Hører ikke subwoofer
Blåmann2
Hei!
Jeg har kjøpt meg en gammel Yamaha dsp az1. Flott receiver med god stereolyd. Jeg savner imidlertid lyd fra den aktive subwooferen. Sub`en virker (er testet på annen receiver). Har testet det som er av menyer og innstillinger, og har til og med gått gjennom service menyen (skjult), men finner ikke feilen.
Jeg setter virkelig stoor pris på hjelp til dette. Denne forsterkeren fortjener å være med i mitt kinooppsett.
Blåmanns første innlegg:)
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Har du forsøkt å vri litt på suben? Jeg hadde samme problem for noen år siden, og problemet løste seg ved å vri bare et par cm eller så.
Bjørn ("Orso")
I menyen går du til "Speaker mode settings". Fronter setter du til small. Så går du til "1E LFE/Bass out" og velger SW. På suben din bør du sette delefrekvensen helt opp.
Nå vil bass fra 90 Hz og under sendes til subwoofer.
Du kan kjøre dypbass til både fronter og sub, men det vil som regel gi en mer ujevn frekvensrespons p.g.a. fasefeil. Enklere å dele frontene ved å sette de til small.
Edorfnaj
Sandnes (Rogaland)
Hei!
Hei Blåmann. Får du litt lyd eller ingen lyd fra sub,n ?
Blåmann2
WOW! Her var det rask respons!! Tusen takk!!
Jeg har ingen lyd fra sub.
Blåmann2
Dette har jeg forsøkt. Det fungerte ikke. Jeg begynner å mistenke at det er noe fysisk feil med Sub utgangen...
Blåmann2
Bjørn ("Orso")
Du har vel ikke mot formodning kobet sub til 6ch input ved en feiltakelse?
Hvis ikke, kan det høres ut subutgangen ikke fungerer. Ser ut som du har to koblingsmuligheter. Bruk mono utgangen.
Blåmann2
Vis vedlegget 335549
Raske og meeeget kompetente svar. Jeg må si jeg er imponert. Blir mitt nye favoritt forum, dette. :D
Det er den aktuelle utgangen jeg bruker. Imidlertid forsøkte jeg i mellomtiden å koble sub til høyttaler utgang B via høyttalerkabler (til sub signal inn høyttalerterminaler). Da figg jeg i alle fall liv i sub `en. Jeg får vel imidlertid ikke liv i LFE kanalen?
Halair
Sandefjord
Kjenner ikke Yamaha spesifikt selv men en del surround receivere har "Source Direct"-modus - med denne aktiv er subutgangen ofte deaktivert.
Blåmann2
Er det en mulighet å bruke de andre sub utgangene med et y stykke? Får ikke liv ved å bruke en av dem..
niels
Nadadouro, Portugal
Husker ikke disse menyer i disse receivere men under Bass Management må du sette høyttalerne til "small" og huke av for "Double bass".
Blåmann2
Høyttalerne er satt til small. Bass extension er tilkoblet. Ingen virkning.
skorob
Brumunddal
Står front som large... så vil ikke subben spille med med mindre du sier den skal gjøre det i menyen.. kan hete sub plus etc da.. sett front til smal.. sjekk om det funker da.
Bjørn ("Orso")
Ved å bruke høyttalerutgangene, så får du ikke LFE sporet nei. Så sant det ikke er noe feil i instillingene i menyen, så tyder vel det meste da på at subutgangen fra receiveren ikke fungerer.
Du kan prøve med Y-ledd ja på de andre utangene.
Sa selger noe om dette?
P.S. Du kan også prøve å resette receiveren hvis den har den muligheten. Sjekk manualen eller bruk google.
Blåmann2
P.S. Du kan også prøve å resette receiveren hvis den har den muligheten. Sjekk manualen eller bruk google.[/QUOTE]
Selger sa han ikke fikk liv i sin sub. Jeg trodde vel at jeg var litt "verdensmester", og at jeg ville fikse dette. Jeg har resatt den, men det hjalp ikke :-(
Det er jo et hav av innstillinger og modus på denne, men det skulle vel egentlig ha vært "plug and play", når den er resatt.
Er det muligheter for å få fikset det ved å bytte den spesielle utgangen tror du?
Bjørn ("Orso")
Så sant receiveren ikke står på pure direct e.l,. og de andre innstillingene som er nevnt er korrekte så burde det komme lyd.
