Ønsker anbefaling For høyt lydnivå ved lavt volum! Skal det være sånn?
Jogi1973
Hei lurer på om det er feil eller skal det være sånn? Bruker en Sansui 911dg mot Klipsch Rf83. Allerede under kvart styrke ligger lydnivået så høyt, at alle medier jeg spiller fra må stå på laveste volum. Feks digital tuner, MacMini, spotify fra iphone osv.. Dette er ikke et kjempeproblem, men er redd for høytalerne ved feks festligheter. Hvis noen vrir volumkontrollen da så huff Og huff... Når jeg tenker etter hadde jeg samme problem når jeg brukte Copland CVA 306 og Nad218. Samme problem der. Noen som vet om det skal være sånn eller er det noe feil ute å går? Evt noen gode råd:)
Jogi1973
Dempeledd? Da tror jeg at jeg trenger forklaring fra a-å. Aldri vært borti...
Jogi1973
Har ikke veldig lyst på å bytte når jeg har funnet så bra match lydmessig :rolleyes:
Flageborg
Alle medier skal stå på max utnivå for best kvalitet, så styrer du lydnivået fra høyttalerne med MV-knotten.
el_mariachi
Er det AU-X911DG du har?
I så fall, hvordan har du koblet til kildene? Analog, optisk eller coax?
Jogi1973
Går vel an å løse problemet med å bruke Dac med volumkontroll?
bambi
Sølvbyen
Er ikke sikker på at jeg forstår hva som egentlig er problemet: er det at man ikke får spilt lavt nok fordi volumet "starter" for høyt fra null, eller er det at man får fullt utsving når volumhjulet står på klokken 9?
Jogi1973
Forsåvidt begge deler. Det er nok ikke fullt utslag klokken 9, men det er veldig høyt. Så hvert lille tapp på +- på fjernkontrollen gir store utslag
bambi
Sølvbyen
Ok, hvis du ikke får spilt lavt nok skjønner jeg at det er plagsomt. Da er jeg nok også tilbøyelig til å mene det samme som rådet du fikk i innlegg #2:
Er det ikkje RF 83 som spelar nesten 100dB på 1 watt? I så fall løyser du problemet med ein forsterkar som har mindre gain.
Å bytte høyttalerne for å løse dette blir i mine øyne iallfall dumt, hvis du liker hvordan de låter.
Du har en total mismatch i oppsettet ditt.
Din "vintage" forsterker har høy inngangsfølsomhet på 150mV på linje. Noe som ikke var så uvanlig i gamle dager da det ble brukt mye kassett og tunere som ikke hadde rare utgangs"effekten". Moderne kilder har gjerne ca 2V ut (som vel er standard?)- Du trenger ikke mye dreining på volumknotten for å få fullt utsving nei.
I tillegg er klipshene dine veldig effektive så det er ikke rart det skal lite til før de spiller høyt.
Enten skifte forsterker, skifte høyttalere, dempeledd, sette inn en "unity gain" buffer med volumkontroll, eller bygge om forsterkeren slik at følsomheten justeres med tilhørende endring av potmetere etc. :). Med det siste endres litt av arbeidsbetingelsene også....
Litt enkelt skrevet bakgrunnsinfo
http://www.hi-fiworld.co.uk/amplifiers/75-amp-tests/150-sensitivity.html
Jogi1973
Som jeg nevnte litt lengre opp i innlegget her så kanskje det løses med Dac med volumkontroll?Eller bruke forforsterker?
Evo III
Nobody’s Perfect.
Hertugdømmet Nordre Follo
Min erfaring er at 911 DG ikke er noe bra kombo med klipsch uansett hva du gjør,den spiller for nøytralt til Og passe lydmessig.
De eldre Sansui og til dels Alpha serien er mye bedre,911DG er ikke det i mine ører.
Ove
Jogi1973
Ove
Mulig du synes det lydmessig Evo, men det samme problemet med volumet vil vel foreligge på disse forsterkerne også? Og hvordan løste du problemet? Har du noen spesifikke tips på modell nr du har testet forresten som du vil anbefale?
Evo III
Nobody’s Perfect.
Ove
Nei,de eldre har ikke samme VM kontroll som de med fjernkontroll. AU-X911 og AU-D-9 og D11 717 og AU9900 har ikke det problemet på klipsch høyttalere. 911 DG på kef og Sonus Faber,Tannoy,Elac låt veldig bra spesielt på kef og Tannoy.
Ser jo at det er ikke det som du ser på som et problem her :) ble litt ivrig ;) 911 DG er en veldig bra forsterker på litt mere tungdrevene høyttalere enn klipsch.
Jogi1973
Ove
Har du brukt forforsterker eller dac med volumkontroll/fjernkontroll da eller? Eller er du sprek hehe
Jogi1973
Bør volumet på forskjellige medier virkelig stå på 100% styrke, for at det skal bli best kvalitet?
Fenalaar
Ja, fordi de fleste digitaldingser justerer volum på digitalsiden, så du ender opp med lavere oppløsning (færre bits) jo lavere volumet blir.
Volumnivået fikser du med to dempeledd og to korte kabler (av god kvalitet), og så kobler du dette imellom processor send og processor return på forsterkeren, og kobler inn processorsløyfa.
Johan-Kr
Jogi1973
Johan-Kr
Endelig et veldig bra svar! Tusen takk Johan:) Vet du forresten om noen bra dempeledd som man får kjøpt i Norge?
lovemusikk
Tror nok skifte av forsterker er beste løsning hvis du er fornøyd med høyttalerne.
Les det Bambadoo skriv på første siden.
Fenalaar
Johan-Kr
Her: Rothwell Audio Products
