Lan Isolator.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Hej folkens.
nå har det varit tyst här ett tag ang ettor och nollor. det är dags att liva upp det lite igen.
Är det något som testat Lan-Isolator?
Finns några ute på marknaden. dess mer man läser dess mer nyfiken blir man.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Mmmmm det var de jeg og snuste på.
vet du hvor man skall sette den eller skall man ha 2 st (en på uttag på switch og en till varje enhet)
försöker finns noe bilde som ger en overblick om hvordan de skal brukes.
ttersom det brukes i medicinst syfte er det jo helt klart noe som sker.
så er det spörsmål om hva det gör på lyd kvaliteten.
Har idag Audioquest vodka (! Fint namn) fra min Synology till Switch (4 kabler. Bruker Linkaggregation) og en fra Switch till Primare Forsteg.
Fenalaar
Lan-isolator er hovedsakelig som utstyrsvern.
Jeg regner med at dere er klar over at ethernett-standarden allerede er utstyrt med isolator? Som regel er dette trafobasert.
Johan-Kr
Fenalaar
Dette er en del av IEEE 802.3, og årsaken er at ethernet kan ha 100m kabeltrekk, og da er sannsynligheten stor for at de to sidene av kabelen er på forskjellige kurser, og kanskje også på forskjellige faser. I tillegg, så må en ta høyde for Power over ethernet (fungerer a la fantomspenning til mikrofoner), og denne spenningen må skilles fra signalet.
Side 11 her: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/EE-269.pdf
Medisinsk utstyr har høyere sikkerhetskrav, bl.a. krav om 5000V isolasjonsspenning, mot det mere normale 1500V. Derfor selges det løse isolatorer, for å imøtekomme de høyere kravene.
I technobabbel, så kalles dette for magnetics, og Raspberry pi-fabrikken gikk seg på en smell, der det ble brukt feil type tilkoblinger. Som de sier i artikkelen: No magnetics, no network.
https://www.raspberrypi.org/blog/manufacturing-hiccup/
Johan-Kr
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Ahhh... så det finns ett skydd på upp till 1500V i dagens standard
i medicinsk syfte måste det vara upp till 5000V
är det typ det enda det gör ?
Fenalaar
Det der er bare marketing hype - bubbel og svada.
Det som overføres over nettet er ikke et audiosignal, men en digital datastrøm som skal settes sammen igjen og bufres, før den konverteres til et audiosignal.
Johan-Kr
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Johan-Kr
är det medicinske syftet också bara BS eller ?
yngvejos
Når det gjelder det medisinske, handler nok dette mer om at livsviktig utstyr skal overleve evt overspenning via nettverkskabelen fremfor at plingene fra hjertemonitoren skal kunne beskrives med perverse audiofile termer.
MB-S124
Det finnes nok langt mer nyttige ting å bruke penger på :) Boksen er jo stilig i det minste :)
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Ja det är sant. fast om man omvandlar pingene till hjertemonitoren till audiofile signaler så kanske det er betydelse Hahahaha.
Fenalaar
En nettverksstreamer er av sin natur helt asynkron i sin natur, da ethernett i seg selv er asynkront, og sender data som pakker, istedenfor en strøm.
I et hjemmenett kan man stort sett regne med at pakkene kommer i rekkefølge og tidsnok, men gitt at kilden er en nettverksserver av en eller annen sort, og den også kan være opptatt med andre ting og en kan dermed ikke regne med at pakkene kommer med jevn fart.
En streamer er en datamaskin som kommuniserer med serveren og mottar data som pakker, som den så buffrer og setter sammen i rett rekkefølge. Deretter pakkes det ut av mediecontaineren, dekodes, klokkes, og sendes til en dac. Utgangssignalet er altså noe som streameren genererer, ut fra de digitale dataene den får inn.
At en filterklump på nettverkskabelen skulle ha innvirkning på utgangssignalet er nokså absurd...
Johan-Kr
ymir
For min del er tanken ved bruk av LAN isolator å unngå jordsløyfer,og det er vel en av hovedoppgavene til isolatoren,
og jordsløyfer påvirker vel sluttresultatet ut av høyttalerne?
Ground loop problems and how to get rid of them
Usynlige fiender og Hi-Fi demoner! | Forlaget SEÑORC
NORATEL - When PERFORMANCE matters?:::?Products?
to isolate the fast Ethernet or gigabit Ethernet network connections galvanically from the other network by the use of a Medical LAN Isolator MLI-1000. This is particularly required if the IT devices within a medical electrical system are additionally connected to medical electrical Devices.
http://www.hifisentralen.no/forumet...43-sentralnettet-og-spenningskvalitet-12.html
ground loop lan-network?-?Startsiden?s?k
Fenalaar
Du får uansett ikke jordsløyfer, så lenge du bruker cat 5a UTP, fordi eternettstandarden spesifiserer at alle nettverksenheter skal være trafokoblet. Ethernettkabelen er dermed trafokoblet i begge ender. Som nevnt overfor - årsaken ligger i at utstyret på hver ende kan være koblet til forskjellige kurser.
