daCapo hifi er nå representant for ISOL 8
    Du er velkommen til en demo på butikken. Har også flere produkter for utlån mot depositum. Hvilket product er riktig for deg? Om du har ekstremt store forsterkere eller ulike problemer med kvaliteten på ditt strømnett, har ISOL 8 akkurat det du trenger. Ulike produkter for løsning av ulike problemer og behov. Løse DC og AC filter.
    Mere info se ISOL-8 Teknologies Ltd. - A/V Mains Conditioning
    ISOL 8 Minisub Axis er en totalløsning for ett komplett hifi oppsett. 2 direkte utganger for strømkrevende forsterkere.
    Leveres I sort og sølv finish.
    vennlig hilsen Jørgen Gustavsen
    daCapo hifi
    Møllergata 1
    1530 MOSS
    tlf 69 25 60 44
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei Gullmunn.
    Riktig det der. Det var fra min side aldri nevnt noe om det som kommer ut av vegg da jeg nevnte dette 20A inntaket.Grunnen til at jeg kommenterte filter/fordeler
    var at når jeg kjøpte mitt Isol 8 var det uten strømkabel.Da fikk man tre options: Strømkabel 1-3 hvor nr.3 var den kraftigste kabel.Selvfølgelig ingen av kablene
    hadde ikke 20A plugg da filter ikke hadde 20A inntak.Det var bare dette inntaket som jeg etterlyste i min åpningskommentar.Da kunne jeg ha fått benyttet meg av
    mine egne strømkabler meg 20A apparatplugg.Da trengte jeg jo ikke velge mellom options 1-3.
    Min kommentar til dette filter blei misforstått.Man skulle nesten tro at man diskuterte med noen i fra et Statlig tilsyn der aktørene var utrustet med skyggelapper.
    Da jeg ikke har noe mer å tilføye håper jeg at forhandler ikke ser på dette som sur kritikk.Kritikk må nok jeg tåle å stå for når min kommentar til filter/fordeler var
    uklar for enkelte og Høvdingen inkludert.
    Mvh Kenneth
    daCapohifi
    Hei du kan dra med 230Volt 2300 watt fra ISOL 8 MINISUB AXIS. Om du tar f. eks en Mark Levinson 23,5 så drar den 1,2 k watt på full effekt. Cd spillere drar typisk 3-20 Watt, for for sterkere drar typisk 50-100 watt. Selv med en rå forsterker vil du ikke engang trekke halvparten av kapasiteten på meget høye lydstyrker.
    Om behovet er større har ISOL 8 en større modell, og andre separate løsninger. Poenget er å ikke trenge bruke mere penger, enn det som er nødvendig for å lfå ren strøm, og derfor vesentlig bedre lyd, slik at anlegget ditt gir full valuta for pengene.t! Vennlig hilsen.
    daCapohifi
    Hei! Alle komentarer ser jeg på som positivt, for da er det en som viser innteresse! Skrev ett generelt svar nedenfor, før jeg leste denne. De forskjellige produkter blir levert med kabler og kontakter som hører sammen I forhold til kapasiteten på filteret. Det er også viktige bestemmelser fra myndighetene som ISOL følger nøye. Det ville heller ikke være noe å tjene på å kjøre en 20A kablel på ett 10 A filter, men jeg skjønner problemstillingen din, da du hadde ønsket å ha flere alternativer. Vennlig hIlsen
    Hei Gullmunn.
    Mvh Kenneth
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei Gullmunn.
    Mvh Kenneth
    Hei. Takk for det.Nei det er jo ikke noe som helst å tjene på dette med å ha 20A plugg i enden av strømkabel.Det var kun en tanke for å få benytte de eksisterende
    kabler som jeg har med denne pluggen.Det er ingen som helst tvil i fra min side om at dette er et godt produkt og jeg ønsker gratulere med dette i "stallen".
    Takk for svar med ønsker om en God Jul og et Godt-Nyttår til dere alle.
    Mvh Kenneth
    daCapohifi
    Hei finner ikke akkurat den jeg leste på mobilen I går kveld, men det var spørsmål om lokk ! Lokkene er der for at det ikke skal komme f.eks en skrue inn I kontaktene. Dette er ingen problemstilling I hjemmemiljø, men ISOL 8 er stor leverandør til profesjonelle. Ved opp og nedrigging av store PA anlegg, professjonelt er dette kjekt da kabler ofte blir stuet sammen I kasser. Lokkene beskytter også mot regn,de som ikke er I bruk, men de er selvsagt ikke vanntette! ISOL 8 har valg å ikke lage produktene for hifi "dårligere" en til profesjonelle, og det er fordeler med en ensartet produksjon. Vennlig hilsen
    Lokkene kan være for at det ikke skal samle seg støv i nettbrønnene når de ikke er i bruk. Eller lydmolekyler.
    daCapohifi
    Flott med alle innlegg og spørsmål om ISOL 8
    Det er meget hyggelig at folk her på sentralen viser stor intresse for strømrense produkter! Og forbedringen av lyden er overraskende stor. Selv der hvor vi tror at alt er optimalt, noe det sjelden, nær sagt aldri er.
