Fjernkontroll virker ikke når kald!
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Nå trenger jeg tips her folkens; Har en stilig fjernkontroll i metall til Nuprimen min.
Nå som kulda kom, og innetemp synker til 17-18 grader på tider jeg ikke er hjemme, så streiker fjernkontrollen.
Metallet føles da ved nevnte temperatur skikkelig kaldt.(!)
Jeg tenkte naturligvis "batteri", men det var ikke årsaken. Jeg vet også at det er selve fjernkontrollen som streiker, da jeg ser gjennom mobilkameraet at IR er død. Jeg åpnet den også, og alt av den lille elektronikken virker å ha god kontakt.
Så til det rare: Om jeg legger fjernkontrollen lunt slik at metallet blir ca.kroppstemperatur, så funker den som bare det. Legger den på et kjøligere sted -død igjen.
Jeg har også tatt den i virkende tilstand, lagt den på bordet foran TV, testet igjen at den funker uten å løfte den, kommet hjem til "kaldt" hus og fjernkontroll, trykket på knapper uten og løfte den, -død.
Så varmet opp -funker!
Så hva i alle dager kan dette være? Ser det er en liten kondis i kretsen, og en prom(?). Kan noe slikt være temperaturfølsomt?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Dårligste spec jeg har sett på consumer komponenter er 4 grader, - i praksis mye lavere enn det. Høres mest ut som en defekt komponent, men det kan også være en dårlig lodding.... har du prøvd å bende forsiktig på den når den er kald? BTW - dersom det er 18 i rommet, blir ikke inventaret kaldere enn det, selv om det selvsagt føles kaldere en hånda di på noen-og-tredve.... forresten . er dette under garanti, så er det jo ikke noe å diskutere.....
RJEL
Servicemann
Lytter når de begynner å bli dårlig, har elendig kapasitans og ESR når de er kald. Så stiger kapasitansen og ESR går ned når de blir varm.
Men tviler på at det er defekte lytter i en fjernkontroll.
BritFi
Tja. Er under garanti ja. Men blir uten fjernkontrollen en tid da. Helt sprøtt uansett. Vi ligger og slapper av under pleddet på sofaen i kveld. Har fjernkontrollen under pleddet, god&varm - funker glimrende.
Noe annet jeg nettopp ble oppmerksom på: IR lampa (i fronten, som normalt) trenger ikke være rettet mot forsterker. Den kan være rettet bakover,oppover, nedover..og virker uansett posisjon på 3-4m avstand så lenge jeg ikke dekker for IR med hånda. Reflekteres lyset da rundt i rommet..?? Tror jeg må ta en tur på Nuprime forumet nå.
Aurora
Noen fjernkontroller har såpass energi at de virker nesten uansett vinkel, andre ikke,- og refleks funker utmerket...
Er det bare en chip og en kondis inni der??
DAChild
beklager et langt gjesp!
hva er det du vil at vi skal hjelpe deg med?
puste liv i den fjernkontrollen?
DAChild
putt fjernktrl i lomma 2 timer før du skal spille musikk, jepp
BritFi
Fjernkontrollen er en hexa-sak i metall. Ganske kul konstruksjon med alu-knapper som holdes på plass av stålpinner. Under Alu-knappene så er det en "print-plate" med plastknapper som mottar trykkene, samt chip, en kondis, og IR lampa på enden. Strømtilførsel er en batterikasse med 2stk.AAA.
DAChild
prøv den når den er varm! : )
BritFi
DU trenger ikke bidra med noe. Unge, som du er. Voksne folk, -med litt kunnskap utover ditt nivå, kan kanskje tipse meg om hva som streiker slik at jeg kan fixe dette.
Videre, så kan nok også denne fine, varme, passe lange&sorte varmes fint opp i XXX'n din. At den er litt kantete funker vel ekstra godt for deg.
Aurora
Som jeg ser det har du to valg - enten reklamere, eller finne fram loddejernet og gå over loddingene... en feil som går igjen er løse IR dioder......
DAChild
ja, fortell da, hvordan DU fikser den fjernkontrollen:confused:
7th-hifi
Hehe har du en fetisj for fjernkontroller? Eller hva er det vi ser på profilbildet ditt?
DAChild
hehe, spennende innlegg du har her! Tipper du har ingeniør utdannelse, eller over! nei, når jeg tenker meg om så er du sikkert bonde, tror jeg.
BritFi
Hehe! Klart jeg har, det er vel lett å skjønne? Jeg mener bare se på saken?
DAChild
første jeg har sett, som har en fjernkontrollfetish og innrømmer det....
DAChild
kult! keep it on.....
helge fylla
hemnesberget, 4 mil sør for mo i rana.
jeg har akkurat samme problem med en fjernkontroll fra philips. dette gjelder et anlegg som jeg bruker
som vekkerklokke på soverommet. der er det kaldt om vinteren , 4-8 grader.
da har jeg akkurat samme problemet.
men lar jeg kontrollen ligge under dyna natta over er alt i orden. det gjelder bare den fj.kontrollen.
ikke den til tv eller tuner. de virker uansett temperatur.
noen ganger har jeg demontert og vasket fjernkontrollens kontaktpunkter med sprit, jeg mener det virker en stund.
Allan
nma
Går vel som det går med ting laget i østen. Tipper kuldetesting ikke er et punkt på kvalitetssjekken :D
BritFi
Det er nok korrekt. Så 99% av fjernkontrollene i markedet har antageligvis dette problemet. Men plastikk absorberer ikke kulde like effektivt, så derfor oppleves ikke fenomenet like ofte på disse. Så er det nok de som "stroker" remoten sin varm også.
RJEL
Servicemann
Nei, 99% har IKKE dette problemet ellers så hadde jeg hatt verkstedet fullt av fjernkontroller. Dette er FØRSTE gang jeg har hørt om dette og jeg har vært i bransjen i 30 år.
Lodd over alle loddinger, spesielt IR diode. Er det noen lytter inni der, så skift de.
Og test om problemet er der fremdeles...
Hvis problemet fremdeles er der, skift IR-diode og test på nytt. Fremdeles feil, kjøp ny....
ThomasO
Skien
Vil vel ikke anbefale mannen å åpne fjernkontrollen, gå over lytter og loddinger når produktet er under garanti ???
Lever til verksted og spør pent om å få låne en annen fjernkontroll mens din er på rep :)
BritFi
Nei så klart ikke, - det var en ironisk/tullete reply fra meg til NMA. (Da stort sett alle fjernkontroller er laget i østen) :rolleyes:
Og garanti er det på den så ingen problem. Tenkte kanskje at det var noe som lett kunne fixes. Det er jo kun en liten plate med få komponenter og en IR-diode det er snakk om. Interessant at noe av dette er temperaturfølsomt.
Og nå er det også slik at flere tydeligvis har opplevd dette, og mysterier er gøy å finne ut av.
Audiomix
Slik det startet var det kanskje riktig å poste problemet på Tech-hjørnet.
Mye her burde vært postet et annet sted eller ikke sluppet ut i det hele tatt.
Egentlig har du bare et valg: Reklamer og la selgeren ta seg av problemet. Slik jeg ser det vil du bare ødelegge den og kan si farvel til garanti rep.
