USB-lydkort for å få bedre lyd fra laptop
intercom
På jobb har jeg noen Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm hodetelefoner som jeg er veldig fornøyd med. Men når disse kobles til laptopen blir det tassen lyd og verst av alt: Mye støy (white noise), altså susing.
Finnes det noen gode løsninger her? Kan man komme unna med noe halv-billig fra ebay for å få lyden oppgradert noen hakk?
Tråd flyttet fra hifi-generelt til datahjørnet.
intercom
Det var nok riktig, men synd siden det ikke er allverdens aktivitet på denne delen av forumet...
Zeitgeist
Melhus
Audioquest dragonfly kan kanskje være noe? Har ikke prøvd den selv.
OlaR
Jeg er ingen ekspert på hodetelefoner, men jeg innbiller meg at DT 770 er rett så bra greier. Jeg har testet Dragonfly hos en kamerat. Jo da, men jeg føler ikke at det treet vokser inn i himmelen akkurat... Men det er vel fortsatt god valuta for pengene... Antakelig koker dette ned til spørsmålet om hva trådstarter legger i "halv-billig"...
intercom
Takker for innspill! Jeg har jo googlet dette en god del i dag også, og Dragonfly var en av løsningene jeg også kom frem til. Men den koster jo 1600-1700, dersom den i det hele tatt er å få tak i her i Norge.
Når jeg sier halv-billig mener jeg helst under tusenlappen. Men siden det er såpass mye susing og dårlig futt i laptopen på jobb så tipper jeg det meste av DACer med amp inkludert vil gjøre mye for lyden - vet ikke hva du/dere mener?
iMystic
Hvilke mediespiller bruker du på datamaskinen? iTunes evt?
intercom
Bruker kun spotify.
iMystic
Denne koster 2500,- på ebay hvis jeg ser riktig, det er litt for mye for meg...
Hvis du kan streame via Airplay, så kan du bruke en Apple Airport Express. Du vil bli overrasket over oppgraderingen...
Blir det for "sært" er Soundblaster E5 virkelig bra, veldig fleksibel portabel dac/amp med batteri også. Den får du ned i ca kr 1500.
intercom
Blir det bedre lyd ved å koble til en Airport express enn å koble direkte i iPhone`n? Jeg har en Apple TV jeg ikke bruker, kanskje det kunne være noe å undersøke og... Soundblaster E5 så fin ut den, men 2 laken er en god del mer enn jeg hadde planer om å bruke :p
iMystic
AE har masse power og låter renere enn direkte fra iPhone. Men Apple TV har bare optisk ut, så du trenger en AE evt. Men den løsning gir deg jo også trådløs tilgang fra iPhone osv. Jeg bruker dette selv en god del. Har med meg AE og HD 650 i baggen. AE kobler trådløst til min iPhone i delt nettverk. Utrolig grei løsning som gjør du kan koble til nær enhver HP og oppnå meget bra resultat. Ikke minst i forhold til prisen!!!
intercom
Interessant! Vet du om det går å koble den til et eksisterende nettverk (wlan)? Hvis jeg må bruke mobilen så vil jeg helst ha mulighet til å bruke wlan på jobb for dataen forbundet med Spotify-streaming :)
nma
Tror neppe jeg ville brukt 3500kr på å imortere en geek out. Finishen er plastic fantastic. (selv minnepennen min holder en høyere finish). Får håpe den låter litt bedre enn den ser ut...
Siden du spurte spesifikt om ebay, her er 2 alternativer som ikke koster skjorta:
Libra SE2
Sakset fra et annet forum:
The housing is machined aluminium, internally it uses the popular ESS9023 DAC with Analogue Devices AD823 for the headphone output. CLC filter on the USB input and uses only high quality parts (ERO, OSCON & Elna) for superior sound. The volume control only operates the headphone 3.5mm output, the rear phono connections are a direct output from the DAC. Comes with a disc containing Windows ASIO drivers but is fully plug & plug compatible with both Windows & OSX.
Den bruker SA9023 USB chip som støtter opptil 96khz (inkl. 88.2)
SMSL M2
Bygget rundt samme DAC-chip (ganske populær, f.eks bruker Henry DAC til 1900,- også denne)
Søker du litt rundt finner du nok omtaler av begge.
