Forsterkere Subwoofer på integrert forsterker
Klipscher
Hei.
Jeg har en Sugden A21AL og et par rf82 mk1 som jeg gjerne vil legge til en subwoofer på for litt mer kraft. Merker at jeg savner litt i det dype området, spesielt. Men jeg veit ikke hvordan jeg skal koble det, ettersom forsterkeren ikke har sub-out. Hadde sett for meg en svs sb2000 sub. Der går det ikke an å koble til via høyttalerterminalene.. (?) kan jeg bruke pre-out, og isåfall hvordan? Eventuelt om noen har noen andre forslag på subwoofer.. Jeg bruker anlegget 90% til musikk.
helarn
Bodø
Pre out til input på sub.
Torolan
Hei.
Det kan du ja.
Bare å bruke rca kabler fra pre-out og inn på suben. Så må du stille nivå og hvor høyt i frekvens suben skal spille på selve suben.
Ulf-B
Pre-out går helt utmerket. Bruk begge utgangene - L+R - og koble dem til L+R-inngangene på suben, og du er i businness. Hvis du ikke bruker måleinstrumenter når du skal stille inn subenn, starter du langt nede på delefrekvensen, og lavt i nivå, og så jobber du deg forsiktig oppover. Viktig at du deler lavt - gjerne noe lavere enn det høyttalerne dine er spesifisert til.
Outport
Så, man må altså, hvis man vil ha bass i høttalerne også, bestemme at suben skal dele i frekvens lavere enn høyttalerne? Hvis man f.eks. setter deling på 200hz vil alt fra 200hz og nedover gå til sub og ikke til høyttaler?
joha
Ikke i dette tilfellet. Det er ingen HP-filter i forsterker som deler høyttalerne, så her spiller de til de ruller av naturlig i bassen.
Hvis du er ute etter en slik funksjon, så må det evt være et HP-filter på subben, eller separat forforsterker med innebygd filter (bedre løsning), eller gå for en surround-reciever.
Klipscher
Heisann! Prøver å skrive her på denne tråden siden det gjelder subwooferen :)
Jeg har nå kjøpt meg en SVS sb2000. Koblet den opp, og tenkte "Hvor i all verden har det blitt av volumet på anlegget mitt?!"
Det er utrolig mye lavere volum, og jeg må spille på klokka 1 for å få samme lyd som før på klokka 9 omtrent.
Noe annet jeg også la merke til var at det spraket i høyttalerene ved basslag ved litt høyt volum med sub'en kobla til. Kobla fra suben, og hørte at det ble borte ved samme volum.
Jeg har gjort som dere sa og brukt rca fra pre-out på forsterker og til input på suben.
Hjelp?
Rockefoten
REL-subber skal festes på høyttalerutgang og funker bra til slikt. Også låter de kanon.
Ketil
Jeg vil tro at dette har å gjøre med den lange signalkabelen du bruker fra pre-out på forsterkeren til sub belaster pre-delen i forsterkeren din relativt mye. Hvis du flytter sub'en nærmere forsterkeren og prøver med en kortere signalkabel til sub vil jeg tro at problemet vil forsvinne. Problemet da er vel at du ikke vil få en optimal plassering av sub. Alternativet blir da å prøve med høynivåkobling fra utgangen på høyttalerterminalene på forsterkeren til sub. Vel og merke hvis sub'en har mulighet for tilkobling til høynivå.
Klipscher
Rockefoten: Ser ut som jeg må spare opp litt mer penger da, isåfall ^^ Men takk for forslaget :)
Ketil: Suben har ikke mulighet for å koble til på høyttalerterminalene. Men jeg skal prøve å få tak i en kortere kabel, og se om det hjelper på. Du tror sprakinga blir borte, og volumet vil forbedres, altså? :)
Ketil
Jepp :)
Karl_Erik
Det tror ikke jeg... :)
Hvilken forsterker er det snakk om?
Valfy
Jeg ville vurdert en Antimode 2.0. Jeg kjører Cornwall III uten sub, men fy flate for en forbedring det var. Den gjør det også enklere å finne både optimal høyttalerplassrring og lytteposisjon. Selges på lsound og avshop. Et av de beste kjøpene jeg har gjort.
