Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • jarste
    Det blir fort et litt sånn "Hvor mange runder er det på Bislett"-type spørsmål så lenge du ikke sier så mye om hva du setter pris på eller sikter etter rent lydmessig, men jeg har hørt en Scout med en Dynavector DV20x Low, og det låt fenomenalt bra i mine ører. Den ligger litt i overkant av 6´, mener jeg å huske. Et av de beste pickup-kjøpene jeg vet om.
    Takk for svar Impulse. Den er på listen. Hører mest på pop/ Rock og liker at det svinger. Syntes min Grado låter bra, men savner litt oppløsning oppover i registeret. Dette er merkbart når jeg sammenligner mot avspilling av cd og streaming.
    Jeg har hatt Dynavector 20X2L på VPI Traveler ca ett års tid (før jeg oppgraderte spilleren), og det var en knall pick-up til rock og metal. Så lenge du går for Low-versjonen vil du ikke finne en bedre kombo til den prisen. Duet Audio i Torggata selger den for rundt 5890 (Dynavector DV20x2L | Duet Audio Eeb), men tipper du kan få den for 5500,-. Er ikke noe å tenke på så lenge du vil at det skal rocke skikkelig, IMO
    EDIT: Så nå at du har slått til på denne. Gratulerer med godt kjøp, du vil ikke bli skuffa!
    Dazed
    Jeg håper virkelig at en pickup til nesten tre ganger prisen er vesentlig bedre. ;-)
    Sannsynligvis er det vel slik, ja. Men siden DV20x2 også sies å være veldig bra, tenkte jeg at forskjellene kanskje er minimale, i alle fall i en rimelig arm som Jelco.
    Den relativt hyggelige prisen på SA-750 er ikke ensbetydende med at det ikke er en meget god arm, som godt kan få en fin pickup. :) Selv tror jeg at jeg sikter på 20x2L til min SA-750LB, siden 16K er litt mer enn jeg har samvittighet til. ;)
    Jeg tror 20x2L er ganske mye nærmere XX2 enn prisforskjellen kanskje burde tilsi. Mulig man begynner å nærme seg diminishing returns når man kommer opp på det nivået. :)
    K.H.
    Jeg håper og tror du har helt rett m.h.t. Jelco. Har derfor valgt å anskaffe to stk. av denne armen, selv om jeg skjønner det finnes bedre ting. Skulle vært interessant med innspill fra noen som har prøvd både DV 20x2 og xx2 og da gjerne i nettopp Jelco-armen.
    impulse
    Hølen
    Jeg har erfaringr med begge to, i alle fall ved at jeg har hørt DV20x II i endel oppsett (også i en Jelco, men da på en Lenco PTP) og har eid en XX2 i flere år. . De er langt nærere lydmessig enn prisen skulle tilsi, og i det perspektivet sier det seg selv at DV20 er et hysterisk godt kjøp. Likevel har XX2 mer av alt. Det skulle nesten bare mangle. Lydbildet er større, den oppleves både mer gjennomsiktig, med mer klangfarger og med mer rom og dynamikk. Som en DV 20 på store mengder anabole stereoider. Om den forskjellen er verdt pengene, er opp til den som vurderer dem. Hva er godt nok og hva er ekstravagant?. Det handler litt om ambisjonsnivå, om hvor langt man vil strekke strikken. En kamerat av meg som hadde hørt mye på min XX2 gikk for en DV 20, og opplevde at den kom overraskende tett på. Og det gjør den. Det er tross alt samme familien. Og K.H, du har en fantastisk fin riaa som virkelig passer kanonbra til dem begge to, uansett hvilken du velger. Jeg har brukt en Delphini med en lang rekke DV-modeller, og det er en magisk kombinasjon, særlig med DV20 og XX2.
    K.H.
    Takk for svar, impulse. Får vurdere om jeg skal holde meg til DVxx2 eller gi 20x2 en sjanse. Når det gjelder riaaen er også jeg veldig godt fornøyd med den, eller rettere sagt dem, siden de tjenestegjør i begge mine anlegg i huset. Har hatt en del andre riaaer innom, men aldri sett noen hensikt å bytte ut Tricord.
    crosswind
    Svartskog
    Har någon provat/erfarenhet med Soundsmith Aida (high compliance 28 um/mN, 6,8gr) i en SME 3009-arm (S2/imp)?
    Hei.
    Aida er kanskje den beste pickupen i Sound Smiths "operaserie" og bør være bortimot en ideell samarbeidspartner med en SME-3009
    Improved (fast eller løst headshell?) tonearm. Samme dynamikk og sprudlende spilleglede som Bohemen jeg testet i Fidelity (#60 side 72);
    http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/60_hele.pdf , men med bedre nålesliping - noe som gir bedre oppløsning oppover,
    bedre sporing og litt varmere klang.
    Jeg ville gått for medium compliance versjonen (22 um/mN) av Aidaen, for best mulig match med denne (og eventuelt andre armer).
