Alt til hus og bolig Hylle, reol for lagring
Bjørn.H
Jeg holder på i boden. jeg holder på å innrede for å skape mest mulig lagringsplass. Og der har jeg mye luft under taket, det er sikkert 240-250 cm der å gå på.
Det jeg leter etter er en systemreol man kan utvide etter behov, helst med mulighet for å stable bildekk i, og gjerne ha en hjørnereol modul.
Noen forslag? -det trenger ikke være beregnet for bruk på et mekanisk verksted eller til priser som man kan finansiere en månelanding.
mteinum
Øya
Jeg har et system fra IKEA, problemet er at denne har gått ut av sortimentet (slik som alle deres produkter gjør). Har gått for Elfa på bad og gang, og dette passer også godt i bod / garasje.
Elfa Inspiration
Bjørn.H
Takk for tipset - jeg har også en gang med en lang vegg jeg ikke får utnyttet, så der fant jeg noe jeg kan bruke for å få opp et hyllesystem der også. Der er trolig løsningen for oss slik at vi får orden i gangen.
Hadde håpet på noen skikkelige reoler til boden, helst kanskje med dybder på 50-60 cm.
weld77
Jeg har kjøpt ganske mange på Jula etter hvert, de er nok litt lave til ditt bruk (de måler 180cm i høyden og 90 cm i bredden). De er bygget i solide stålprofiler og oppgis å tåle 125-265 kilo pr hylleplate avhengig av modell. Dybden er 45 trur eg. De koster som regel 400 kroner pr. stykket når de er på tilbud, noe jeg har inntrykk av skjer relativt ofte.
Den nyeste modellen bør du kunne få akkurat høy nok om du vil, men da må du frem med verktøy for å kutte de, men om du er nøyaktig bør du kunne bruke begge de avkappede delene, stenderene er 90 cm pr del så 2.5 stk skulle da bli 225 cm totalt. Jeg har ca 210 cm takhøyde i kjelleren så for meg er 180 cm fint, da er det plass til noe på toppen også.
Gammel (utgått?) moell - denne jeg har flest av:
Oppbevaringshylle | T�ler tunge ting | HARD HEAD | Jula
Ny modell, jeg kjøpe på salg ganske nylig på 399 pr stk. Nytt og bedre konsept for montering/festing av hyller.
Oppbevaringshylle | Fem hylleplater | HARD HEAD | Jula
Når man ser vekten disse tåler kan man undre seg på hva ymse HiFi-rack er laget av.... skulle tro det var fuktig papp eller noe slikt.
Bjørn.H
Jeg har kikket på de der, og den siste der virker fornuftig.
Er det slik at den er "todelt" i høyden, altså kan skjøtes?
Pink_Panther
Noen meter med 2"x2" og passende kledningsbord samt endel skruing så har du reoler/hyller tilpasset ditt behov.
weld77
Ja - alle modellene er todelte med 90 cm pr. vertikal del. Den nye modellen kan også settes opp som arbeidsbenk i 90 cm høyde.
Pga festemekanismen må det stå en hylle i skjøten mellom de to vertikale delene, denne hyllen fungerer da som en lås av de to vertikale delene. På de eldre modellene (som den første jeg linket til) er det et annet konsept for montering og hyllefeste så der har man ikke dette kravet - der er det faktisk ikke mulig å sette en hylle midt på. Det nye systemet for montering er å foretrekke synest jeg.
Hyllene sitter ganske godt fast så det er en del pes å justere hylleavstanden i etterkant, men det er fullt mulig.
Bjørn.H
Takker for innspill. Her er det mye interessant.
Spiralis
Har akkurat "tatt ned og satt opp" reoler i forbindelse med at arvingen flyttet. La meg si det slik at reoler som "sneppes" sammen er å foretrekke framfor de som må skrus med "en million" skruer.
Reaksjoner: TT.
Bjørn.H
Høres fornuftig ut.
Bjørn.H
Skulle tro du drev butikk... Veldig bra.
Z
Zomby_Woof
Det er ikke en ting i den garasjen som er brukt. Hvis noen eier den garasjen, så er det fullstendig ufortjent.
leifen
Clas Olson har en skikkelig variant. Sikkert beregnet på å tåle jordskjelv og lignende:Stålreol | Clas Ohlson
Kjøpte to sånne til boden. Lett å montere, kun et fåtall skruer.
Bjørn.H
Men hvorfor er de fleste bare ca. 180 cm høye? 200 cm burde jo være å oppdrive i flere butikker.
Chalshus
Horten
Ikea Ivar er 226cm. 50cm dybde? Kan det fungere? Relativt solig og prisen er ikke så ille.
