Alt til hus og bolig Sluket trenger teknisk hjelp - mekanisk oppheng!!! REWARD
  • Sluket
    Noen som har gode ideer eller løsning allerede?
    Trenger å sikre noen produkter som henger oppunder tak. Veier 6-7 kg.
    Dersom den originale opphengsbolten med låsesplint ryker skal en ekstra sikring sørge for at ikke
    noe faller ned. Har tenkt på ew, en wireløsning, bore ekstra hull i stanga og feste, presse låseclamp på wire eventuelt.
    Beste løsning belønnes (dersom den blir brukt) med en god vin!!
    HASTER litt...
    Valfy
    Takk meg senere. Er ikke så kresen på vin. Send meg ei flaske Doppio Passo når det passer.
    OMF
    Men hvis stangen din er i metall og låsesplinten er i stål og under 10 kg....så er det vel andre ting man kan være mer bekymret for....
    OMF
    vidarje
    Rasta
    Hva med å tre igjennom en tynn wire i hullet på varen og bruke en rørklemme på toppen av røret? Nesten de samme du foreslår selv:)
    FredrikC
    Overdimensjoner bolten. Kan du ikke velge større diameter så gå opp noen fasthetsklasser. Skal jo ikke være noen utfordring i det hele tatt med så lite vekt.
    Vet du spør om en reserveløsning, men forstår ikke hvorfor. Med sterk nok bolt er det jo like sannsynlig at selve festet eller noe annet ryker.
    weld77
    Men hvordan kan noe som veier 6-7 kilo falle ned pga en låsesplint ryker?? Da må den jo være laget av våt papp eller noe slikt.
    (En liten sidebemerkning: Dersom noen på byggebolig.no lurer på hvordan man skal feste noe som veier 150-200 kilo og skal tåle både vertikale og horistontale bevegelser så kan man banne på at det de egentlig lurer på er "hvordan fester jeg pulehusken?" )
    OMF
    Vel, det har seg slik at en jævel faktisk har røket p.g.a. alder/vibrasjoner, og kunden forlanger en backup løsning just in case. Bare flaks at ikke greia traff noen i hodet og det hadde vært kroken på kvelden for å si det slik.
    Laksevåg - Bergen
    Gjør som på en liten biltilhenger. En wire festet til armen, og en wire festet til det som skal sikres. Kortest mulig wire pga at gjenstanden som skal sikres (hvis ulykken skjer) må oppnå lavest mulig hastighet før wiren strekkes. Stor fart øker vekten betydelig. Wire kan evt. festes med kraftige karabinkroker for lett montering.
    kvasi
    Er proposjonene på tegningen riktig, eller er det plass til å bore ekstra hull i både stanga og dingsen bolten går gjennom? Isåfall bør du få tredd wire gjennom og festa med vanlig wireklemme, og fremdeles er det potensielt usynlig oppunder taket. Og koster en femmer pr dings.
    VSP leder så langt!
    lovemusikk
    OMF
    Hvor røk det?
    Hvorfor eller går det an å gjenge opp enden å sette en mutter innpå innom låsesplint?
    Evnt skifte ut de boltene.
    Kan du ta bilde på lang avstand med tak og dings og et bilde på nærmere hold ? Lettere å se da.
    lovemusikk
    For så hvitt god ide, men hvor mye kg tåler taket og takfestet? Vet du Sluket?
    7 kg pluss rykk blir fort noen titalls kg
    ikke så enkelt, 8 m. opp dit og jeg har ikke liften i baklomma akkurat i dag :rolleyes: Men tegningen er relativt illustrativ. Røret er 20 mm. i dia. det var selve tverrbolten som røyk etter å ha blittgnagd tynn av vekta/vibrasjoner.
    Betongtak med solide ekspansjonsbolter, antatt belastningsmaksimum = 2,7 elefanter, stor type....
    OMF
    Hva med bremseraketter, som aktiveres av et akslerometer...?
    Eller tape en airbag under, også trekke utløserline til taket...?
    Fysisk avstenging av området under..?
    Men - det enkleste er ofte det beste....print denne og fest på døren!
    OMF
    vidarje
    Rasta
    Nytt hull i stanga med bolt i gjennom. Wire med klemmer som kobler varen og den nye bolten.
    AndersR
    OK, så vi skal ha noe som er dobbelt så trygt som dette:
    Hva er da mer naturlig enn dette?
    Kjør dobbelt opp av alt. Akkurat som i klatrevegger. Ikke bare en nødløsning som noe kan henge og dingle etter, men noe som kan fungere 100% selv om den ene skulle ryke.
