Ønsker anbefaling Forslag til god og musikalsk forforsterker?
bambi
Sølvbyen
Som tittelen antyder vurderer jeg å anskaffe ny pre til anlegget, og jeg er kanskje ute etter noe som farger lyden en smule. Noe som kanskje tilfører litt varme i lyden, og som kan være en god match med følsomme Klipsch høyttalere og 150/250 transistorwatt. Det vil blant annet si at jeg ønsker mulighet til å lytte på lave nivåer også, og at gain må være tilpasset dette.
Jeg er faktisk ikke helt sikker på akkurat hva jeg vil ha, men har en følelse av at rør kanskje kan være veien å gå hvis jeg finner noe som kan fungere bra både tonalt og impedansemessig med en av effektforsterkerne jeg allerede har. Hører ganske mye på gitarbasert metal og rock, men det slenger innom noe fra sjangere som blues, klassisk, jazz o.l. også. Men jeg er glad i fet gitarlyd og drønnende trommer. :cool:
Inngangsimpedanse på effektforsterkere er 100kOhm på begge to, og jeg kommer til å bruke den av dem som jeg syns låter best. Vil aller helst ha mulighet til å kjøre balansert inn i effektforsterker, og helst fra minst èn kilde til pre også. Må ha fjernkontroll til volum, ellers er det ikke så farlig med features, selv om både sub ut og ht-bypass hadde vært greit å ha.
Budsjett er ikke helt spikret enda, men si 10-20-30 tusen pluss/minus som et utgangspunkt, enten brukt eller nytt.
Noen som har hørt noen gode kandidater som de vil anbefale? :)
Audiophile-Arve
Det fyrste som ren i meg er ein eldre Conrad Johnson. Desse er dessutan fine når det gjeld platespelarinngang, så lenge du har MM-pickup eller stepup. Fleire modellar, sjå kva du finn. (Men dei nyare utgåvene er svært nøytrale, og kostar ein del meir)
Eller den utgamle SP 3 frå ARC. Eit samleobjekt som kostar litt, er eg redd.
Sjeldan, men god er også Ming Da sin MC 3R Nordic som det må finnast nokre få av her i landet.
Vincent SA 31 (fyrsteutgåva) var rasande billeg og svært mykje for pengane. MK 2 var litt meir nøytral, men veldig god, den og. Så var det ein som heitte SA T1 derifrå - truleg sjeldan, det var litt tyl med agenturet og produksjonen av Vincent (lang historie), men det siste eg høyrde om dette, var at Maxwell i Stavanger hadde agenturet. Kanskje dei har eit eksemplar ståande?
JoLida er eit anna merke som eg trur vil kunne innfri dine ynskje. Men du må nesten kontakte Hifistasjonen.no for å finne ut kva som er tilgjengeleg.
Det finnest også mange kinesiske forsterkarar av god og mindre god kvalitet. Men vi på www.audiophile.no har ikkje vorte kontakta om agenturhaldarar av slikt i det siste....
stigfjel
Jeg skaffet meg en EC4.8. Dual mono konstruksjon, fullbalansert, to stk. balanserte innganger i tillegg til balansert ut. Volumkontrollen er veldig oppløst, og man kan finjustere ganske bra. Var veldig uvant først, da jeg gikk fra EC4.6, som ikke var i nærheten av så presis. I tester har den vært i stand til å konkurrere med langt dyrere forforsterkere på lyd. Selv er jeg fornøyd, ville aldri gått tilbake til EC4.6 nå.
Balle Clorin
hvilken sluttforsterker har du da?
runben
Anbefaler deg å gå for en forforsterker som har tonekontroller ettersom du lytter på lave nivåer også. Parasound P5 vil være en kandidat du burde vurdere. Accuphase, Luxman og McIntosh sine forforsterkere med tonekontroller koster i utgangspunktet mer enn budsjettet ditt, men de dukker av og til opp på bruktmarkedet.
