Forsterkere Flere produsenter av forsterkere går over til klasse D. Hvorfor?
  • Bjørn ("Orso")
    NC500 selges i utgangspunktet uten inngangsbuffer, slik at man kan gjøre litt der.
    Syncrolux
    Det skal godt gjøres å lage en bedre buffer enn den på NC400.
    U
    utgatt19288
    Har spurt etter bedre målinger fra NAD enn det som er publisert på siden, men de ville ikke gi noe.
    MillerLab har målinger på M22 (abn via Hifi News)
    Miller Audio Research
    "Rated at a modest 250W by NAD, the M22 was measured by Paul Miller in the magazine's bonus lab report, which, in fact, found the power amplifier to clock in at "295W/8ohm and 360W/4 ohm with dynamic outputs of 400W/8ohm and 780W/4ohm". Miller's lab findings were "very impressive for this class of amp as is the spectacularly low 0.005ohm outputs impedance. THD [Total Harmonic Distortion] is as low as 0.0004% midband".
    MusicBear
    Hva med Benchmark AHB2? Dette er desidert den beste forsterkeren jeg har hatt i hus. Hadde Ncore en stund. Den blir som å se på en TV med en LCD kontra OLED.
    Samme gjelder Benchmark DAC2. Spiller fletta av det meste, men nå var vel ikke dette temaet. Jeg vil pastå et Benchmark skjønner hvordan live skal låte. Sjekk ut AHB2's konstruksjon.
    noen som har et godt svar på hvorfor man aldri ser klasse AB med switchmode strømforsyning egentlig? plenty av SM inn/ut og klasse D med linær psu, men ikke omvendt. lønner seg kanskje ikke for forsterkere med lavere utgangseffekt, men sku da tro produksjonsprisen blir lavere når man er oppi 2x200W+ kontra ringekjerne, samt chassis og vekt selfølgelig.
    Interessant å høre Zerostat
    Bjørn ("Orso")
    Har du ikke fått med deg Bavmike som mente at sin egen konstruerte buffer låt myyyye bedre en Ncore sin?
    Skal sies at han skulle selge de også....
    Men fra spøk til alvor, poenget er at man kan tilføre egenlyd og det er det flere som gjør. Og er det noen denne tråden har lært oss, så er det vel at ikke alle vil ha en transparent låtende forsterker.
    TrompetN
    Hovedproblemet med høy utgangsimpedans er det at impedansen til et dynamisk høyttalerelement faktisk varierer med påtrykt signal. Derfor vil man få en dynamisk variasjon i frekvensresponsen, noe som neppe er helt heldig.
    Det er kun helt unntaksvis at man kan oppnå flat impedanskurve. For komplette høyttalere skjer det praktisk talt ikke.
    En annen gedigen ulempe vil være at forsterkeren er sårbar overfor momentane ulineariteter. Eksempelvis vil et avvik i Le(x) slå ut i form av at frekvensresponsen moduleres av driverens dynamiske bevegelse.
    En annen måte å se det hele på er at Q vil øke kraftig, og dette går ut over impulsresponsen. Tester viser også at harmonisk forvrengning som genereres i driveren kan gå kraftig opp.
    Jeg vil absolutt si at dette er et stort problem, og i høyeste grad hørbart. Det hører unntakene til at man kan komme seg helt rundt disse problemene.
    Som et alternativ kan nevnes strømstyrte forsterkere. Disse kan fungere godt i aktive oppsett om de holdes borte fra drivernes egenresonanser. De vil naturlig kompensere for termisk kompresjon. Imidlertid kan de også samhandle med driverens induktans på en måte som er vanskelig å kontrollere fullstendig som funksjon av x. Det ligger et AES-paper ute om dette temaet som ble skrevet for noen år siden om noen er interessert. Bare søk på "current drive amplifier".
