har ikke prøvd med kun effekt på . Har ikke tørt å gjøre det. Før brukte jeg en passiv pre fra dp , da var susingen ingen problem
Stativ høyttalerene har sannsynligvis høyere følsomhet.
De lærde strides, ser jegSmå høyttalere har ofte lavere følsomhet enn store. Ingen regel uten unntak
Vet ikke om jeg er lærd, men dette har med å flytte luft for å lage lyd.Stativ høyttalerene har sannsynligvis høyere følsomhet.De lærde strides, ser jegSmå høyttalere har ofte lavere følsomhet enn store. Ingen regel uten unntak
Nei, jeg sier at disse aktuelle stativhøyttalerne sannsynligvis har høyere følsomhet enn hans større høyttalere.Stativ høyttalerene har sannsynligvis høyere følsomhet.De lærde strides, ser jegSmå høyttalere har ofte lavere følsomhet enn store. Ingen regel uten unntak
Dette problemet hadde jeg etter jeg kjøpte ny forsterker exposure som jeg har nå , å der var forsterkeren synderen min fikk faktisk ny forsterker tilsendt , men som andre sier vist du føller punktene mange skriver her finner du synderen til slutt , noe bakgrunn susing når man legger øret til er normalt.Suser det også uansett kilde valgt på pre? Suser det med kun effekt på? Gå igjennom disse tingene metodisk, det skal ikke være vanskelig å finne 'synderen'.
En løsning kan kanskje være å dempe signalet mellom effekt og høyttalere, men dette kan jeg ikke noe om, kanskje andre kan si om dette er en dårlig ide eller ikke.
Dette altså om det ikke er noen 'feil', men om høyttalerene er for lettdrevne.
Veldig sannsynlig!Delefilteret kan ikke skape støy, da det er en passiv enhet.
Årsaken er rett og slett at stativhøyttalerne dine har vesentlig høyere følsomhet enn de kjøleskapene du vanligvis benytter. De har en følsomhet på 82dB/W/m, mens de gamle stativhøyttalerne antakeligvis ligger rundt 89-90dB/W/m.
Synderen peker seg ut med en gang som preampen, det er ikke uvanlig at rør suser. Som noen foreslo over - prøv å bytte rør...
Johan-Kr
Det er ikke riktig, alle resistanser lager støy når det går strøm gjennom dem, på grunn av termisk agitasjon av ladningsbærerne (elektronene).Passive komponenter kan ikke lage sus eller annen lyd.Delefilteret kan ikke skape støy, da det er en passiv enhet.
Du har rett, men ikke hørbart (eller målbart) i dette tilfellet.Det er ikke riktig, alle resistanser lager støy når det går strøm gjennom dem, på grunn av termisk agitasjon av ladningsbærerne (elektronene).Passive komponenter kan ikke lage sus eller annen lyd.Delefilteret kan ikke skape støy, da det er en passiv enhet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson–Nyquist_noise
Men den er ekstremt liten i en høyttaler som er et lavresistant system, så om støyen er hørbar kommer den nok fra andre kilder.
Målbart er det, alt som har med strøm å gjøre er målbart, det er bare Heisenbergs usikkerhetsrelasjon som gir noen fundamental begrensing på hva som kan måles. Støymåling er relativt trivielt så lenge man er på riktig side av Rayleigh-Jeans-grensen (hf<<kT) og kan bruke normale, additive støytilnærminger, men det lages måleelektronikk i dag som er helt på grensen av dette. Da snakker man imidlertid om måling av kosmisk bakgrunnsstøy og denslags, langt fra hifi.Du har rett, men ikke hørbart (eller målbart) i dette tilfellet.Det er ikke riktig, alle resistanser lager støy når det går strøm gjennom dem, på grunn av termisk agitasjon av ladningsbærerne (elektronene).Passive komponenter kan ikke lage sus eller annen lyd.Delefilteret kan ikke skape støy, da det er en passiv enhet.
Det enkleste en kan gjøre for å isolere støykilden er å koble forforsterker fra effektforsterker.
Terminer eventuelt inngangene på effektforsterkeren.
DP forsterkeren du har er jo laget for passiv (og balansert) drift, så det er slett ikke utenkelig at en aktiv pre kan by på visse utfordringer mtp. gain og støy.Begge høyttalere støyer like mye. Kan det være at for forsterker har for høy gain ?
Nydelige saker. Det må vel vere disse Harbeth har etterlignet med sine sHL5 eller?Skikkelig vintage høyttalere, kult.
På sent 90 tall hadde jeg Spendor BC1, likte de godt. Angrer på at jeg solgte de.
B
Hvorfor ikke ha ett treff hos deg? En tar med pre, en effekt osv. Feilsøking, gløgg og pepperkaker
Kom plutselig på denne tråden og lurte på status. Var meniskoperert og kunne ikke kjøre bil på det tidspunktet. Bra du fikk løst problemetProblemet er løst . Skiftet preamp og kjører xlr -xlr. 0 støy