Balle Clorin
Med 150/200 watt på 95db høyttaler spiller du antagelig med 0,5-5watt normalt, og trenger svært lite signal inn på "gainen" til sluttforsterkeren.=Dårlig S/N forhold En rørforforsterker vil dermed være meget uhyre støysvak for å unngå sus og støy. Lytteprøve anbefales.
grammofon
Skal du ha rør, kan kanskje E.A.R. 868 være en mulighet. Litt over budsjett, men ikke umulig å få til "tilbudspris". Her får du virkelig god lyd for pengene.
lmu
Du har vel hatt en test av Rogue Perseus tidligere Arve? Rogue er verdt å lytte til.
bambi
Sølvbyen
Det blir enten å bruke en av to fra Krell: Kav 150a, eller Kav 2250. Inngangsimpedanse og gain er ganske likt på begge, men de er to forskjellige generasjoner og låter litt forskjellig. Sistnevnte er kanskje mest oppløst og korrekt, førstnevnte er litt rundere i kantene og kanskje litt mer bøllete.
Ja, er klar over at det med høy gain fra rørpre kan være et problem. Høyttalerne er attpåtil Cornwall, som ifølge Klipsch har en følsomhet på 102db 1watt/1meter. Har det litt i bakhodet at rør kanskje ikke er det letteste å få til, men måten andre forteller om hvor musikalsk det kan låte trigger nysgjerrigheten.
Har faktisk allerede blitt anbefalt 4.8 av noen andre her inne på PM. Jeg har ofte fått inntrykket at pre'ene til EC er det svakeste leddet i sortimentet dems, men det er fullt mulig 4.8 er god. Kunne kanskje vært noe å prøve.
bambi
Sølvbyen
Her var det mange tips, mest interessant virker anbefalingene av CJ og ARC. CJ har jeg fått inntrykk av er svært vellydende saker, eneste ankepunktet jeg har der at jeg ikke har sett noen som har mulighet for å kjøre balansert. Ikke et must, selv om jeg helst vil ha mulighet til å bruke XLR.
ARC er også absolutt interessant, men det kryr ikke av dem på bruktmarkedet til enhver tid. Begge disse merkene er noe jeg holder litt utkikk etter. :)
bambi
Sølvbyen
Tonekontroller er nok ikke så dumt. Vurderte McIntosh C46 som er på tilbud til halv pris nå, men ble litt put off av at tonekontrollene ikke har justeringsmuligheter høyere enn 4kHz. Ellers virker det som en brukbar kandidat innen transistorverdenen. Men er nok aller mest interessert i noe med rør akkurat nå. :)
Parasound P5 har jeg også vurdert litt, kunne vært aktuelt å prøve den hvis jeg får låne den hjem av en forretning i nærheten.
bambi
Sølvbyen
Både E.A.R. og Rogue er spennende alternativer, takk for tips! Begge ligger nok litt over budsjett, iallfall med mulighet for balansert drift også.
stigfjel
EC sier jo selv at EC4.8 ble konstruert nettopp med det i tankene, nemlig for å kunne matche deres beste effekttrinn.
Sakset fra EC sin produktbeskrivelse:
Since 1999, we have had the same level of world-wide recognition with our reference CD player, the Electrocompaniet EMC 1. The obvious
missing link has been a preamplifier matching the quality of the award-winning power amplifiers and reference CD player.
With the new Electrocompaniet two-channel EC 4.8 preamplifier, the missing link is now removed.
Videre:
The EC4.8 preamplifier is designed to fill our need for a advanced preamplifier in a higher price range. The preamplifier is designed as a slimline version, with a fully balanced electronic solution from input to output. It is designed as two separate mono preamplifiers, each with it’s own power supply.
bambi
Sølvbyen
En pre som jeg har falt litt for uten å ha hørt men som virker interessant er Audio Valve Eklipse. Er det noen som har erfaring med denne, og vet om det kan være skivebom eller rett spor utfra opplysingene her?