Edit: For å få kalibrert både fronter og sub må du kjøre xlr på fronter og rca til sub.
Klipscher
Det er en Sugden a21al series 2
Okey. Men er det virkelig nødvendig med mer utstyr for at anlegget mitt skal "fungere"? Det må jo være noe feil her..
skorob
Brumunddal
Hjelp?
Virker på meg at preout klipper ja(da klipper også presignalet inni ampen din. Men slik du forklarer der virker det å Være en defekt på svs. .. da den drar ned volumet såpass. Ledningen kan Være kortslutta?? Og husk.. du må bruke 2 sett RCA. Ikke mono med splitter!!
The Gunner
Hm, rart..
Jeg bruker pt en (billig) NAD D3020. Den har mono subsutgang, så jeg bruker splitter for å koble til mine to KK DXD808. Det går bra...
Gurba
Litt sent nå, men jeg ville ha kjøpt en sub med high level inn og high level ut med highpass. Som f.eks. denne:
FINN.no - Mulighetenes marked
Da kan du koble høyttalerkabel fra forsterker til high level in på sub og med nye høyttalerkabler fra high level out på sub og til forsterker. Da har du fått delt på 80hz så høyttalerne slipper å spille det.
Ulf-B
Hm, rart..
Splitter skal gå greit så lenge man - som navnet tilsier - SPLITTER signalene. Altså fra én utgang til to innganger.
Å bruke en splitter motsatt - altså å samle to signaler fra forskjellige utganger til ett - der derimot fy-fy! Det må man ikke gjøre. Da får forsterkerutgangene kontakt med hverandres relativt lave utgangsimpedanser - og det er ikke slike utganger designet for å tåle.
skorob
Brumunddal
Hm, rart..
Mono utgang ja... men det har nok ikke Sugden :). Den har stereo preout ;).
Ulf-B
Hm, rart..
Ja - Sugden har stereo pre-out. Og suben til trådstarter og problemeier Klipscher har to tilsvarende innganger - L+R. Men signalene fra subens to innganger summeres inni suben - suben spiller jo bare mono. Så her samles altså to signaler til ett - noe som jeg har forklart at man ikke skal gjøre. Normalt går dette bra fordi suber - og forsåvidt også Y-ledd som er beregnet for å samle signaler - har innebygget motstander og slikt som skal sikre at ingen impedanser blir for lave når signalene samles. Men hvis denne funksjonen er defekt i Klipschers sub - da KAN det forklare i hvert fall noen av problemene hans.
Så et forslag til Klipscher: Koble fra den ene av det to L+R-kablene til suben, og lytt. Gjenta gjerne med den andre L+R-kabelen også - det KAN jo være ett eller annet med kablene.
PS: Når du kobler fra, kobler du fra i begge ender - slik at det bare er én kabel som er koblet til.
Klipscher
Jeg skal prøve å gjøre som du sier, Ulf-B. Jeg kjøpte også nye kabler for å sjekke med de i kveld når jeg er hjemme. Hvis ikke noe av dette hjelper, så må jeg vel bare ta kontakt med L-Sound.. Vet dere om det er noe mulighet for at det er feil på forsterkeren min? :\
Gurba
Er du sikker på at forsterkeren støtter lyd ut på høyttalerutganger og preut samtidig? Ikke alle gjør det.
Klipscher
Det har jeg ikke undersøkt. Kanskje jeg bare skal sende en mail til Sugden å forklare hva som skjer ^^
Polka
Hm, rart..
For det første: Alle aktive subwoofere legger sammen signalet til et monosignal. For det det andre: Spiller ingen rolle om man bare bruker venstre eller høyre ut til en subwoofer, da bass mikses likt i begge kanaler på 99.9999999999999999999999999999999 av alle innspillinger....sånn ca ;)
Ulf-B
Hm, rart..
Jeg får ikke sove om natten, jeg, hvis ikke både L+R er koblet på. Vil jo nødig risikere å gå glipp av den derre 0,000000000000000000000000001 prosenten. Man kan ikke holde på med denne hobbyen hvis man ikke er LITT gal.
Ulf-B
Jeg tror alle er veldig spente på hva som skjer når du kobler fra den ene kabelen - og etterpå kobler den av og kobler på den andre. Det kan jo ikke bli verre enn slik du har det nå.