    Siden pickuphuset på Aidaen er såpass tungt som 6,8 gram blir total effektiv masse (6,5 + 6,8 + 0,5 = 13,8 gram (fast headshell))
    /(9,5 + 6,8 + 0,5 = 16,8 gram (løst headshell)) såpass høy - at medium compliance fungerer bedre. Resonansfrekvensen blir = 9,41 Hz
    med fast headshell og 8,48 Hz med løst headshell. (Du får ennå lavere og ennå mindre ideell resonansfrekvens med high compliance
    versjonen).
    Gunnar Brekke
    Tack Gunnar,
    Fast headshell på min så med fast headshell och medium compliance kommer vi på 9,41Hz? Ja, det skulle ju vara stort sett ideellt det!
    Må tänkas på..
    Gunnar_Brekke
    Har du sammenlignet medium- og high compliance versjonen av noen av Soundsmith sine Pickuper? Eller har du grunn til å anta at en av de er
    å foretrekke fremfor den andre, gitt at compliance ellers passer til armen? Jeg innbiller meg at en myk Pickup kan være foretrekke forutsatt at
    armen passer, men det kan være ren innbilling... :)
    Hei.
    Siden selve pickupen veier såpass mye som 6,8 gram, vil high compliance versjonen av disse pickupene kun være fornuftig å kjøpe om man
    sitter med en av de aller letteste armene på markedet (opp til 5 gram effektiv masse); som f.ex. SME 3009 Series III, Infinity Black Widow,
    Maywear Formula IV, ADC LF-2, Grace G-45, Forsellarmen
    osv. Derfor blir high compliance versjonene relativt uaktuell med dagens tonearmer...
    (En grunn til at Sound Smith i det hele tatt lager disse high compliance versjonene, er nok at de også produserer (lettvekts) pickuper til B&O
    platespillere - som typisk er utstyrt med meget lette armer. Når man har delene på lager - hvorfor ikke også tilby myke standardpickuper).
    Hadde jeg sittet med en av disse lettvektsarmene selv - ville jeg heller gått for medium compliance versjonen - og eventuelt supplert med lodd
    mellom pickup og shell for å få ideell effektiv masse og dermed ideell resonansfrekvens. Dessuten kunne da pickupen senere flyttes over til en
    medium masse tonearm.
    Husk at den totale effektive massen; pickup + arm + skruer = er den verdien som settes inn i formelen for å regne ut resonansfrekvens.
    Gunnar Brekke
    ottone
    Nesten klassiker
    Sier det igen! Kjøp XX2 over disk i UK for 1000£, men tyverr gjør en råtten kronekurs £ dyrt også:p
    2000 kr til flybillet, så går det i balanse. Tilsvarende for vinyl og øl så går du i minus, men får en deilig dag :)
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Joa helt klart! Men om man enda er der og har planer om en ny pu så.... og om samvittigheten tillater:eek: så litt Vat refund så pynter det ytterligere på prisen.
    Fredagsporno i vinylklubben
    DV-501 i Limited utgave, sort og gull.
    I og med at dette er en diskusjonstråd; er dette rånete eller smakfullt?
    Dazed
    Det er seriøst überheftig, og kan være så rånete det vil. Når begynte vi å bry oss om sånt? ;)
    Det mener jeg og, armen er fra den perioden da det gjerne var litt gull osv. på enkelte komponenter, og det passer fint sammen med messingtallerkener også.
    Sammenliknet med f.eks.
    Så er Dynavectorarmen kanskje til og med sober og elegant?
    Intet vondt om SME, men jeg foretrekker armene i matt sort og matt sølv.
    Z
    Zomby_Woof
    Problemet med gull er at det ikke ruster. Tror det kunne blitt ordentlig fint med litt patina.
    grammofon
    Synes at denne her ser ganske fin ut jeg, rust eller ikke rust. Trodde det først var en sånn telegraf- eller telefongreie, men så var det altså angivelig en pu, til og med inklusiv volumkontroll. Har ikke peiling på pris, men danker sikkert ut alle moderne pu'er.
    oct
    Ang. Rengjøring av (dyre pickuper). Jeg har alltid forholdt meg til tørr rengjøring m. tørre børster. Lyra selger/sender med en 99% (vann) rensevæske, der den siste prosenten er løsemiddel (isopropanol). Iflg. OVK og deres hjemmeside kan løsemidler forårsake at stift som er "limt" fast til nålefane løsne dersom løsemidler brukes & forårsake at diamanten forsvinner. Noen synspunkter???.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Sitter og skal sette opp en VPI Scout 1.1. Er Benz Micro Ace (den blå) en pickup som kan passe? Hva skal jeg i så fall betale herremannen for en slik pickup?
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Både Scouten og Benzen har en klangkarakter som heller mot det varme, så kombinasjonen kan bli litt for mye av det "gode".
