Hjelp til valg av diy frontrekke og subber...
  • Zeke1983
    Hei! Som overskriften sier er jeg int i forslag og input på ny frontrekke, diy sådan. Subber skal jeg også lage men der er det liksom litt mindre å velge mellom.
    Kort fortalt har jeg hatt mye klipsch, og liker dynamikken. Jeg har dog aldri likt st de har en tendens å bryte opp å bli spisse når man spiller høyt , spes på kvinnevokaler.
    Jeg er derfor interessert i noe som kan ligne dynamikkmessig og punch men uten spisse s er og fremtrende "fizz" om dere skjønner.
    premiere serien til klipsch har gjort mye riktig og trives godt med den, men har lyst å se hvilket resultat jeg kan få selv.
    Selve bygginga tror jeg skal gå greit, er relativt nevenyttig og snekrer selv endel ellers.
    Jeg skal ha oppsettet på en garasje med skråtak med akustiske tiltak og oppsette må kunne drives av en receiver.
    Så til saken: ønsker meg forslag på frontrekke, gjerne stativere med f. Eks 8" og horn som kan lages i en centermodell. Gjerne ferdige kit med delefilter. Er også int i andre typer oppsett f eks med ribbon diskant om modellen kan gi et ordentlig synamisk lydbilde.
    som subber har jeg siglet litt på å ha 2x12" scanspeak på hver side( altså 4x12) drevet av 2 hypex 4.0 f eks.
    Har dog fundert på hva 2x18" kan gjøre istedet.
    Har ikke noen krav om 12 hz og 130 db, men må gjerne kunne nå 20 hz med overbevisning.
    Leste noe om Halland audio sine små monitor fronter, med 10" og horn i front men finner ikke mye info om dette.
    Langt innlegg, men setter pris på alle forslag.
    Mvh Johan
    C
    Cyber
    Du har vel sett på diysoundgroup.com?
    Dollaren er jo på tur om dagen, men mye greit der.
    Reaksjoner: CNK
    thohaug
    Fetsund
    Kan jo anbefale min DIY høyttalere. Tangen inconcert miles. Om du synes det er mye dynamikk i klipsch, så må du bare prøve disse. Gikk selv fra klipsch over til disse og har aldri sett meg tilbake.
    Selv driver jeg å bygger de om fra toveis til treveis for øyeblikket i håp om å få enda bedre lyd, men det absolutt ikke noe galt med disse høyttalerne. De låter fantastisk og blir aldri skarpe. Uansett hvor høyt jeg spiller. I min stue har jeg flat respons ned til 12hz med disse og de begynner å komprimere rett i overkant av 115db @12hz. Så det er masse av headroom og ta av.
    Her er komprimeringstesten jeg gjorde i midt rom, og jeg har _MYE_ demping i mitt rom.
    Følsomheten er jo også på fantastiske 103db/2,83v så man trenger ikke mange wattene før det blir masse liv. Har spilt over 110db uten problem med min gamle yamaha rx-v2067.
    Teknisk info
    Frekvensområde 30 – 25KHZ
    Følsomhet ca.103db for 2,83volt
    Impedans 4 ohm
    Anbefalt forsterker 1watt eller mer
    Effekt-tålighet 1600watt kontinuerlig pinknoise (ref AES2-1984 standarden)
    Bass/mellomtone Beyma 15P80Nd
    Diskant Beyma TLP-150H
    Delefrekvens 900Hz
    Anbefalt lytteavstand 2 meter eller mer
    Dimensjoner 46 x 56 x 110 cm (BxDxH) vekt ca. 60 kg
    Zeke1983
    Thohaug : har sigla på disse lenge! Men problemet er at de blir litt i høyeste laget! Men en versjon av disse med samme horn , kanskje en 10" som mid bass og etpar store subber i bunn hadde vært noe?
    er disse ok på akusitisk musikk ala Kari Bremnes? De trenger ikke være korrekte, men de må ikke være skarpe om du skjønner?
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Denne var snasen, noen erfaring med denne selv?
    Nei, har desverre ikke det. Men skriverier rundtom på interweben tilsier at Beyma TPH-150 ikke bør deles særlig under 1,5-2kHz for best resultat, tilsier 8" eller 10" midbass. PHL-driverne er litt "ukjente" i gossipen, men det er egentlig en spin-off fra Audax, så det er bra saker. Beste tips er å finne Klang & Tun-utgaven som tester denne Son+ - utgaven. Da får man til og med uavhengige målinger og vurderinger:
    http://www.klangundton-magazin.de/index.php
    Ellers er det bare å spe på med suber delt i receiveren.
    Zeke1983
    Det var akkurat denne sida jeg har lett etter igjen! Husker jeg var der for ei tid tilbake, men har ikke funnrt den igjen!;)
    Virker å være myye gøy der og de cinema settene er noe ala hva jeg tenker meg! Men er litt skeptisk siden jeg ikke får hørt dem i fh til om de er kvasse etc..
    Er det noen som har tanker om hvordan f.eks hornet i miles hadde vært med f eks to 8" som mellom?
    thohaug
    Fetsund
    Disse er helt knall på Kari Bremnes og sånn. De blir aldri skarpe i mine ører. Jeg gikk fra klipsch til disse, og jeg er også litt sensitiv for skarpheten til klipsch. Spesielt på høyere volum. Vet at avshop hadde et slikt kit liggende med beyma 12 1000nd og beyma tpl150.. Ellers er det veldig mye snasent på diysounsgroup.