UTP er uskjermet kabel, og støyelimineringen er basert på at du har balansert signalføring, som fjerner common mode-støy.
Det er unødvendig å bruke en trafo til, med mindre du skal ha bedre isolasjonsevne enn de bittesmå trafoene som er integrert i nettverkskort og nettverksenheter.
Sånn, apropos lenken til Hifi-demoner. Dette med støy er helt klart relevant - Jeg har selv anlegget koblet til egen kurs med supertrege sikringer, og en 3kVA iso-trafo i kjelleren....
Johan-Kr
Fenalaar
Tenker det har god effekt om man har audiofile nettverkskabler.
Apropos...
Gallery: We tear apart a $340 audiophile Ethernet cable and look inside | Ars Technica
Kabelen er greit oppbygget, med gode (og dyre) komponenter. Den følger ikke helt standarden som hevdes (cat 7), da pluggene ikke er gode for mere enn 6a. Verdt prisen på $340? Det får være opp til kjøperen, men for å si det sånn, så er det en komfortabel margin på disse...
At du skal trenge kabel som har specs god for 40Gbit/s på et hjemmenett der enhetene ellers ikke fikser mere enn 1Gbit/s, og en har en NAS-boks som leverer kanskje 8-10Mbyte/sek, tillater jeg meg å ha litt tvil om...
Johan-Kr
Class
Vestfold
Apropos...[...]
Ironi:
Ironi er en tilsiktet gjennomskuelig, uoppriktig språklig ytring. Som virkemiddel i muntlig kommunikasjon brukes 'ironi' som et bevisst uttrykk for flertydighet, for eksempel ved at man sier én ting, men mener noe annet, ofte det motsatte. Ironi kan uttrykkes både i skrift og i tale, og kan oppleves som en uskyldig spøk, men også som spottende hån.
Syncrolux
Mye rart en skal bekymre seg for også. Men -- fortvil ei, kabelproblemer kan enkelt løses slik:
Class
Vestfold
Det er fryktelig vanskelig å finne audiofile rutere da.
Fenalaar
WiFi er en vesentlig dårligere løsning enn kablet ethernet, ihvertfall i noenlunde tettbebyggelse. Dropouts og vilt varierende overføringshastighet, pga mange nett i nabolaget, støy fra bluetooth, mikrobølgeovner, fjernstyringer osv. Jeg hadde en del plager der squeezeboks dueten min ramla ut ved bruk av trådløst nett. Jeg la opp kablet nett og etter det har det vært dønn stabilt.
Johan-Kr
RobinAleksander
Fersking
Hokksund
Jeg skjønte godt at du ønsket å være spydig.
Jeg tillot meg på min side å ta et lite småspydig blikk på den audiofile nettkabelens oppbygning, kontra faktiske behov...
Johan-Kr
[/QUT
Johan-Kr
Tenkte å anskaffe meg en trafo m. galvanisk skille. Hva slags har du? Har du en type fra Noratel?
Usikker på om jeg spanderer på meg en egen kurs, men. 3KVA er vel litt i største laget for min del tror jeg.
På forhånd takk for svar!
P
Powercon
Velkommen til HFS.
Ser du vekka til livet en ganske gammel tråd om nettverk++ .
Men det ser ut som du spør om skilletrafo til strømforsyning, så tenkte jeg å tipse om at det finnes andre tråder som har dette som tema.
Tipper enklere å få svar i de trådene.
Fenalaar
Det er en trafo som originalt stammer fra et Norsk Data 500-system som ble avviklet på min daverænde jobb, og mao over 30 år gammel, men det er en Noratel.
Johan-Kr
RobinAleksander
Fersking
Hokksund
Johan-Kr
Ok!
Fant en serie som heter SDT fra Noratel. Får regne litt på det. Dette hadde jeg i fingrene før. Men får prøve å refreshe litt gamle hjerneceller. Da skal det vel ordne seg. Hva slags løsninger har du etter trafoen m.t.p. støy? Har kutta ut CD-spiller. Men streamer fra en PC med vifter blant annet. Har du noen tips?
Atlerovik
Konvertitt
Johan-Kr
Er redd jeg avslører min uvitenhet, her…men hvorfor supertrege sikringer?
Fenalaar
Fordi en 3kVA isotrafo drar heftig med startstrøm, så det er viktig at ikke sikringa slår ut for fort.
Johan-Kr
