XLR Kabler during i høytalerne
X
X186841
Har ett sett såkalt fine og dyre XLR kabler koblet mellom for og effektforsterker som gir markant jevn during i høytalerne. Skifter jeg til noen "billige" XLR kabler blir det dødstyst. Har dette noe med koblet skjerm i kabelen og jordstøy å gjøre tro ???
Bartesam
Hus
Høres ut som en kortslutning et sted vel ??? Skjermen skal bare tilkobles i avsenderenden :)
yngvejos
Gjelder dette flere kabler? Hvilken kabel er det snakk om? Det høres for meg ut som de er dårlig/feil terminert. Det greieste er gjerne å levere dem tilbake til forhandler.
X
X186841
De som gir brumming er Audioquest Wind xlr , mens Audioquest Red River xlr er dødstyst.
lovemusikk
Feil/defekt kabel.
Noe må være dårlig. Kontaktene tenker jeg selv hvis den ikke har fått en knekk på selve kabelen?
Dårlig lodding/ledning er av i lodding eller noe. Går det an å skru de av for å se?
A
ANM
Kanskje kontakt problemer med GND lederen, eller som nevnt over feil terminert. Har du multimeter mål for kontinuitet, altså pipærn.
X
X186841
Ser helt strøkent ut, kan det være det DBS systemet til Audioquest som gjør det kanskje ?
lovemusikk
Ja kan du få målt den ? Sjekk mellom alle ledere
Hb 52
Hei .
Jeg skal til Gardermoen området i morgen .
Dersom du er interessert , kan jeg ta med et par av mine Van Damme xlr, slik at du kan teste de .
Mvh Helge
X
X186841
Har jo helt greie kabler som virker, men irriterer meg att de "flotte" kablene ikke funker tilfredsstillende.
Eneste som hadde vært intresangt var å få målt kabelen.
Mvh.
Lars Ø.
Hei .
Mvh Helge
borglein
DBS-packen kan jo kobles fra, så det går jo an å prøve det.
borglein
X
X186841
Prøvde akkurat å koble fr DBS klumpen, men ingen forskjell.
Drossel
Problemet er sannsynligvis den åbenbart manglende standar på stikkene. Har også haft problemer. Specielt Furutech er der mange problemer med å få til å passe med andre mærker.
Hb 52
Mvh.
Lars Ø.
Hei .
Mvh Helge
Ok.
Dersom du vil , kan du sende de til meg .
Kanskje jeg kan fikse de....
Fikser de gratis .
Koster deg kun returporto .
Helge
X
X186841
Takker Helge, hvis jeg ikke får skikk på de så kan det nok hende de får en tur over til deg.
Mvh.
Lars Ø.
X
X186841
Det var forbindelse mellom ytterhylsene i begge ender pga. en festeskrue på hver side som gikk gjennom hylsene og inn i ett gjenget metall som sikkert hadde forbindelse med skjermen. ble ihvertfall så å si tyst når jeg tok ut den skruen.
borglein
Dette må vel være en feilproduksjon? Høres ganske spesielt ut. Kan jo ikke være meningen at det skal være slik? Er selv fornøyd med opplevd produksjonskvalitet på Audioquest, men dette var jo ikke så tillitvekkende hvis det er rett fra fabrikk.
X
X186841
Kan se ut som det er der DBS ledningen er festet, men har ikke lyst på å sprette opp krympinga for å se etter. Kan være att det funker flott på andre forsterkere og att det er dårlig konstruksjon på Pro-Ject monoblokkene/Box pre/Power Box Amp.
Drossel
Hvorfor låner du ikke et multimeter???????
X
X186841
Og hvor låner man ett multimeter tro... Ihvertfall ikke på biblioteket :p
X
X186841
Nå aner jeg ikke hva en pølsemeny koster, men kan jo høres ut som om det er en ide å ha ett slikt liggendes og det er vel sunnere enn en pølsemeny :)
Men trenger ikke stresse da de funker helt utmerket etter å ha fjernet skruen som knyttet i sammen ytterpluggen og metallgreia med gjenger.
Hb 52
Vel... Dette syntes jeg høres merkelig ut..
Audioquest.... man må jo regne med at alt som kommer derfra blir testet/målt før det slippes ut på matkedet ?
Kan man spørre hvor disse er kjøpt ?
Helge
X
X186841
Kan vel være noe jordingsfeil på noen av komponetene som er roten til duringen ?
Er noen demo kabler fra gamle importøren jeg har lånt, så de er ekte og fungerte perfekt hos dem.
Hb 52
Det var bra . Da er det ekte vare .
Men... Kan du ikke bare file/kappe skruen ?
X
X186841
Da gikk man litt dypere inn i materien og leste til øyet ble rødt og vått på nettet. Fulgte det som sto her :
AES standards mentioned above recommend that shells of cable-mounted connectors should never be connected to pin 1 or the shield, because inadvertent contact of the shell with another grounded surface while in use can create unwanted current paths for fault current, potentially causing hum and other noise.
Kappet skjermen som var surret rundt pin 1 på mottakersiden og det ble dødstyst helt til man spilte musikk.
Det att det hjalp å fjerne skruen var nok fordi den skjermen subbet så vidt borti den platen med gjengehullet på vei rundt i kontakten.
Polka
At Audioquest klarer å kludre til noe så enkelt som en XLR signalkabel sier jo ganske mye om tullballet i kabelbransjen. Huff og huff.
Bruk solide profesjonelle kabler laget til formålet med Neutrikplugger, og tenk ikke mer på det.
X
X186841
Kjøpte ett par "vanlige" XLR kabler på Kjells i morges, der var ikke skjermen festet og de var 100% tyst, var da jeg begynte å søke rundt på nettet.