    Edit: om du ikke bor altfor langt unna og har lyst til å høre miles, så kan du ta turen innom meg om du vil.
    Zeke1983
    høres knall ut! jeg bor på sørlandet så ikke allverdens avstand om jeg skulle være forbi!
    Hva tror du om en baby miles versjon som jeg nevnte ovenfor med doble 8" og samme horn? Hvem kan evt simulere kasse og filter til dette?
    CNK
    Hei!
    Har selv bygget og brukt Fusion-8 i kinorommet mitt og er særdeles fornøyd. Her får du vanvittig mye for pengene og konstruksjonene er meget godt designet. Frakt kan ordnes billig med jetcarrier og Erich som styrer siden er meget serviceminded og hyggelig. Send han en mail om det er noe du lurer på.
    Fusion serien (og etter hva jeg hører med cinema osv) er ikke spisse i det hele tatt. Jeg har alltid likt klipsch i kino-sammenheng, men har opplevd de som spisse og får lyttetretthet med de over tid. Dette er en saga blott med Fusion-serien. Bedre dynamikk, stereoperspektiv og betraktelig mer lettdrevne enn klipsch. Finnes helt sikkert mye annet bra diy der ute, men kan anbefale diysoundgroup på det sterkeste.
    thohaug
    Fetsund
    Om jeg skulle laget en baby versjon av miles så ville det antagelig blitt beyma 12p1300nd delt mot tpl 150h ved rundt 12-150hz. Om jeg skulle benyttet 8 tommer, så hadde det muligens blitt beyma 8g40 om du vil ha så lik "sound" som miles som mulig. Jeg kan simulere kasser og slikt, men passive filtre er noe jeg aldri har giddi å sette meg voldsomt inn i. Jeg vet hvordan det gjøres, jeg bare syntes at fordelene til aktiv deling er totalt overlegne.
    Zeke1983
    Hei!
    tusen takk for svar! Så gøy at andre har laget produktene derfra! Høres jo unektelig bra ut! Hva driver du dette med? Og har du live bilder fra ferdig produkter?
    Zeke1983
    Om jeg gikk for doble 8" i toppene, ville du da brukt 15" i bunnen som sub eller noe enda vassere som sub?
    Fungerer hypex forsterkerne som aktiv deling eller finnes det andre alternativer til dette?
    Beklager noob spørsmål, er nettopp slike ting jeg ikke helt har forstand på, har bygget mye bilstereo, så akkurat bygginga skal gå greit:) alt det andre derimot ;)
    thohaug
    Fetsund
    Det hadde nok ikke vært noe problem å benytte 18 tommerne til beyma heller i bunn selvom du benytter doble 8. Ville feks bygget inn en slik i hver kasse, så blir høyttaleren aktiv og du kan endre deling når du vil for å optimalisere enda mer istedet for å måtte leve med det passive filteret. Ville bygget som en mtm konstruksjon. Kan simulerte og tegne litt på det dersom du ønsker. Kan sende deg Evnt eksempler på pm.
    Hypex PSC2.400D - DSP, AES/EBU, XLR, RCA 2x400W - DYNABEL AS
    CNK
    Hei!
    Driver disse med en denon x-1000. Gir vel 2x80watt i 8 ohm noe som er nok til 115dB. Mer enn nok med andre ord.
    Zeke1983
    Flotte svar her :D Takk!
    Da ville du bygd toppene og 18" for seg? Sånn at det blir litt mer fleksibelt mtp plassering?
    Den forsterkeern du linker til: holder det med en sånn pr side? forsåvidt vil jo èn 8" også ville gi midbass "nok" om man har kapabel bunn.. det er tross alt et garasjeloft det er snakk om
    Hadde satt veldig pris på tegninger også når vi " har bestemt" oss for hva vi går for!:)
    Zeke1983
    Hei!
    Vis vedlegget 337216
    Det er akkurat ala dette jeg er på jakt etter! ser jo meget kurant ut å bygge selv.. en liggende som center, evt en modell med to 8" som lcr..
    Syncrolux
    Thohaug: Hvordan klarer å du å respons ned til 12Hz, når disse høyttalerne egentlig ruller av 24/dB oktav under 35 Hz?
    thohaug
    Fetsund
    Det er litt magi inne i bildet her. Er nok veldig heldig med roomgain. En av de få fordelene med betong i alle vegger. Har også en gigantisk bassfelle og frontene er felt inn i denne, så det er mulig at kassene oppfører seg litt som lukket konstruksjon under tuningfrekvens uten at jeg har noe spesiell tro på dette. Det måler ihvertfall flatt til 12hz uten noe form for eq innblandet.
    Zeke1983
    Da begynte jeg litt i feil ende og har kjøpt meg en 18" dayton subb... Jeg er fan av symmetri og tror rommet "trenger" to stykker, så da er jeg på jakt etter et andre dayton 18" element.. Ser det kan kjøpes utenlands men om noen har et slikt liggende er jeg veldig interessert! Kontakt meg gjerne
