Ny Seas hi-end coax
Audiodidakt
Tytte71
Hordaland
Flott initiativ fra Seas med noen spennende designelement:
- Nytt kantopphenget på mellomtonen med et minimum av kantrefleksjoner
- Neomagnet og aerodynamisk design
- Flott off-axis respons
- Problemfritt impedansforløp.
- Pent design
Det er imidlertid noen ting som Seas måtte ha gjort annerledes for å trigge min interesse;
- Kantopphenget på diskanten
- Som bruk fra mellomtone og opp savner jeg underhengt svingspole for linjaritet innenfor xmax.
- Noe høyere følsomhet
- Magnesiumsmembranets oppbrytning (som vanlig) med peak på 6kHz. For å være relativt safe ift. å ikke trigge resonansen så ville jeg ikke delt den særlig høyere enn 750/1kHz og da ramler alt litt sammen.
Noen TAD-killer tror jeg ikke det er.
Det ryktes at HEL har bestilt en HEL pall..:cool:
Sjekk følsomheten.... 'nuff said. Sorry SEAS, stick to donuts.
Audiodidakt
TAD'en har litt mer smooth overgang mellom diskant og mellomtonekone ja, se bilde noe ned i linken world's best coaxial driver?
Hva dette betyr i praksis blir et annet spørsmål.
Jeg vil tro at Seas har denne "kanten" mellom diskant og mellomtone for å "holde på plass" mellomtonekonen når den pumper ut og inn? (i tillegg til spider mm)
Litt mer følsomhet i et mellomtoneelement burde vel være mulig med litt sterkere motor; lurer på hvorfor de ikke har prioritert det. Sammenhengen med diskant?
Syncrolux
Hovedproblemet når det gjelder følsomhet her er vel primært at den bevegelige massen er temmelig høy, og at membranarealet er lite. I praksis er det nok ikke mulig å hente mer enn en dB eller to under disse forutsetningene.
Hornlyd
Musikkglad
HEL pall til bipolar array i 7:1
Det blir forferdelig mange drivere
Nei - i første rekke et motorproblem, dvs. magnet.
Syncrolux
Nja... selv om man klarte å få 2T flux så gir ikke det mer enn et par dB høyere følsomhet.
Tytte71
Hordaland
I et basselement så kan jeg forstå at man velger magnesiumskon, men for en driver som skal operere i mellomtoneregisteret skjønner jeg ikke valget.
Seas hevder at den er fri for oppbrytning i det kritiske mellomtoneregisteret og det er nok tilfelle, men til gjengjeld kan/vil forvrengning i mellomtonen trigge moden(e) rundt magnesiumskonens oppbrytningsområde - som igjen medfører at overharmoniske videre oppover "aktiveres". Jeg tror dette er (hoved)grunnen til at mange ikke liker lyden av seas magnesiumsdrivere - det kan legge en glasur over diskantområdet.
Jeg vil ikke uttale meg bombastisk om denne driveren, kanskje er den forvrengningsfri i området 750Hz-4kHz, men neppe.
Konseptet er spennende nok og skulle jeg få velge fra en litt høyere hylle så hadde membranet vært lettere og med mye høyere egendemping. Underhengt svingspole (gir kortere og lettere svingspole). Jeg ville også tynt qes noen knepp ned siden det IMO ikke behov for qts i 0,5 området for en slik driver.
Tiltakene hadde også resultert i høyere følsomhet, på bekostning av en kanskje litt mer ulinjær frekvensrespons.
Syncrolux
Magnesiumdriverne til Seas syns jeg er ganske gode i nedre mellomtone, men man må dele lavt som du også sier. Jeg tror nok Seas har balansert kompromissene ganske godt her uansett, men det hadde vært spennende å se en papir-versjon med halve membranvekten.
Todani
Seas legger vel ikke skjul på hvem de henvender seg til? Magnesiumelementene deres ligger vel så langt unna de høyrøstede som det går an å komme. Ved å rulle av denne mellomtonen nede ved om lag 350 Hz, gjerne i møte med åtte tommers Excel magnesium, ligger forholdene til rette for å oppnå et fantastisk tyst high-end høyttalersystem - hvis man vel å merke lykkes med delefilteret. Det blir vel komplekst, med sugekrets og greier. Med et dyrt og dødt kabinett og stort delefilter ender produsenten opp med et kostbart og relativt kompakt høyttalersystem med en følsomhet på 85-87 db. Et alternativ til toveis stativhøyttalere. Perfekt for trangbodde voksne (!) forbrukere med dype lommer.
AAaF
Kan ikkje finne denne på heimesida til Seas lengre, ei heller KingROY kitet.
Ugler i mosen?
MusicBear
Hehe, under hifi messen i København i helgen som var. Satt jeg og hørte på KEF sin nye stativ referanse høyttaler til tress tusen for paret (tilkoblet Hegel bokser). Tenkte med meg selv; her er Seas Excel trolig overgått hva elementer angår fra mellomtonen og opp.
permorten
Litt rart ja, ikke oppdatert web siden ?
Fenalaar
Er du dansk, skriver på norsk og mener seksti tusen, eller er du norsk, skriver feil og mener tredve tusen? ;D
Må forøvrig si meg enig med de som ikke digger den lave følsomheten til magnesiumdriverne til Seas. Jeg savner mange av de gode, gamle elementene til Seas med dopa papirmembraner...
Johan-Kr
permorten
Synd det der med for små magneter på magnesium, membranmaterialet har en del fordeler også - på tross av litt ekstra vekt ( 1,5 gram på en normal 18 cm enhet ca 10 % ).
MusicBear
Johan-Kr
Hehe, ca. DKR 60.000 for paret :)
Vedr. Seas, betyr ikke egentlig at elementer med lav følsomhet har god kontroll? Er i hvert fall min erfaring, at jo lavere følsomhet og lavere laster jo bedre kontroll. Bakdelen heter trenger mye kraft. Men det er jo også bakdelen til en bil som er rå og kjøre, at den skal ha litt mer fuel enn bilen for mannen med hatt :)
permorten
Johan-Kr
Henger ikke helt med deg på det der.
Akkurat når det gjelder magnesium blir det her spesielt synd, det handler ikke om bassgjengivelse isolert, men heller måten de spiller på med mer motor, membranene tåler det, forvrengning er under kontroll og med normale/små motorer blir det litt " mann med hatt" . W12cy001 gir en liten forsmak på hvor bra dette kan bli --SEAS slipp galskapen løs !
AAaF
Dette elementet er tatt ut av produksjon.
Snickers: Ser du svarte for meg. Undrast kvifor det er utgått?
Snickers-is
Det er ikke samme membran som de øvrige magnesiumbassene. Så vidt jeg forstod var dette supplier-relatert, men et problem som kun berører den driveren.