    Lasten kan godt variere noe enormt i både impedans og fasevinkel innenfor en oktav eller to. En trykkammerbass med et litt "livlig" element kan ha en impedans på kanskje 25-50 ohm ved resonans, la oss si rundt 50 Hz, for så å falle bratt til 6-7 ohm ved 80 Hz. På veien er fasevinkelen først induktiv, så resistiv, og deretter kraftig kapasitiv. En bassrefleks har to impedanstopper i bassen og en fasevinkel som roterer friskt hele veien. Eksempel:
    Vis vedlegget 354312
    Den går fra å være 17 ohm resistiv ved 50 Hz til 6 ohm kapasitiv ved 70 Hz. Selv over strekket fra 100 til 500 Hz hvor impedansen ikke endrer seg mer enn med en faktor på to, endrer fasevinkelen seg med omtrent 90 grader.
    Avviket følger nokså direkte av Ohms lov ettersom utgangsimpedans + kabling danner en spenningsdeler med høyttalerlasten. Spenningen over høyttalerterminalene blir Vout = Zload/(Zout+Zcable+Zload) Vload.
    Takk for gode svar!
    Høyttalers påvirkning av forsterker eller omvendt er generelt sett et veldig interessant tema.
    Jeg stilte disse spørsmålene på bakgrunn av Slukets rigg, hvor jeg forsiktig vil hevde at man ikke kan fastslå en frekvensforandrende effekt uten å ha detaljinformasjon om elementenes påvirkning. Hvis man ser på det store bildet handler det om ekstreme drivere som krever minimal effekt.
    Snickers-is
    I blant skjer det ting på andre siden også, altså mellom preamp og effekttrinn. Man skal ikke kimse av den effekten. Generelt vil jeg si at kimsing er skumle greier.
    U
    utgatt19288
    Lavest mulig THD= transparent lyd?
    Har problemer med å følge / forstå et slikt resonnement der man reduserer kunsten med forsterker design til et par stølle parametere rundt forvrenging også er man i mål.
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Igennem tiden har der altid været en kamp på enkelte data , og jeg er enig i at det er en meget simpel måde at se på tingengene, man har som regel også fremhævet enkelte data hvor apparatet klarer sig godt , og "glemt" de andre data.
    Lige nu er det åbenbart b.la THD og watt der kæmpes om i håbet om at kunne vise den mindste og største værdi inden for klasse D , THD var jo ellers helt out en overgang, men har nu fået en renæssance.
    Engang var det SR/Slew rate og båndbrede man kæmpede om, noget som man ikke gør så meget i at oplyse for klasse D , forstårligt for der er ikke meget at prale af.
    Inden for rør betyder data slet ikke noget overhovedet har man indtryk af, her drejer det sig mere om der er noget "guru" i produktet, og om der er de rigtige rør osv.
    Jeg mener at hi-fi består af præcision og klang, og en god samling af data hvor man ikke udelukke de data hvor apparatet ikke klarer sig særlig godt, kan fortæller noget om præcisionen, men ikke nødvendigs noget om lyden , undtagen når det bliver så totalt grotesk som i SIT 1's tilfælde:cool:.
    Trondmeg
    Jeg mener at hi-fi består ag præcision og klang, og en god samling af data hvor man ikke udelukke de data hvor apparatet ikke klarer sig særlig godt, kan fortæller noget om præcisionen, men ikke nødvendigs noget om lyden , undtagen når det bliver så totalt grotesk som i SIT 1's tilfælde:cool:.
    Kan du forklare meg hva du skrev her?
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Næ ikke rigtig på anden måde end jeg mener også præcision spiller en afgørende rolle når vi taler om hi-fi. På samme som når man gengiver billeder
    Snickers-is
    Ah, kortvarig, så du mener at å analysere forvrengningen er en for enkel metode, også koker du det hele ned til at man i stedet bør analysere forvrengningen?
    S. Lieng
    134 000 kr for 60 kl D-watt, er ikke akkurat billig...
