Audio Research cd 3 mk2 leser ikke cd platene lenger
oyvharal
Kristiansand
Min meget gode cd spiller Audio Research cd3 mk2 vil ikke lese cd platene mine lenger :'(, kommer bare "no disc" når jeg prøver å spille plater.
Det er vel sannsynligvis drivverket, Philips cdm pro2 VAU 1254/31 LF som har "tatt kvelden"
Noen med gode råd, hvor man eventuelt får kjøpt dette drivverket? pris? Kan man bytte dette selv, eller må fagfolk gjøre dette?
Spilleren er jo veldig god, så regner med at det vil lønne seg å reparere den.
aam01
Sandvika
Det er fortsatt mulig å få tak i drivverket som du ser her Philips CD Pro 2.
Hvor vidt det vil lønne seg er det bare deg som kan avgjøre. Hvis du lurer på om dette er noe du kan gjøre selv så er det kanskje best å få noen til å gjøre det for deg. Men du finner sikkert en diy guide til dette på nettet.
RJEL
Servicemann
Samme verket som står i CD spiller fra Electrocompaniet (EMC 1)
Så EC har også dette.....
Forøvrig et meget godt drivverk !
Det fine med CDPRO er at du kjøper ikke bare laser.
Du kjøper også motorer, servoelektronikk, mekanikk, osv.
Så nesten uansett hvor feilen ligger så lykkes du.
helarn
Bodø
Jeg har skiftet drivverk selv i en Denonspiller. De var ikke spesielt vanskelig.
oyvharal
Kristiansand
Takker for tilbakemeldinger og link.
Noen som kjenner dette firmaet, dantimax.dk
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] CD-Pro [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Click to see more pictures
[/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] These kits can be used to build a high quality CD-player. Apart from the drive a power supply and a control board is needed. A display (LCD or VFD) can be connected also.
Note: CD-PRO2 drives are only sold with control kits, or as spares for existing customers.
CD-PRO2M/LF
The Philips CD-PRO2M/LF is a high quality CD-drive module. It includes an on-board AKM DAC for the audio outputs. There are I2S and S/P-DIF outputs for external DACs also. The drive is delivered complete with cable kit and magnetic disc clamp. The latest version CD-PRO2LF is supplied. It is compatible with the earlier version CD-PRO2M, but lead free/RoHS compliant.
CDTOut1
Tube output stage. This optional board provides a gain of approx. -1 to correct the inverted phase output of the CD-Pro2M/LF module. It uses a miniature dual triode, and has a low output impedance. It can be powered by the CDPROPSU or 8-12V DC and 12-14V AC.
CDPRO-C
Control board and remote control receiver. It is based on the Control2 kit, and like the Control2 two front panel types are available. The type 1 panel is a board with 7 push buttons. The type 2 includes just an IR receiver board and a power button. A play and eject button can be connected also.
CDPROPSU
This kit supplies the drive and control board. There is one regulated 9.5V and two regulated 5V outputs. The supplied transformer is a 25VA toroidal type with 115/230V primary. A relay for external power switching is included.
[/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Qty: [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Order code: [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Description: [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Price (ex. VAT): [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] CD-PRO2LF [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] CD-drive module [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] 287,00 € (229,60) [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] CDPROPSU [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Power supply kit [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] 70,00 € (56,00) [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] CDPRO-C1 [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Control board kit type 1 [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] 39,00 € (31,20) [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] CDPRO-C2 [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Control board kit type 2 [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] 30,00 € (24,00) [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] CDTOut1 [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Tube line output stage [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] 59,00 € (47,20) [/FONT]
[FONT=Helv,Helvetica,Arial] Delivery time: 3-4 days [/FONT] [FONT=Helv,Helvetica,Arial] [/FONT]
aam01
Sandvika
Jeg kan ikke hjelpe deg med dette firmaet, men en ting du må være klar over er at Philips har sluttet å produsere dette drivverket for flere år siden. Det betyr at det ikke er så mange igjen på markedet. Velger du å skifte det så bør du ikke vente for lenge. Det er f.eks. ikke mulig å oppdrive på Ebay.
oyvharal
Kristiansand
Takk for viktig opplysning.
Er interessert i å bestille/kjøpe så raskt som mulig, men vil gjerne bestille fra "det rette" firmaet.
Er det et problem med falske/fake Philips pro2 der ute?
Er det eventuelt noen anbefalinger på norske firmaer som kan bestille og bytte drivverket? Blir selvfølgelig dyrere, men da blir det skikkelig gjort.
Samleren
Du skifter drivet lett selv, alt er plugget og det hele er gjort på 10 minutter.
Skift det selv, alt er plugget så det hele tar ca. 10 minutter. Jeg har gjort dette på flere CD3
Kjøpte drev fra Holland for ca. kr. 3.000,-
Samleren
aam01
Sandvika
Du kan jo ta kontakt med den norske importøren av AR og høre om de har noen gode råd. De pleier i hvert fall å gi god service. Mono AS -Produkter - Mono AS
oyvharal
Kristiansand
Samleren
Ja, åpnet spilleren, og skrudde løs det ødelagte drevet, virket veldig greit å skifte det selv.
Har du en link / adresse til firmaet i Holland?
Samleren
Vær obs på at det av og til er dårlig kontakt i en av pluggene til drevet. Kobl fra alle pluggene til drevet og monter dem så igjen. Test.
Prøv dette før du skifter.
Samleren
DFM
Det er mange gode grunner til å lese følgende nøye - ifølge denne karen er det nesten aldri selve laseren, men en av de omliggende komponentene sm feiler. Det betyr at det kan repareres...: Laserology
oyvharal
Kristiansand
Samleren
Hei og god morgen!
Har åpnet spilleren og løsnet drevet. Sjekket koblingene, det var god kontakt, alt så greit ut.
