Så Taurus brummet med RCA? Blir litt skeptisk når jeg hører det.Med taurus så kan du kjøre balansert og være sikker på at støy ligger på ett minimum. Jeg brukte noen ok rca kabler inn i de aktive dynaudio høytalerene mine. Det brumma til jeg fikk kommet meg på butikken etter ett par ekstra balanserte kabler. Da ble det tyst
Min Taurus er stille som grava, null brum. Eneste gangen jeg hadde noe støy var når jeg brukte noen dårlig skjermede RCA kabler som lå kveilet nedi kabelsalaten bak pcn. Bytta kabler og la de unna kabelsalaten, ble stille og har vært stille siden.Så Taurus brummet med RCA? Blir litt skeptisk når jeg hører det.Med taurus så kan du kjøre balansert og være sikker på at støy ligger på ett minimum. Jeg brukte noen ok rca kabler inn i de aktive dynaudio høytalerene mine. Det brumma til jeg fikk kommet meg på butikken etter ett par ekstra balanserte kabler. Da ble det tyst
Med ok kabler mente jeg at de var hele og ikke ødelagte. At de var 29krones crap er en annen sak.Min Taurus er stille som grava, null brum. Eneste gangen jeg hadde noe støy var når jeg brukte noen dårlig skjermede RCA kabler som lå kveilet nedi kabelsalaten bak pcn. Bytta kabler og la de unna kabelsalaten, ble stille og har vært stille siden.Så Taurus brummet med RCA? Blir litt skeptisk når jeg hører det.Med taurus så kan du kjøre balansert og være sikker på at støy ligger på ett minimum. Jeg brukte noen ok rca kabler inn i de aktive dynaudio høytalerene mine. Det brumma til jeg fikk kommet meg på butikken etter ett par ekstra balanserte kabler. Da ble det tyst
Ikke forandring i lydsignaturen?Vis vedlegget 331289
Like bra med disse padene som de originale. Og mobiltelefonen tar elendige bilder.
Da forstår jeg det slik at jeg kan koble den medfølgende kabelen til E12 fra hodetelefonutgangen på PC'en inn på FiiO E12, bruke PC'ens DAC og få en bedre løsning enn med Hegel Super? Lærer stadig noe nytt.Jeg har lenge kjørt HD700 + Hegel Super på laptop med godt resultat. Bruk tosidig tape med borrelås så fester du bare Supern bak på skjermen slik jeg har gjort, funker gull. Det du skal være klar over med Hegel Super er at den gjør HD700 hakke lysere i toppen enn det de egentlig er. Forsterkeren i Hegel super er grei nok til HD700 men jeg måtte bruke litt EQ i bunnen og litt i toppen for å få lyden slik jeg ville på HD700 (min lydpreferanse).Jeg er litt på gjyngende grunn når det gjelder hodetelefoner og forsterkere via PC. Mener du å koble Hegel super til en hodetelefonforsterker? Jeg har tidligere hatt masse forskjellig av forsterkere, DAC og hodetelefonforsterkere, men solgt unna alt på grunn av omprioriteringer. Prøver nå å få en god løsning med straming fra PC til hodetelefoner.Nå kjører du jo en dac/hegel super. Kvaliteten på lydkortet har jo noe å si. Men det er jo en gang slik at de aller fleste laptoper kjører innebygd lydkort der prisen ofte går på helsa laus. Jeg har meget god erfaring med lyd og apple sine bærbare. Alternativet blir å kjøpe ett eksternt lydkort.. Men de aller fleste løser det med en god dac. Tror jeg må si nei til at du kommer til å kjøre hd700 tilfredsstillende rett ut fra supern. Jeg ville kjøpt meg en hodetelefonforsterker i til enden av den kjeden. Du vil få ett sinnsykt løft med overgang til HD700!Jeg har i dag AKG K551 og spiller Tidal HiFi fra Google Chrom på min bærbare PC via Hegel Super DAC. Jeg er veldig fornøyd med denne løsningen, men lurer på om jeg ville fått et løft ved å bytte til andre hodetelefoner, f.eks. Sennheiser HD 700? Vil bærbar PC og Hegel Super være kraftig nok til å forsvare dette? Har kvaliteten på lydkortet i PC-en noen betydning for lydkvaliteten når musikken ikke ligger på PC-en men spilles via straming?
Vis vedlegget 331263
Skal du ha en annen mobil forsterker til streaminigløsning vil jeg heller anbefale deg Fiio E12 forsterkeren, denne spiller svært bra sammen med HD700. Nå har jeg et ganske ok lydkort i laptopen så den fungerer greit som DAC evt. må du kombinere denne med en ekstern DAC hvis lydkortet i maskinen ikke duger. E12 har erstattet Hegel Super hos meg.
E12 er en fin liten forsterker som hjelpen en i-dings godt.Stemmer det, du bruker bare hodetelefonutgangen på PC og inn på Fiio E12. Merk at Fiio E12 bruker batteri så du kan enten kjøre i ren batteridrift eller koble til en usb kabel mellom pc og Fiio E12 så den alltid har strøm. Batteriet holder veldig lenge så jeg kjører alltid med batteridrift og kobler opp strøm ved behov/lading. Syntes dette funker veldig bra og får bedre lyd enn med Hegel Super.
Fiio E12 er en relativt kraftig hodetelefonforsterker (til mobilbruk) så den drar de fleste hodetelefoner ganske greit.