Tror absolutt en reparasjon skulle være mulig. Sjekk med Yamaha.
Home - Yamaha - Norge
Blåmann2
Er det muligheter for å få fikset det ved å bytte den spesielle utgangen tror du?[/QUOTE]
Y-ledd fungerte heller ikke:(
Bjørn ("Orso")
Kjipt. Hvis det er en hardware feil, så får vi krysse fingrene for at det ikke koster all verden å fikse det.
Blåmann2
Noen som har erfaringer ved bruk av kontaktspray i recievere, og om dette kan være en løsning på dette?
RJEL
Servicemann
Tipper senterpinnen er knekt på overgang printkort/RCA kontakt inni ampen......
Blåmann2
Takker så mye for svar!
Denne kan det nok være. Hvordan ser denne pinnen ut?
Nest nederste utgangen, den sorte, har ingen aluminiumspinne????
RJEL
Servicemann
Altså, ikke for å være ekkel.....
Men det høres ut som du har svært lite kompetanse og erfaring på elektronikk.
Like greit å levere den inn til service før du gjør vondt verre?
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Til ikke å være ekkel, virker du ganske ekkel. En eventuell mangel på kompetanse og erfaring med elektronikk, var kanskje årsaken til at han i det hele tatt henvendte seg til forumet. For muligens å slippe å levere den inn til service.
RJEL
Servicemann
Javel, da så. Unnskyld....
Skal slutte med å kommentere noe som har med mitt fagområde å gjøre.
Det er notert !
Blåmann2
He, He... ro ned... Dette går bra. Tåler litt:rolleyes:.
Det er nok helt rett, det Steinar_Lund skriver. Dessuten er jeg veldig nysgjerrig på om jeg klarer dette selv. I så fall ville det vært veldig gøy.
For meg er det i tillegg langt å reise til nærmeste Yamaha reparatør (Jeg vil nødig sende denne (30kg)).
Snakket litt med hifi klubben i dag. De mente det sannsynligvis var en motstand ven sub utgangen som måtte byttes. DET gjør jeg ikke selv.
Setter veldig pris på de gode rådene jeg får her.
RJEL
Servicemann
Okei, RCA / PHONO kontakt er den "dingsen" på forsterkeren der du stikker inn kabelen fra SUB. På ampen står det sikkert SUB OUT.
Enden i ampen kalles kontakt, pluggen er loddet på ledninga som kommer fra SUB`en.
Denne pluggen har to ledninger, jord og pluss. Pluss er i midten, jord er "rundt"
Denne pinnen som er i midten kalles gjerne for centerleder / centerpinne.
Inni forsterkeren er nok denne center pinne helt skjult inni kontakten, eller så kommer den ut på baksiden av kontakten.
Det er tusenvis av forskjellige typer.....
Av og til så knekker denne centerpinne på grunn av mekanisk belasting ved inn og utkobling av plugger. For å sjekke for brudd er det å ta fram universalmeteret, stille det på ohm, ta en phonoplugg å stappe i kontakten, ta den ene måleledninga på centerpinnen på phonopluggen og den andre måleledinga på printet og se om du har forbindelse. 0,0 ohm skal det være.
Alternativt bruke et skop, kjøre musikk på ampen, og måle ut hvor signalet forsvinner.
Var det bra, Steinar_Lund?
Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det bedre.....
Poenget mitt var at dersom man mangler grunnleggende bakgrunn så blir det som at jeg skulle begynne å skru på motoren i min Honda CR-V 2013.
Kan garantere at det hadde gått rett åt skogen.
Men nu har jeg ihvertfall forklart hvordan feilsøking på slike problem foregår.
En service manual som inneholder skjema og printutlegg er selvfølgelig også et must.....
Ine123
Halden
Hei :)
Hvordan skal du løse det da ? Du kan tydeligvis ikke lodde, og i tillegg har du et multimeter, og vet hvordan du bruker det ? Hvis ikke , glem det med å fikse det selv. Sorry.
Mvh.
Johnny
Blåmann2
Hei :)
Mvh.
Johnny
Lodding generelt har jeg gjort mange ganger, men ikke på kretskort. Jeg har ikke søkt med multimeter, men det tror jeg faktisk jeg har i garasjen (Etter far min som har brukt dette til bil-elektronikk).
Det jeg mente var at dersom det måtte byttes en motstand, overlater jeg dette til ekspertene.