Klipscher
Hehe, kan tenkte meg det, ja ;) Jeg skriver her så fort jeg har testet det ut! Fikk dessverre ikke gjort det i dag allikevel.
Ulf-B
Ikke gjort det i dag? Døgnet har 24 timer, og vi er ikke der ennå......
Klipscher
Nå har jeg prøvd med det opprinnelige paret med RCA koblet til på begge kanaler, og jeg har prøvd med kun venstrekanalen koblet til på både sub og forsterker - det samme med høyrekanalen.
Anlegget har fortsatt mindre punch, volum og bass med suben koblet til. Når jeg brukte kun venstre/høyre så merket jeg at suben ikke beveget seg i det hele tatt. Jeg opplevde faktisk ikke noe clipping i det hele tatt i dag. Men kanskje det var pga at jeg hadde spilt ganske lenge forrige gang, før jeg begynte å skru opp lyden? Jeg aner ikke!
Uansett... Skal vel ikke være så inni hampen vanskelig detta, så jeg tror jeg bare returnerer hele greia.
Ulf-B
Da vet vi ganske mye mer.
For meg virker det som om inngangene på suben er defekte - slik at inngangsimpedansen i suben er mye lavere enn det den skal være.
Ikke SÅ mye lavere enn at det såvidt fungerer med bare den ene kanalen tilkoblet - men når impedansen faller, vil de fleste forforsterkere få store problemer med å opprettholde spenningen. Og for en forforsterker er det spenning det dreier seg om. Ideelt sett skal den ikke levere noe strøm i det hele tatt - bare en signalspenning. Men når impedansen faller, vil forforsterkeren begynne å levere strøm for å opprettholde den spenningen som effekttrinn og sub skal ha - og de fleste forforsterkere får fort problemer her. Og siden spenningen til sub og til det innebygde effekttrinnet alltid er den samme - vil et spenningsfall i sub, gi et tilsvarende spenningsfall i det innebyde effekttrinnet.
Kobler du begge kablene samtidig - som du gjorde først - blir dette enda verre. For da "smitter" trolig også den andre forforsterkerutgangens svært lave utgangsimpedans over til den andre forforsterkerutgangen via L+R-inngangene i suben - og omvendt.
Men ellers er dette egentlig ikke vanskelig i det hele tatt. Sub er ganske enkelt - og jeg har aldri opplevd noe som minner om dine problemer. Du har antageligvis hatt veldig uflaks.
Klipscher
Takk så mye for utfyllende svar! Jeg forsto faktisk hva du mente også - det er ikke dårlig ;) Hehe!
Jeg får vel ta kontakt med L-sound jeg, da.. siden dette mest sannsynlig dreier seg om en defekt.
Gurba
Du har ikke en kompis du kan prøve subben hos?
Gurba
Men en minijack til RCA kabel og plugg den i telefonen da?
niels
Nadadouro, Portugal
Du kan jo returnere den selvfølgelig men hør med L-Sound først. Er der noen forskjell om du justerer fase på subben?
Jeg har aldrig brukt preout til sub faktisk, har REL så det er en Neutrik kabel koblet til høyttaler terminalene det gjelder her.
Har to stk REL, den ene Er koblet til venstre kanal, den andre til høyre kanal så stereo. Hadde et brummproblem der viste seg å komme fra den venstre sub, skrudde opp Neutrik støpslet og strammet til kablene inni der og det var borte.
Ulf-B
Men suben hans "beveget seg ikke i det hele tatt". Tyder på at det er noe galt med suben.
For det er en enkel sak å få en sub til å bevege seg - det skal nesten ingenting til å fylle både rom og hus med bass. Problemet de fleste sliter med, er å disiplinere seg til stille suben lavt nok.
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, de er sikkert defekt, ikke første gang en fabrikant må levere ny plateforsterker fordi der er feil på den der sitter i...
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Hm, rart..
Når du likevel skal sove, kan du jo koble L+R på, da går du ikke glipp av denne 0,000000000000000000000000001 prosenten. Og når du er våken, kan du koble dem av igjen. Da skal du høre musikk, og da hører du ikke denne prosenten uansett. Viktig med søvn, vet du. "LITT gal"?