    Håkon Rognlien: TOPP SPEC, beste digitalforsterker hittil! - Audio Fidelity
    Ellers mener jeg at kl D er fremtiden. Kun nostalgi, konvervatisme, fordommer og andre føleri holder oss tilbake...
    Jeg bytter umiddelbart til klasse-d den dagen det låter bedre! Kun fordeler med mindre strømbruk, kan være billigere og opptar mindre plass, selv om min eksisterende DP står delvis bortgjemt. Men da må det låte bedre enn klasse-d modulen som sitter i siste NAD Master som jeg hadde til test. Nostalgi bryr jeg null om.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det blir vel med D-forsterkere som med CD og TV - til slutt er det bare et bitte lite fåtall av fabrikanter av selve forsterkermodulene. Merkeforskjellene blir bare på innpakning og mindre tilpasninger. Regner med at MDG &co snart kommer med et forslag om forbud mot kl-A...
    Reaksjoner: HCS
    MusicBear
    Snakker du om at du har hatt denne klasse D modulen til test - eller i form av NAD Master og i så fall hvilken Master måtte du ha hørt?
    Tror mange vil lure på det samme som meg - anno 2015 hvor vi nærmer oss god lyd fra klasse D.
    Har du hørt klasse D forsterkerne til NewClassD? Jeg spør, fordi disse kurerte bort min egen "klasse D fobi" for kort tid tilbake.
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Nej det er ikke sådan jeg mener det , jeg mener faktisk det jeg skriver , besynderligt nok, jeg prøver at opnår så høj præcision i konstruktionen som muligt , for derefter "lave klangen" få farverne rigtige på farvefjernsynet om du vil.
    Som sagt jeg påstår at jeg kan få den samme konstruktion til at lyde vidt forskelligt afhængig af hvordan jeg realisere konstruktionen.
    Men sådan noget som grundlæggende data/specifikationer osv det hænger mere eller mindre uløseligt sammen med selve konstruktionen.
    Jeg prøver at opnår er størst muligt præcision/mindst mulig fejl, og bedst mulig klang, fordi det er det jeg mener hi-fi drejer sig om.
    jeg også helst optimerer de enkelte delelemmeter så meget som muligt i stedet for at kompenserer en fejl ud med anden osv.
    Dazed
    Klasse D monoblokker og forforsterker med rør høres iofs. ut som en interessant idé.
    Må sjekke disse Hypex-kittene igjen.
    Hvorfor det? Hva er hensiktsmessig med bruk av noe som skal være transperant for å mikse det med rør, som ikke er det? Nysgjerrig..
    Terje-A
    Isthmus of kra
    Det blir vel med D-forsterkere som med CD og TV - til slutt er det bare et bitte lite fåtall av fabrikanter av selve forsterkermodulene. Merkeforskjellene blir bare på innpakning og mindre tilpasninger. Regner med at MDG &co snart kommer med et forslag om forbud mot kl-A...[/QUOTE
    Klasse A har de nok ikke hørt om men at produkter som bruker mye strøm vil bli forbudt hvis det finnes erstatninger har jeg stor tro på. Tipper klasse D vil erstatte både klasse A/B og A i løpet av få år.
    stigfjel
    Med mindre man f.eks. sitter på noen Gryphon monoblokker på 200W pr kanal i 8 ohm ren klasse A bør ikke strømforbruk være den største bekymringen (de er dyre nok bare i innkjøp).
    De kunne jo prøve å ta fra meg EC anlegget mitt, haha :p
    Dazed
    Små, enkle, plasseringsvennlige, kraftige effektforsterkere, og forhåpentligvis rørlyden fra pre-en i én boks som er hele variabelen i systemet frem til høyttalerne, tenkte jeg.
    Reaksjoner: HCS
    Ser den. Men det virker som det ene slår det andre ihjel. Trenger ikke ta den diskusjonen her. For egen del blir en slik tilnærming litt halveis hverken fugl eller høne. Og ja, jeg har prøvd. Heldigvis vektlegger en ulike ting.