    Doble takfester, doble stenger, doble splinter, dobbel innfestning mot hva det nå er som skal henge. Dobbelt alt! Eliminér single point of failure. Enkelt og greit.
    bambi
    Sølvbyen
    Da kan man vel fakturere dobbelt også, da.
    lovemusikk
    Ok.
    Såpass høyt ja..
    Hva med å bore et hull til, lengre opp på røret med bolt og låsepinne i det også, og så bruke en wire med løkke i begge ender, i hver bolt?
    Evnt feste de i festa oppe i taket og nede hvis røra blir for svake ved å bore et hull???
    Kan være lurt å inspisere hulla som er i dag at de ikke er gnagd mye nedover + skifte bolter.
    Skal du være 100% sikker så gå til en offshore bedrift å få slike små wire og bolter, da tåler de mye mer.
    De lager på bestilling.
    Si du skal bruke de privat så de ikke ganger prisen med 10 :p
    Jo, bortsett fra at det ikke er slike festemuligheter pluss at stanga må være sentrisk.
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg tenker at det eksisterende festet kunne bli stående (med ferske bolter rund baut). Så monterer man backup som ikke belastes eller slites før primærfestet ryker. En enkel løkke av wire, med litt slakk, festet rett i taket ved siden av og på samme måte som det eksisterende. Når det smeller der oppe så hører man det/ ser at det detter ned en centimeter eller tre. Da er det bare å få inn lift og friske opp primærfestene igjen.
    Kunne det være til å leve med?
    Nettopp, poenget med backup skal være at den ikke belastes før et ev. brudd i innfesting.
    Lurer på om oppgraderte bolter m/låsesplint er standard handelsvare?
    Bore et hull i "festet".
    Feste en liten wire mellom festet i taket og festet i "apparatet". Wire sammenføyes enkelt med klammer.
    Noe slikt ja... så gjelder det å finne clamps/verktøy som kan klemme to wirestumper sammen, mye enklere enn f.eks. u-joint med to skruer/Locktite.
    AndersR
    Forslagene med nødwire er gode, men benyttes samme feste i dingsen, og at wiren festes i samme stang som det opprinnelige festet, så har man kun skapt en ekstra sikring i tilfelle splinten ryker. Andre feilscenarioer er man ikke beskyttet mot.
    Forslaget blir derfor å lage til et nytt feste til nødløsningen som ikke henger fast i det opprinnelige festet. Så fester man wiren til et helt separat feste i taket. Slik kan samtlige av komponentene i det opprinnelige festet, inkludert innfestningen i taket, ryke så mye de vil uten at noen behøver å dø av det.
    Klart en ekstra god sikring, men kunden har spesifikt spurt etter noe som håndterer brudd i bolt-problematikk, selve dropstanga og takfestet er solid nok.
    vidarje
    Rasta
    Vi tenker likt bambadoo, må ha noe med Lørenskog å gjøre:) Det var akkurat sånn jeg prøvde å beskrive:)
    lovemusikk
    Tess, Gjertsen, Certex osv, kan lage seriøs tilpassede wire løkker til deg.
    Sikkerhet og sertifikater på de, men dyrere.
    Vet ikke om dette er en privatperson eller et firma som har krav til noe slikt?
    Ellers er f.eks Biltema Søk - Biltema
    Bra tips, dette er for videresalg, rundt 100 enheter.
    Drammen lyd
    http://www.soundshop.no/lys/tilbehor-lys/adj-sikkerhetsvaier-2mm-30cm-10kg
    SAL
    Slå først inn en spennhylse, deretter bolten gjennom spennhylse. Borr gjerne opp en dim eller to, eller tynnere bolt. Spennhylsen trenger ikke sitte aldeles,lett å dunke ut igjen, den er herdet så det holder så den sliter du ikke ut.
    Mvh.
    SAL
    FLOTT!!! Tusen takk alle sammen - nå har jeg nok til å pønske ut endelig løsning i kveld og forelegge dette for kunde i morgen!!
    Nå bærer det avsted til Polet...:cool:
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Som skissert-wireløkke ekstra. Dersom du skal ha 100, kan det lønne seg å kjøpe verktøy,wire og klemhylser i løsvekt. Vi bruker en god del slike på jobb,men jeg husker ikke produsent-navnet. Og sist men ikke minst - det finnes ekstremt mye i bedre enn Jernia-kvalitet på bolter og skruer...... Vi bruker bl.a Tingstad som leverandør av slikt..
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Ekspansjonsbolt i taket med øyemutter-wire-øyebolt i ett nytt gjenget hull i lampen eller hva det nå er.