    Benytter anledingen til å ønske alle musikk og hifi entusiaster her en riktig God Jul og ett Godt Nytt År!
    vennlig hilsen Jørgen Gustavsen, daCapo hifi
    bambi
    Sølvbyen
    Lykke til med salg av Isol8, har selv erfart (flere ganger oppgjennom, men man glemmer...) at "strømrensing" kan gjøre forskjell på hva som kommer ut av høyttalerne. Prøvde nå helt nylig å selge en iso-trafo jeg hadde stående ubrukt en stund. Helt til jeg fikk et innfall og koblet den opp igjen, bare for moro skyld. Fjernet annonsen samme kveld, og legger den nok ikke ut på nytt heller. :)
    God Jul og Godt Nyttår!
    sense
    Rørvik i Nord-Trøndelag
    Det har etter hva jeg er kjent med, ikke blitt bygget forsterker for hjemmebruk som trenger mer enn 16A kurs.
    joda..
    ang. lokket så er det til for støv/skitt fra luft..fett osv..som legger seg på kontaktpinnene.. igjen dårligere kontakt over tid..med lokk enda lengre..
    sense
    TT.
    Alle disse kan du glatt bruke på en 16 ampere kurs.. spørsmålet er vel hvor praktiske de er(TIL HIFI)...? må vel stå i forhold til bruken;).....og bedre kontaktflater skal du lete lenge etter å...
    selvfølgelig, men nå var det egentlig snakk om over 16A
    Terje-A
    Anbefalingen gjelder tilkobling til 115V. Ved tilkobling til 230V brukes kontakt som nevnt i #29. Effektuttaket på en 20A-kurs på 115V tilsvarer 10A-kurs på 230V.
    Denne var befriende å lese.:)
    TT.
    Vi fikk aldri svar på hvorfor det er lokk på disse uttakene :rolleyes:
    U
    utgatt25555
    Les svar #45 en gang til :cool: ...
    Beklager, gikk meg hus forbi, men da er det vel en ok pris for disse siden de benyttes utendørs og i proff sammenheng?
    Utendørs vet jeg ikke om jeg ville benyttet det, men er selv for kynisk til å tro at ikke det er ett salgs argument også det med koblinger til proffbransjen :cool: selv om det er frivillig å kjøpe ting og sette sprett på sine surt ervervede kroner...
    alfalfa
    Mulig det ikke trengs, men min Chord SPM 12000 har 2 stk 20a inntak. Den bruker det kvadratiske pluggene som er vist her.
    TT.
    Som flere har vært innom i denne tråden. Disse 20A pluggene er i utgangspunktet for 110V, mens vi her i Norge opererer med 16A ved 220V
daCapohifi
daCapohifi sine annonser
Takk for besøket på hifimessen.no!
For den som ikke var der, eller ønsker en ekstra lytt kjører vi USHER ML 801 høyttalerne maksimalt oppstilt på vårt Reference anlegg. Velkommen for demo hos DACAPO HIFI! ML-801 – USHER...
USHER ML 801, Nyhet!
  • 2
Denne høyttaleren erstatter Compass Dancer CP 8571. ML 801 bruker den samme Karbon fiber\papir 8 trommeren og er også en 3 -veis høyttaler. Kabinettet er bygd opp av flere lag og ulike materialer...
Julen kom tidlig i år!
  • 11
Ny høyttaler fra USHER! Nytt design, nye elementer. Første lytt opp av esken var imponerende. Står nå på butikken og spiller. Fortsettelse følger, vh Jørgen
LP Plater +SEAS bok +Frakt- Tilbud!
Pakke 1 Signert Anette Askvik "Liberty". Topp musikk, meget påkostet produksjon, 2 Lp 45 rpm, lydkvalitet i aller ypperste klasse! + SEAS 70 år jubileums bok innbundet 80 sider+ Norges pakke til...
Vi har den; Yamaha AS 3200!
Med de nye high- end produktene er Yamaha etablert og akseptert som en ledende high end produsent! Nominert til "Golden Ear Award" i Absolute Sound, kjempe tester verden over, og ikke minst...
PrimaLuna nå hos DACAPO HIFI!
  • 4
PrimaLuna har siden 2003 produsert høy kvalitets rør forsterkere. De har fått meget gode omtaler i tester verden over. PrimaLuna har en lydkvalitet som DACAPO HIFI er stolt av å kunne presentere...