    Dazed
    Joda, men det blir mer forutsigbart og lettere å finne lyden sin når det kun er én komponent å "matche". Idéelt sett.
    Like interessant er jo det faktum at man kan få mye krefter for en ganske billig penge. ...Tilsynelatende.
    Snickers-is
    Jane lagde en rørpre med utgangstrafo som var spesielt designet for å drive Oberon. Den var ekstremt transparent og dynamisk. Ikke noe slør der i gården, altså med mindre man kom i skade for å miste siemens-rørene oppi soklene da.
    bambi
    Sølvbyen
    ..og vi finn truleg også ei erstatning for elektronrøret.....
    Blir nok som det ble med lyspærer. Glødepærer ble forbudt, og vi fikk sparepærer isteden. Sparerør høres kanskje ikke like kult ut, men det er viktig å tenke på miljøet. Kan jo til og med hende de nye klasse D sparerørforsterkerne låter ganske bra.
    stigfjel
    Electrocompaniet er vel ikke klasse A?
    Klasse A, men ikke ren klasse A som Gryphon, nei. Det er jeg klar over. Men det står i hvert fall "Class A" på effekttrinnet, som i realiteten betyr klasse A opp til en viss effekt, og så AB over det. Uansett, forsterkeren blir varm og har et høyere effektforbruk enn billigere klasse AB forsterkere. Og er ganske så strømsterk.
    Snickers-is
    Alle klasse AB er klasse A opp til en viss effekt. Men det interessante med klasse A er ikke å flytte XO-forvrengningen oppover. Den lærte man å ta hånd om for flere generasjoner siden. Det er å bruke forsterkertrinnet som en shuntregulator som gjør klasse A interessant, og da hjelper det ikke en dritt om den leverer 10 eller 20W klasse A.
    Syncrolux
    Alle AB forsterkere leverer i klasse A opp til en viss effekt, derav navnet AB. Hvor mye avhenger kun av tomgansstrømmen, og dermed varmetapet i tomgang...
    stigfjel
    F.eks. har min EC AW120DMB et forbruk på 161W når den kun står og idler, null last. Og min gamle ECI-2 hadde et peak strømforbruk på 350W. Men EC, og andre, har brukt betegnelsen "klasse A" på sine forsterkere. Men de er ikke rene klasse A forsterkere (igjen, bruker Gryphon som referanse på rene klasse A forsterkere), som selvfølgelig har et strømforbruk av en annen verden, bare se på spesifikasjonene til Gryphon Mephisto Solo...
    S. Lieng
    NAD M22
    Målte du denne? Eller er det ditt subjektive inntrykk du beskriver?
    Snickers-is
    Målte den aldri, men koblet den på utgangen av en ganske god preamp, og sammenliknet den med å bare kjøre kabel.
    Reaksjoner: HCS
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Stereo på kull, -for lyd av bomull. Har vel like liten plass i dagens grønne samfunn som dieselbil i storbyen. Bytt til renere produkter, som gir deg mye renere lyd, som ren bonus.
    stigfjel
    Jeg synes det jeg nå har spiller veldig bra. Får jeg en kraftigere forsterker er oppsettet med forsterker og høyttalere komplett. I tillegg til at lyden er slik jeg liker den tar komponentene seg godt ut i stua. Da jeg kjøpte leiligheten jeg nå bor i gjorde jeg endringer (kjøpte på prospekt) nettopp for å få plass til stereoanlegget. Så plass er ikke noe problem. Men monoblokker er selvfølgelig uaktuelt.
    Bjørn ("Orso")
    Jeg stiller spørsmålet om tradisjonell hifi med store og dyre eksterne komponenter står for fall. Og at vi i større og større grad vil se aktive høyttalere med innebygget elektronikk og DSP. Og da er det naturlig at klassse D vil ta over helt og det andre markedet blir enda mer nisjepreget.