Spekulasjon: Med Libra SE2 kommer du garantert under tollgrensa. Er du uheldig kan SMSL M2 ende med å koste over det dobbelte av Libra SE2. Det er den neppe verdt.
iMystic
Du konfigurerer enkelt AE med Apple Airport Verktøy til å koble trådløst til eksisterende nettverk, eller sette opp som lokalt nettverk. Eller kablet ethernet fra AE til router.
iMystic
Av litt "inproviserte" og svært rimelige dac/headamp løsning mener jeg en AE er vesentlig bedre egnet enn en Pinell. Mitt improviserte head-fi oopsett på kjøkkenbenk, med AE tilkoblet wi-fi. Da får du full Airplay også fra mobil iOS enhet. Jeg anbefaler ikke HP med lavere impedans enn ca 70ohm for tilkobling til AE, optimalt med høyohmig HP. Andre som har gjort grundige målinger på "nye" AE viser den presterer glimrende med last 300ohm (HP som HD650 jeg selv ofte bruker med AE). Den gamle AE hevdes ikke er like egnet med lav imp last, men jeg finner at den gamle låter åpnere, den nye litt varmere. Den gamle har også litt mer effektreserver for å drive HP etter min erfaring.
intercom
Hvilken AE bør jeg i såfall gå for?
iMystic
Ønsker du den gamle modell må du finne en brukt, og det får du sikkert for et par hundrelapper. Jeg har jo ikke testet DT770 på noen AE, men vil tippe det funker bra på gamle AE, så lenge du har 80ohm varianten eller evt 250ohm hadde vært ennå bedre.
Jeg skjønner at mange reagerer negativt på denne løsningen, men står på at er du åpen for det bør du prøve. Skulle det ikke bli god match i dine ører er en billig AE brukbar i mange sammenhenger.
nma
Du bør ikke gå for airport express. Det er dårlig deal sammen med 80ohm. Når jeg tenker meg om, er airport express den dårligste kilden jeg har vært borti, bortsett fra en NAD-spiller fra 90-tallet som fikk alt til å høres som ompa t du dør. (Temmelig seig bass mao :) ) Dessuten er volumkontrollen i en airport express alt annet enn ideell, da det er opp til kilden å dempe volumet digitalt. Avhengig av type hodetelefon/følsomhet, vil man være nede i 10-11bits ved vanlige lyttevolum.
iMystic
Jeg bruker de samme hodetelefonene på min Laptop og jeg bruker denne nano – iDSD som du får kjøpt her Norsk Hi-Fi Center. Glem alt epletullet, dette er bedre.
Det kan du jo godt mene, og jeg skulle gjerne hatt en iFi micro iDSD selv jeg, men vi er helt off topic her. Personen vi forsøker å hjelpe her skal bruke noen få hundrelapper til oppgradering av PC lyden, det er sakens rammer.
iMystic
aam01
Sandvika
Siden du har så sterke meninger så burde du lese hva jeg skriver. Jeg anbefaler ikke iFi micro iDSD, men iFi nano iDSD som bare koster en tredjedel av hva førstnevnte koster.
iMystic
Jada, vet utmerket hva du skrev, jeg hang på hva jeg hadde på min ønskeliste. Men saken er fortsatt at vi prøver finne løsninger til hundrelapper. Dette har ingenting å gjøre med sterke meninger fra min side, men deler noen for meg overraskende erfaringer. Men innenfor topic fra nå...!
iMystic
Følsomhet på volumjustering kan man diskutere hva som er bra nok. Men iht det du sier så må iTunes (core audio på mac) resample iht bitvariasjon du mener skjer. Det vil ikke prossesoren takle mykt og fint on-the-fly, eller? Forøvrig ville jo en slik bitreduksjon bli veldig lett å høre. Jeg har testet dette en del, og man finner ingen påfallende endring/reduksjon i lydkvalitet på lavere volum.
Baldiman
Få deg en Henry-dac. Blås i headphones og vri opp anlegget mens du nyter Norsk Audio-Nerdeofili industri på sitt beste.
Dazed
Det finnes mengder av brukte usb-dac'er der ute. Benchmark DAC 1 med hodetelefonforsterker f.eks. burde du kunne finne til budsjettet, sånn ca.
iMystic
Høres litt vel optimistisk ut. Jeg solgte min gamle Benchmark DAC1 uten USB for kr5500. Fant ingen brukte DAC1 USB ved raskt søk på nett nå...
Dazed
Virkelig? Mulig. Jeg solgte min med defekt hodetelefonutgang for under tusenlappen nettopp, men Arkivet her viser at det kanskje var litt for billig selv om den var defekt. De fleste ligger på 2500 og oppover.
Dazed
Ellers er det jo kurant å teste ting som Fiio Olympus E10K eller SMSL M2, som begge koster rundt 500-lappen fra Kina på ebay.
