Lang digitalkabel
Antonsen
Hvittingfoss
Antonsen
Hvittingfoss
Min forsterker har kun optisk, koaks eller USB... Optisk er vel plundrete med å terminere selv?
aam01
Sandvika
Du skal bruke 75 ohm coax-kabel og ikke den Klotz-kabelen på 110 OHM, den kan bare brukes til AES/EBU. Problemet med terminering av coax til digitalt bruk er å få til eksakt 75 ohm med RCA-plugg. Det er lettere å terminere kabelen med BNC-plugg og bruke en overgang fra BNC til RCA.
Antonsen
Hvittingfoss
Takk for svarene.
Da blir det slik som aam01 foreslår. Mulig jeg investerer i en ren dac senere :)
Aurora
Ytterst i havgapet...
I den grad RCA pluggen skulle kødde til impedansen, så hjelper det ikke med en BNC -phono overgang. Phonoen vil fortsatt være på villspor....
Phono er i seg selv stort sett OK - det som faktisk betyr mest er om inngangen er riktig terminert på kortet.
whistler
Det finnes RCA-plugger for dette formålet. De er beregnet for crimp og er på 75 ohm. Har selv brukt dem på digitalkabler. Mener at det er Canare som produserer dem. Noen av WBT sine NextGen plugger er i følge dem selv 75 ohm også, men mulig at det kreves NextGen på chassiset også da.
Dazed
Blue Jeans Cable selger SVJV Toslink-kabel i den lengden man selv ønsker, forresten.
Class
Vestfold
Det kan godt hende det går helt fint med en coax kabel av grei kvalitet. Prøv utenfor røret først?
Aurora
Det går helt sikkert greit :) Det er ikke slik at phonoplugger "ødelegger" digitale signaler..... phonopluggen har e stort sett "udefinert" impedans. Impedans på kabler og plugger er bestemt av diameter på inner og ytterleder og hva slags isolasjonsmateriale som brukes. Dimensjonene på phonopluggen er slik at denne ikke kan bli 75 ohm.
Det er heller ikke slik at en 75ohms plugg terminerer et signal i seg sjøl. Den bare videreformidler signalet uten å lage et impedansmessig refleksjonspunkt.
Phono brukes fortsatt på komponent video med greie resultatet og funker sikkert greit her også. Det er snakk om et basissigal på noen fåtalls MHz pluss overhead for båndbredde. Dersom man åpner dagens flatskjermer, finner man ofte at IEC antennekontakten avsluttes på kretskortet i en phono.. opptil 800 MHz......
Dersom du har tilgang på 75 ohms kabler med BNC, bruk gjerne en BNC til phono overgang. Antennekabel funker også sikkert helt greit, men det er lite kobber å lodde på i vanlig antennekabel. Da blir det F-plugger og F til phono overgang. Med mindre man da lider av nevrosis audiophiliae... da blir det et annet bilde.......
Antonsen
Hvittingfoss
Mye gode tips her :) Skal defintivt teste kablen på "bakken" først før jeg trekker den i røret.
@Aurora - "Med mindre man da lider av nevrosis audiophiliae... da blir det et annet bilde......." - da er nok så lange kabler døfødt uansett hva man gjør :)
lovemusikk
Ikke tenk på det en gang. :)
Husker fra en svunnen tid på Western Geco Fjordinstrument at de som holdt på med rep på seismiske kabler, sa det var koplisert å skjøte en optisk kabel, men det gikk.
Aurora
Dagens optiske skjøtemaskiner er som natt og dag mot det som var for 15-20 år siden..... forøvrig er jo Toslink bare juksefiber..... skjønner ikke at ingen ser logikken i å bruke skikkelige optiske fibre og kontakter... ST på multimode er enkelt, og ST snorer koster en femtilapp for en meter eller to....
DagT
Jepp, Toslinkfibrene er jo så tjukke at man kan skjøte dem ende mot ende med teip om man er litt nøyaktig. Det kan forøvrig være en grunn til at de ikke bruker ordenlige fibre til dette. Hadde de brukt lasere og glassfiber ville man kunne få masse rare interferensproblemer i fibrene. Dioder og plast har såpass stor spredning at man slipper det, samtidig som overkapasiteten er mer enn nok.
Over litt lengre strekninger ville jeg nok foretrukket optisk kabel.
Antonsen
Hvittingfoss
Vi driver jo faktisk med skjøting av fiber på jobben, så mulig jeg kan få en av gutta der til å terminere for meg...
Class
Vestfold
12-14m regnes neppe som en 'lengre strekning'. Elektrisk S/PDIF er helt problemfritt såfremt kabelen ikke er laget av kamelbæsj.
Aurora
Hvis det ellers er plass til pluggen i røret (!) så har jeg gjort dette mange ganger, ved å sette en bit flettestrømpe over og sikre slik at trekket går i kabel og strømpe. Ei trekksnor fixes enkelt inn med støsuger.....
Midas
Stavangerområdet
Sørg for at du bruker en 75 ohm kabel. Skal du ha noe som går langt med lite demping så bruk RG59 coax eller lignende. Disse har båndbredde i bøtter og spann og vil ikke være noe problem for signalintegriteten på SPDIF. SPDIF har vanligvis signalstyrke i bøtter og spann, slik at demping er svært sjelden et problem. Og eventuell refleksjon fra RCA-plugger kan i praksis neglisjeres.
