Kan jeg bruke Line out? Hvordan kobler jeg?
666
Jeg har to integrerte forsterkere. En med line out og den andre med pre amp out og main amp in.
Den siste har riaa den andre ikke.
Jeg vil gjerne bruke riia delen i den ene og effekt delen i den andre.
Gir noen av de over-nevnte meg muligheten til det?
Takk for tips (slik at jeg ikke kobler feil.)
Lasse :)
Gurba
Hvis du skal bruke effektdelen i den med bare line out så må du i så fall koble fra pre amp out på den med RIAA og inn på en linjeinngang på den andre.
666
Ok, så fra den med Riaa Pre out til Aux inn på den andre (som skal være effekt delen)?
aam01
Sandvika
I prinsippet riktig, men...
Du bør vite noe om utgangsnivået på den med pre-out og inngangsfølsomheten på aux inn på den andre. Ofte er pre out 2-4 volt og aux inn 0,1-1 volt. Sjekk data for begge forsterkerne og bruk eventuelt et dempeledd på et passende antall dB for ikke å overstyre utgangen.
666
Fint, takk, jeg har -5 eller 10 db dempeledd tror jeg.
Takk for gode råd.
Skal fikse den integrerte med riaa
Lasse :)
niels
Nadadouro, Portugal
Du kommer jo til å kjøre signalet igjennom to forforsterkere da...hvorfor ikke få en separat riaa?
aam01
Sandvika
Ja det samme lurer jeg på. Det å kjøre lyden gjennom to volum-/tonekontrollkretsløp gir ikke noen forbedring akkurat, men trolig mer støy.
Karl_Erik
Hvilke forsterkere er det snakk om?
Det er ganske uvanlig at en forsterker som har pre-out / Main-in ikke også har en rec-out.
Dazed
"Aux in" høres ut som en vanlig linjeinngang til forforsterkeren.
Hvis den har "pre out" og "power in" (elns) som er koblet sammen med bøyler eller kabler som default, kan du koble pre out fra forsterkeren med RIAA til denne "power in" på den andre, og så koble høyttalerne til sistnevnte.
Ingenting skal da være koblet til power in (hvis en slik finnes) på forsterkeren med riaa, eller pre out (eller noen av linjeinngangene) på den andre.
Selv hadde jeg kanskje heller byttet de to i én forsterker med alt jeg trengte, eller kjøpt en ekstern RIAA.
Edit: Leser nå at den med pre out/main in ikke er den med RIAA, og at den med RIAA ikke har noen "main in". Da kan du ikke gjøre det, uten å måtte kjøre signalet gjenom to forforsterkertrinn i serie, som bare blir tull. Kjøp en billig ekstern riaa.
Dazed
Rec out/tape out kan vel ikke brukes til å koble på en effektforsterker. Det signalet har ingen volumkontroll, men bare full effekt rett ut.
Karl_Erik
Nei. men her skulle signalet sendes fra RIAAen i den ene integrerte- og inn i en ny integrert forsterker. Og da er Rec-out en mye bedre løsning enn pre-out.
Dazed
Det har du selvsagt rett i. Da omgår du volumkontrollen i den første pre-en. Da kan den brukes som kun riaa, med kun platespilleren koblet til, og så kan den (fra rec out) og alle andre kilder være koblet til linjeinnganger på den andre integrerte.
