Terjes wall of sound
  • Sluket
    Ta en banan du nå! :cool: Tror blodsukkeret ditt er for lavt
    Vil gi et noe høyere lyttebilde, som f.eks. jeg selv foretrekker.
    Men det kan også gjøres ved å løfte alt. i ovenfor.
    Fordelene med alu- eller stålrør er at både den tunge driveren og SEOS hornet får støtte.
    Tytte71
    Hordaland
    Terje sitter jysla lavt i sin ludderlook stressless. Ingen fordeler å løfte det Seos-hornet i hans setup.
    Terje Berg
    Sandnes
    Takk Sluks!
    Men hva med å lage en aluprofil som legges i vinkel bak jhorn/seos. Da slipper du å ha noe foran jhorn. Noe jeg synes ser hakket finere ut...
    Fint eksempel:
    Alt er mulig - det er egentlig kun å observere kraft x arm prinsippet og dimensjonere fornuftig så ikke uønskede vibrasjoner oppstår. Flere måter å løse det på, avhengig av hvor komplekst du vil ha det. Har sett gærninger som har hengt opp diskant/mellomtonehornet i en traverskran over midbassen også...
    Nå er jo J-hornet stygt som juling uansett så da kan du jo tælje til hva som helst på baksiden.
    emokid
    Avhengig av driversize er SEOS30 omtrent like dypt som Jhorn. En plate som ligger innat Jhornflensen kan flukte og samtidig være innfeste av horn/driver for mellomtone, samtidig som det holder diskant i topp. Man henger ikke en GOTOdiskant i knehøyde, basta.
    Eventuelt kan man slenge en platform mot toppen av SEOS hvor man får diskanten nærmere leppa.
    emokid
    Og det hornet er hvor mye høyere enn Jhorn? ;)
    emokid
    Nå vet jeg ikke eksakt hvor stor GOTO-driveren er, men jeg regner med den er 150mm diameter eller så, muligens større. Selv helt øverst i hornet får du den midt i veien for direktelyd fra nedre mellomtone, med normal lytteavstand.
    Rundt 10 cm., står rett på gulvet. Jeg har hørt MANGE installasjoner av denne typen - med deling på 8k og høyere har det så vidt jeg har hørt ingen vesentlig betydning i forhold til midrange. Værstingen er vel Dynaudio's toppmodell med diskanten plassert nede ved gulvet.... ikke at det skal anbefales som standard men vi skal ikke overdrive plasseringen heller. Er man angstlytter og totalt anal på slikt så kan en snekre seg linjekilder og hoppe opp og ned av glede uten at lydbildet endrer seg :D
    Terje Berg
    Sandnes
    Vis vedlegget 342990
    Men vil ikke vinklingsgraden være den samme (+/-) om en plasserer diskanten over SEOS?
    Du bestemmer jo en eventuell vinklingsgrad selv. Om du vinkler ned eller opp også.
    emokid
    Snakker vi forbi hverandre nå? Jeg er også for GOTO under Seos, men ikke midt i J-horn!
    Hornet på bildet med ALE-driverne ser høyere ut enn 70cm, men uansett er da senter av 17super mer enn 80cm over bakken, mot like over 40 om det plasseres i åpningen på Jhorn. Det er hoftehøyde vs. knehøyde :p
    Terje Berg
    Sandnes
    Etter å ha ratta litt i det digitale domenet igår, ble jeg sittende i noen timer(+++). Litt frem og tilbake på nivå før det begynte å sitte.
    Når du drar frem ALT det gamle du har liggende av musikk, og det blir som å høre det på nytt. Da vet du skuta er på rett kurs.
    musikk har blitt MUSIKK!!
    Dette er gøy!
    Det er vanligvis et godt tegn!
    D
    Dåbbel J
    Se på bilder ifra det store utland... kanskje tilogmed østover...
    Mange som henger opp høna/hønna :rolleyes:
    Jeg syntes det ser bra ut i det minste...
    Prakisk ... effektivt ? Tja....
    Terje Berg
    Sandnes
    Synes det er mye grommere med store rack som veier et tonn :D
    :) Et fislete SEOS horn er ikke mye å henge opp - klarer ikke å stramme snora rett en gang. Minimumskravet er WE15 eller WE16 skal ting henges opp!
    Terje Berg
    Sandnes
    Eg nok bare barnemat det jeg holder på med i forhold til det store utland
    Vel, barn må også ha mat, og så vokser de! Slett ingen dårlig "startløsning" du har lagt opp til heller.
    Terje Berg
    Sandnes
    Fikk tatt noen nærfelts målinger av SEOS30 sammen med JBL 2447 Beryllium.
    Passer bra å legge inn diskanten på 8 k
    Personlig ville jeg aldri delt en 188BL noe særlig under 8k og da stupbratt som Trollveggen...
    Dillemnaet er om 2447 skal spille alene helt opp til diskanten - da blir det et kompromiss uansett og da ville jeg valgt å kompromisse på arbeidsområdet til 2447 istedenfor å risikere noe med diskanten. Særlig når du har Be i 2447. Den lille svanken du har mellom 6-8 k ville jeg ikke bekymret meg om, du har uansett litt opprydding å gjøre i forkant og mer enn nok følsomhet til å dra ned overskuddet.
    Terje Berg
    Sandnes
    Nei, det er det jeg er redd for.. Men i en perfekt verden så burde jeg delt på 5-6k. Er litt redd off axis respons over 5-6k... Hva tenker du der?
    2447BE er ingen permanent løsning hos meg, dette har vi snakket om. Men må gjøre det beste utav det jeg har per dags dato.
    Nei, det er det jeg er redd for.. Men i en perfekt verden så burde jeg delt på 5-6k. Er litt redd off axis respons over 5-6k... Hva tenker du der? Kjenner ikke spredningskarakteristikken til 188BL dersom det er den du tenker på? 2447Be i SEOS burde vel egentlig ikke volde store problemer, dette hornet har jo en gitt karakteristikk som det sies skal jobbe helt greit langt oppover i frekvens som sådan.
    Du har jo bitene der, kun prøving som gir endelig svar.
    Terje Berg
    Sandnes
    Det skal selvfølgelig prøves. Men det som forstyrrer meg litt er dette:
    SEOS er linærisert digitalt med +/- 2db. Bør være innafor
    Opplever også at 2447 øker i thd under 600hz. Så ville ikke delt noe lavere enn 550hz ned mot JHorn