    Jeg ville heller satt på en mer nøytral pickup som Audio Technica AT-33PTG eller aller helst AT-33Sa om pengene rekker,
    (AT-OC9 kan også være et alternativ) - om du kan bruke en low output pickup.
    High output; hvorfor ikke en Ortofon 2M Black (MM pickup)...
    Gunnar Brekke
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Isopropylalkohol kan skade gummi hvis du blander den sterkt, men jeg har absolutt ikke tro på at den løser opp lim når den er blandet ut til nesten null.
    Selv bruker jeg 50% blandinger, men da til å tørke vekk fett på biler.
    Reaksjoner: oct
    kjartanb
    Os
    Hjemmestrikket spiller. Spiller godt :) Hadde opprinneligt tenkt at eksperimentere med armboard materialer. Men har ikke behov for endringer i øyeblikket. Måske en bedre arm til min 2MBlack MM pu på et tidspunkt. Blacken er en god mm pu og ville sannsynligt yte bedre i en bedre arm.
    larsggu
    Noen som vet om den tidligere nevnte Audio-Technica AT-LP5 kommer til norge, og i så fall når og hvor?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    ONZOW ZERODUST
    Jeg kjøpte meg en sånn som jeg er fornøyd med.
    Et noe tryggere alternativ føler jeg.
    Fine omtaler og brukererfaringer,
    Flere demovideoer på youtube.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg har hatt en blå BENZ ACE som jeg var godt fornøyd med.
    I hvert fall til prisen. Det vil jeg si er en musikalsk pick up. Med dette prøver jeg å si at den får deg til å høre på musikk i stede for å lete og grave i detaljer.
    Altså ingenting for "analytikere":)
    Min erfaring er at de aller fleste anlegg jeg har hørt rundt omkring har mangler mht kropp og varme.
    Da er ikke en en ACE feil, for det er dette som er dens forttrinn.
    Jeg har ikke hørt ditt oppsett Jorwed, og kan derfor ikke forutsi noen spådom vedr.match.
    Fugazi
    Takker for alle innspill her i tråden angående ny pickup.
    Har nå fått montert Dynavector 20x2L. Spiller som en kule. Spesielt bra på rock og hardrock. Meget meget fornøyd
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Nærmer seg kvalik-grensa til OVK, men bor dessverre på feil sted :cool: Og den Håro Bjøland skiva som skimtes trekker anseelsen alvorlig ned.
    når jeg var ung og lovende dro foreldrene mine meg og min bror til en dyrepark hvor tilfeldigvis Bjøro opptrådde. Mor knipset bilder, men etter fremkalling viser det seg at alle bildene min mor tok var av Bjøro sin navel og ned. Bjøro har vært ulovlig å spille i min familie siden..
    Dazed
    Duet i Torggata i Oslo selger DV, ja. Mener bestemt at de skal ha 5600 kr for 20x2. En god pris, IMO. Bra service der også:)
    Det er i så fall en VELDIG god pris. Det er det den billigste 20x2L koster på eBay fra Hong Kong, det. Uten mva.
    Noen som kan verifisere dette?
    Edit: Internett! Vi lever i 2015, goddammit! ;)
    5.890,-
    Fantastisk pris!
    Snapa skal ha 7.490,- for den samme. (!!!)
    Da var den moroa over!
    Svarte F...! :( :mad: Skulle ha vært kjappere ute!
    Er det de(n) andre norske importøren(e) som har klaget til DV, kanskje?
    impulse
    Hølen
    Det er vel ingen som har sladra, bare Duet som har fått med seg at når krona detter som en stein, kan det være lurt å justere prisene litt. De har vel funnet fram kalkulatoren til slutt.
    Det er før øvrig bare en Dynavector-representant her på berget, og det er Planet Snapa.
    Fugazi
    5.890,-
    Fantastisk pris!
    Jeg var kjapp nok på avtrekkern. Angrer ikke på det. Låter fortreffelig
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Sist jeg kjøpte Dv20xl2 kostet den 5500,- og det er ca 3 år siden. Har eid 2 stk og har vært meget fornøyde med de!
    Dazed
    Ikke godt å si, men jeg hadde i alle fall klaget til produsenten hvis noe jeg var autorisert distributør av ble solgt mye billigere via parallellimport av mine konkurrenter.
    Jada, kronekursen i det siste har ødelagt marginene på alskens importerte produkter. Det er sikkert det som er tilfelle her, siden 10x5 fremdeles er billig. De har kanskje hatt noen på lager til "gammel" pris, og nå er de må de selge til ny, høyere pris?
    Representant eller ei. Det kan finnes mange importører, og selv om det skulle finnes en norsk agent (ie. med agentur og enerett), er det ingenting som forhindrer parallellimport, annet enn reaksjoner mot de som leverer til disse fra produsenten.
    Fritt marked? Tja... ;)
    Ble bare litt irritert over å gå glipp av en besparelse på 1600,-
