passe95% av MC pick-up'er i dag. For de andre 5% er det bare et spørsmål om å fjerne2 små M3 skruer på ett lokk under enhet som vil gi deg full tilgang til brytere for begge kanaler for å velge rett belasningsmotstand og forsterkning.
HVDM strømforsyning
En ny skreddersydd ekstern strømforsyning har vært utviklet spesielt for whestTHREE Signatur. HVDM (høy volt dual-mono) strømforsyningen benytter en"Whest designet" toroid trafo med ekstremt lav mekanisk støy og høystrøm kapasitet.I motsetning til de fleste andre produsenter i dag som bruker 'off-the-shelf " transformatorer for å spare kostnader som også har en negativ innvirkning på lydkvaliteten, er HVDM transformatoren konstruert for lavt støynivå og lavt signalnivå bruk. Lav mekanisk støy betyr mindre støy på strømskinner og med "spesifikke sekundære utganger" benyttet betyr at alle viktige audio kretser i whestTHREE Signature bare ser det de har "behov" for å se.
Pris for herligheten : NOK kr 31 890 inkl 25% MVA.
Velkommen til bedre alternativer.
Tor Aamodt Haug
LYRIC HIFI
Torggata 28 - 0183 Oslo
Mail for mer info til tor@taaimport.no
olaps
Spennende trinn, låter sikkert bra (som Whest som regel gjør).
Noenlunde greit utvalg av innstillinger også, selv om jeg ville foretrukket flere valg i området 50 - 400 ohm.
Er vel forresten en trykkleif mht sistnevnte (tredje siste verdien?):
"100, 220,330, 470, 1K6, 15k og 47k ohm"
LYRIC HIFI
Hei Jeg ser denne også på siden til James og skal sjekke det med han. Mener dette er en finurlig skrivemåte for 1.6k
mvh Tor
mteinum
Øya
Dette er en helt normal måte å oppgi motstandens verdi.
Resistor shorthand
Resistor values are often written on circuit diagrams using a code system which avoids using a decimal point because it is easy to miss the small dot. Instead the letters R, K and M are used in place of the decimal point.
To read the code: replace the letter with a decimal point, then multiply the value by 1000 if the letter was K, or 1000000 if the letter was M. The letter R means multiply by 1.
For example:
560R means 560ohm
2K7 means 2.7kohm = 2700ohm
39K means 39kohm
1M0 means 1.0Mohm = 1000kohm
Electronics Club - Resistors
olaps
Resistor shorthand
For example:
560R means 560ohm
39K means 39kohm
Sikkert normal nok for en elektromann, ukjent for meg. Til nå :cool:
Men uansett synes jeg det burde vært flere motstandsverdier å velge i nedover.
Blir spennende å høre hva evt kjøpere har å si om trinnet etterhvert :)
LYRIC HIFI
LYRIC HIFI sine annonser
SOLIDSTEEL eksklusiv import og salg tilbake hos LYRIC HIFI , Torggata 28 Oslo
  • 1
Since their introduction in 1991, Solidsteel audio tables have established a new level of technical and aesthetic refinement for audio and video component support and isolation...
Nye STAX SRS-5100 = SR-L500 elektrostat hodetelefon & SRM-353X driver ankommet
  • 5
STAX SR-L500 elektrostat hodetelefonen og SRM-353X transistor driver/forsterkeren bringer musikk til ørene med detaljer og kvalitet som er fantastisk med stor opplever en fyldig og dyp...
Helt ny modell ProAc DB-1 ankommet. Kom, lytt og glem hverdagen ! LYRIC HIFI
  • 15
Stewart Tyler's magi igjen på sitt beste. Ord blir overflødig, må oppleves ! Herlighetene kan erverves for kr 24 950 pr par for Standard finish og kr 27 560 pr par for Premium finish. For...
Vi inviterer til demokveld med FOCAL La SCALA mk 1 tirsdag 2. fra 16.00-20.00
  • 2
Seansen vil foregå i våre lokaler i Malmskriverveien 11 eller Torggata 28 Vi informerer nærmere om hvor dette vil skje avhengig av hvor mange melder ifra at de vil komme. Mail påmelding om du vil...
Vi inviterer også til demokveld med ProAc D-48R torsdag 28. januar fra 16.00-20.00
  • 8
Seansen vil foregå i våre lokaler i Torggata 28 med enkel servering og den største musikalske opplevelse ! ProAc har i alle år fått kun glimrende skussmål av musikkglade brukere som ikke så...
VPI NOMAD har både riaa, pick-up og hodetelefonforsterker LYRIC HI-FI
  • 1
Denne er ALT du trenger for å spille av og lytte til dine LP skiver , enten med hodetelefon eller koples rett til forsterkerens linjeinngang. Tonearm: New 9” vertical Yoke type tonearm with...