Selv om jeg syns den virker bra ut fra hva jeg leser på nett er det veldig nyttig og verdifullt med tips fra de av dere som har holdt på en stund og har erfaring med mye forskjellig, det setter man pris på. :)
stigfjel
Hadde jo EC4.6 i mange år. Den var ikke dårlig, gjorde en god jobb og ifølge EC var den på høyde med EC4.7 (dvs, de sa at hvis jeg skulle oppgradere fra EC4.6 måtte jeg gå opp på EC4.8, å gå fra EC4.6 til EC4.7 var ikke noe poeng, ville ikke tjene noe særlig på det). Men klart, ville ikke gått tilbake til EC4.6 nå, er godt fornøyd med EC4.8.
bambi
Sølvbyen
Videre:
Takk, har egentlig ikke vurdert denne noe særlig, men nå som jeg har fått to anbefalinger på en kveld skal jeg lese litt om den. Ser ut som den er innenfor budsjett, og den vil jo matche EC cd-spilleren min.
stigfjel
Du kan jo starte med denne testen der EC4.8 blir testet opp mot langt dyrere alternativer. Konklusjonen er at EC4.8 overpresterer i forhold til hva prisen skulle tilsi. Du kan også lese hva det står om volumkontroll. Det kan jeg også skrive under på.
rellingsen
Rogaland
Virker som Musical Innovation "menigheten" rett å slett har gått under jorda ila di siste mnd! Men, pre'ene fra hokksund har jo vært særs lovpriset her inne... Kansje noe og ta med i vurderingen videre, eller..?
Spissoy
Fitjar
Kan jo anbefale min egen pre, som jeg matcher med Krell effekt! (synes å huske at du også har Krell?)
Trafomatic Reference One. Er helt tyst hos meg, men jeg har en med oppgradert PSU. Brukt er den innafor budsjett! :)
bambi
Sølvbyen
Den har jeg lest, og kom også over et par andre tester.
Fidelity v/Knut Vadseth som skryter av 4.8.
The Absolute Sound som ikke er fullt så snille i omtalen:
And yet, it never quite made that unmistakeable musical connection. The sense of performance and musicianship which I know to be in my CD collection didn’t quite get through. I think the pre-amp might just be the limiting factor, heaven knows there are precious few excellent pre-amps out there and the EC4.8 is no worse than most of its peers and, actually, offers decent performance for the price. It is perhaps unfortunate that the Electro’ system arrived as the David Berning amps were leaving, and just before an Albarry turned up. Set between two such gems, it failed to shine. I’m left with the feeling that this system is nearly great but not yet quite there. If you want opulence and beauty, you’ll find plenty here, there is also no shortage of scale and grandeur, and authority by the bucketload, but that toe-tapping sense of fun and joy is elusive.
Definitivt en pre man må prøve ut før kjøp, men ikke usannsynlig at jeg kan like den. Virker som den gir mye godlyd, selv om det ikke er rør.
bambi
Sølvbyen
Tviler ikke på at MI låter bra, det er plenty av begeistrete omtaler fra de som har forsterkere fra Hokksund. Men har også sett litt for mange eksempler på at det kan være litt tungvint å få ordnet service og reparasjon av dette merket når det har vært påkrevd, så tenker jeg står over det. Men takk for tipset. :)
bambi
Sølvbyen
Ja, har Krell jeg også, men ikke i samme klassen som KSA'en din. Hvis du mener at Trafomatic passer klangmessig til Krell og tilfører litt varme, så er det noe jeg kan vurdere om anledningen byr seg. :)
ragwo
Mud-fi freak
El-returen
Cary SLP 03 kan anbefales. Den har balanserte utganger, HT-bypass og tilfører rørmagi for en rimelig penge. Fåes til 7-8k på brukten. SLP 05 skal også være knakende god men koster dertil mer.