Noe mer bass, men det har mye å gjøre med at det blir litt mer isolering rundt ørene. De originale putene, så komfortable og gode de enn er, lager ikke nok press rundt ørene mine og bassen ventileres ut.Ikke forandring i lydsignaturen?Like bra med disse padene som de originale. Og mobiltelefonen tar elendige bilder.
Kjempe! Elsker DIYNoe mer bass, men det har mye å gjøre med at det blir litt mer isolering rundt ørene. De originale putene, så komfortable og gode de enn er, lager ikke nok press rundt ørene mine og bassen ventileres ut.Ikke forandring i lydsignaturen?Like bra med disse padene som de originale. Og mobiltelefonen tar elendige bilder.
Har hatt samme kone i 45 år, men barnebarna blir større og overnatter ofte hos oss. Måtte derfor omprioritere bruken av lytterommet. Fikk ikke plass til dette lengerDu har fått deg kone?Lydfiende nr 1 hos stakkars mannfolk.
Den ble solgt når Musical Fidelity forsvant ut av huset. Mye man kan angre på i ettertid.En HD598 som ligger der. Klassiker
Strøkent! Skal du selge nå da?
Taurus i hus og null brumming.Med ok kabler mente jeg at de var hele og ikke ødelagte. At de var 29krones crap er en annen sak.Min Taurus er stille som grava, null brum. Eneste gangen jeg hadde noe støy var når jeg brukte noen dårlig skjermede RCA kabler som lå kveilet nedi kabelsalaten bak pcn. Bytta kabler og la de unna kabelsalaten, ble stille og har vært stille siden.Så Taurus brummet med RCA? Blir litt skeptisk når jeg hører det.Med taurus så kan du kjøre balansert og være sikker på at støy ligger på ett minimum. Jeg brukte noen ok rca kabler inn i de aktive dynaudio høytalerene mine. Det brumma til jeg fikk kommet meg på butikken etter ett par ekstra balanserte kabler. Da ble det tyst
Gratulerer !!! Det er ett godt kjøp! Hvordan er inntrykket så langt?Tarurus i hus og null brumming.Med ok kabler mente jeg at de var hele og ikke ødelagte. At de var 29krones crap er en annen sak.Min Taurus er stille som grava, null brum. Eneste gangen jeg hadde noe støy var når jeg brukte noen dårlig skjermede RCA kabler som lå kveilet nedi kabelsalaten bak pcn. Bytta kabler og la de unna kabelsalaten, ble stille og har vært stille siden.
Veldig lovende så langt!Gratulerer !!! Det er ett godt kjøp! Hvordan er inntrykket så langt?Tarurus i hus og null brumming.Med ok kabler mente jeg at de var hele og ikke ødelagte. At de var 29krones crap er en annen sak.Min Taurus er stille som grava, null brum. Eneste gangen jeg hadde noe støy var når jeg brukte noen dårlig skjermede RCA kabler som lå kveilet nedi kabelsalaten bak pcn. Bytta kabler og la de unna kabelsalaten, ble stille og har vært stille siden.
T90 er veldig bra. Vet flere som foretrekker den foran T1 pga. bassen.Jeg må si Beyer T90 og Marantz HD-DAC1 er en utrolig bra kombinasjon
Etter å ha hatt hodetelefoner i alle prisklasser (inkludert Stax SR-007 og 009) er jeg imponert over hvor god lyd man får med denne kombinasjonen til en relativt hyggelig pris.
Argh. Jeg skulle lagt ut 507 på torget litt før. Veldig pent brukt. Du kan ikke avbestille ?! Kan gi deg en kanonprisDa har jeg lagt inn bestilling på Stax igjen, har hatt Stax endel ganger opp igjennom årene, helt fra Audioscan tiden, og det har ikke gått så lenge etter jeg har solgt de så har ønsket kommet snikende tilbake om å anskaffe meg de igjen, vet ikke hva det er men det er ett eller annet med lyden fra disse som gjør at jeg "faller" tilbake til de, alle hodetelefoner har sine fordeler og ulemper, det vet vel alle vi her inne, men for min del så er det som sagt noe med Stax sin lyd. Har bestillt Sr-507 og Srm-006ts driveren, gleder meg til de kommer..!
 Driveren har jeg solgt da.
 Driveren har jeg solgt da.Takker for tilbakemeldingen, har lagt inn bestilling på begge komplett, har ventet en stund og gått og grublet på flere merker, inkl den nye Pioneer'n som du har skaffet deg, men kan ikke helt forklare hvorfor så er det noe med Stax lyden som "trollbinder" for å bruke et slikt uttrykk, blitt en liten stund siden jeg hadde Lambda serien, hadde Sr-007mkII sist, det også begynner å bli en stund siden, ypperste hadde vært Sr-009 men så var det dette med penger da..!Argh. Jeg skulle lagt ut 507 på torget litt før. Veldig pent brukt. Du kan ikke avbestille ?! Kan gi deg en kanonpris������ Driveren har jeg solgt da.Da har jeg lagt inn bestilling på Stax igjen, har hatt Stax endel ganger opp igjennom årene, helt fra Audioscan tiden, og det har ikke gått så lenge etter jeg har solgt de så har ønsket kommet snikende tilbake om å anskaffe meg de igjen, vet ikke hva det er men det er ett eller annet med lyden fra disse som gjør at jeg "faller" tilbake til de, alle hodetelefoner har sine fordeler og ulemper, det vet vel alle vi her inne, men for min del så er det som sagt noe med Stax sin lyd. Har bestillt Sr-507 og Srm-006ts driveren, gleder meg til de kommer..!
