JRiver Media 21 (update)
OleLyttøye
Nå begynner programvaren endelig å ligne noe. "Boomingen" er borte, og blåserne trer tilbake i bildet der de hører hjemme. Separasjonen er milevis bedre, og instrumentene som nå kommer fram er slankere, mer korrekt, men har også milevis bedre intensitet og mikrodynamikk enn i tidligere versjoner. Lagene og scenerommet er mer troverdig nå.
Dette er en kjempestart på helgen, folkens. Har man det fra før koster det omtrent 300. Last ned nå, og god helg! :cool:
Bergfinn
Mulig jeg ikke har så gode ører, men er det virkelig så stor forskjell fra versjon 20?
Nå har jeg ikke a/b testet mellom v.20 og v.21 men kan ikke si jeg hører markant forskjell etter oppgradering til v. 21.
Hadde ingen "booming" på v.20 av det jeg hørte.
Jeg loader FIR filtre gjennom JRiver, så det kan kanskje være derfor jeg ikke registrer forskjeller?
Hvordan finner jeg igjen WDM driveren i JRiver v.21?
Den forsvant etter oppgradering. Tenkte å abbonere på Tidal om jeg får sparket igang WDM driveren igjen.
B
G-nøkkel
Mysen
WDM-driveren blir ofte borte etter installasjon og oppgradering. Det pleier å ordne seg ved at du først tar av krysset for WDM driver under Options. Save. Og deretter krysser av igjen med ny save. I tillegg kan det være nødvendig å velge JRiver driver som output device i Windows...
Hilsen G-nøkkel
Guit
Sunndalsøra
Har ikke fått sammenlignet forskjellen mellom JRiver Media 20 og 21. Har ikke fått overført lisensen til oppgraderingen ennå heller. Er ellers veldig fornøyd med programmet. mvh Guit
OleLyttøye
B
Aner ikke hvorfor vi opplever det ulikt. Her i min ende er det kjempeforskjell, ingen tvil om det.
Men jeg bruker ekstern HEGEL SuperDAC i påvente av en Audiobyte Black Dragon.
Hegels SuperDAC re-klokker ikke signalet, men bruker adaptiv klokking. Da kan kanskje endringer i kjeden foran DAC'en ha litt mer å si. Kanskje. Vet ikke.
For øvrig har Hegelsjefen sagt at han mener re-klokking er ren hoax likevel, så da må det vel være adaptiv klokking i alle HEG€L-DAC'er skulle jeg tro.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Som nybakt innehaver av JRiver 21 tillater jeg meg å gjenopplive denne tråden.
Jeg har etterhvert fått laget meg en playlist der jeg har lagt inn et par radiokanaler. Jeg har også fått lagt den inn på mitt android nettbrett. Og når jeg klikker på en av radiokanalene, spiller den - på pc'en. Og det skal den jo aldeles ikke. Den skal spille på anlegget, via SB Touch. På nettbrettet står det "Playing to Squeezebox Touch". Og det stemmer, så lenge jeg spiller rippet musikk. Men altså ikke playlist.
Øyensynlig er det noe jeg har gjort - eller ikke har gjort. Og der står jeg.
Er det noen som kan hjelpe meg?
OMF
Hei!
Har noen generelle spørsmål om JRiver!
1) Hvordan setter jeg opp 3 veis aktiv deling, med delay og noen parametriske EQ punkter...?
2) Er det noen utvikling mtp Netflix plugin..?
3) Har vi en enkel smørebrødliste over hvilke endringer man bør gjøre ift default verdier mtp best mulig lydkvalitet!
OMF
nait$
Hei!
OMF
Nå blir ikke dette en komplett guide men mer en pekepinn hvor du finner disse mulighetene. Velg "Player" fra menyen også "DSP Studio..." fra nedtrekksmenyen som dukker opp, eller benytt tastekombinasjonen CTRL + D.
Da får man opp dialogboksen under og velg denne og huk av for "Parametric Equalizer" slik at den blir "enablet". Deretter klikker man så på "Add..." knappen så ser man alle muligheten man kan gjøre. Har vist i bildet under "Filters" alle fasilitetene du er på utkikk etter. For å route kanaler til riktig utgang på ditt lydkort iht korrekt forsterker/driver bruker man "mix channels".
Det som er knotete i Jriver er at man ikke kan rename kanal navnene slik at her er det bare å sette seg ned å lage et regneark eller notere seg ned slik at man har kontroll på hva som går hvor.
Ut fra det jeg har funnet ut så benytter Jriver "standard" kanaltildeling slik:
Husk at Jriver følger listen med Filtere man lager kronologisk fra topp til bunn, slik at man tar hensyn til det når man router kanaler osv.
Ang Netflix støtte direkte i Jriver så har jeg forstått det slik at Netflix holder API'et tett inntil brystet og deler den bare ut med "de heldige vinnerne", så holder ikke pusten for at det skal komme på plass...
Eneste "tweaket" mht lydkvalitet må bli valget med å justere volumet i Jriver direkte og ikke la dette håndteres av mixeren i windows som jeg har funnet ut så langt.
OMF
Supert!
Da er det bare å sette seg ned!
OMF
nait$
Supert!
OMF
Lykke til, får håpe du kommer i mål så smertefritt som mulig. Det blir litt knoting til man skjønner gangen i det og test forsiktig med lave nivåer. Jeg valgte å dra ned volumet direkte i mixeren til lydkortet så langt som overhode mulig helt i starten. Fort gjort å gå på en smell :)
OMF
Hei!
Fant ingen generell tråd om JRiver - så bruker denne.
Går det an å legge til låter på spillelister via Ipad fjernkontroll...? Sitter ofte å blar i samlingen og spiller litt her og der, og da dukker det låter som gjerne skulle kommet inn på en spilleliste...
OMF
