Ønsker anbefaling AQ Dragonfly har for lavt signalnivå
OlaR
Etter lang tids bearbeidelse har jeg fått "lurt" en kamerat til å teste avspilling fra pc. Fornuftig nok starter han med lavt budsjett, og har derfor kjøpt en Audioquest Dragonfly. Output fra denne går til en S.A.T. Amplifix (Bladelius).
Uten å ha studert spesifikasjonene på forsterkeren, antar jeg at den har lav følsomhet. (Dette har jeg inntrykk av er ett av Bladelius' særtrekk hvor tanken er kraftig signal mellom komponentene av hensyn til signal/støy.) Til nå har kameraten min brukt en S.A.T. CD-Fix som selvfølgelig matcher forsterkeren bra. Men når han vil spille via Dragonfly, må volumet subjektivt økes minst 20 punkter (displayindikering av volum opp fra 25 til rundt 45) for å oppnå tilsvarende lyttevolum. Jeg tror ikke følsomheten på forsterkerens innganger kan settes individuelt.
Og da kom jeg endelig til saken:
Jeg ser for meg at han trenger et eller annet linjetrinn mellom dac og inngang på forsterker. Gode forslag til noe slikt eller, for den sakens skyld, alternativ løsning mottas med takk. Husk at dette foreløpig er en lavbudsjett sak.
mvh Ola
L
Laban MK2
Du finner kanskje lydvolum hvis du går inn på kontrollpanel på pc så til maskinvare og lyd ? bare en tanke :)
bjornid
Ensjø, Oslo
Som nevnt her ja, så styrer volumet på PCen outputen gjennom DACen, når DACen er tilkoblet. Jeg har en slik Dragonfly som jeg bruker som hodetelefonforsterker. Har ikke testet den som ren DAC rett i en forsterker, men vil anta at PC-ens volum må settes på maks og siden styres volumet fra forsterkeren.
OlaR
Pc'en er satt opp med MediaMonkey og ASIO utgang, mens os'et på pc (W7) er satt opp med en annen enhet som avspiller. Dermed skulle vel ikke utgangen fra Dragonfly'en påvirkes av voluminstilling på pc'en. Volumkontrollen i MediaMonkey virker i alle fall ikke (so tilsiktet).
Roberth
Bruker du asio/wasapi må du ha volumkontroll på selve "anlegget" som er tilkoblet med stort spillerom.
Z
Zomby_Woof
Kan han spille høyt nok, da? Ser ikke helt problemet med mindre han ikke har disse 20 punktene å gå på?
PS. Kikket akkurat på test i Stereophile. 2V ut er nok lavere enn f.eks. en del CD-spillere på markedet. Men det er da godt innafor normalen? De fleste forsterkere skulle da greie seg med det?
OlaR
Ja, det spiller i og for seg høyt nok. Problemet er mest irritasjonsmomentet når han skifter inngang og glemmer å stille om volumet. Han bor i blokk og dermed er det jo noen hensyn som må/bør tas... :rolleyes:
Dragonfly har max 2v ut. Burde rekke.
S.A.T. er har litt begrenset data i spesifikasjonene sine.
Men det står noe som dette på amplifixen
  • Adjustable input sensitivity"
Så om det finnes muligheter å justere her?
Z
Zomby_Woof
Sånn å forstå. Tror jeg hadde levd godt med det. Det vil si, det gjør jeg. Min kombinasjon av fonoforsterker og pickup spiller litt høyere enn CD-spilleren. Går helt fint.
Å introdusere et ekstra linjetrinn kan jeg knapt se annet enn ulemper med. Det koster penger, man får et ekstra forsterkerledd i kjeden, og et ekstra potmeter/attenuator, og så kabler på topen av det hele. Lyden kan knapt bli annet enn dårligere.
Da hadde jeg heller byttet ut Dragonfly med noe som gir høyere utspenning.
OlaR
Enig i at et trinn mer i signalkjeden ikke fremstår som noe stort scoop!
Kameraten min vet ikke det ennå, men på litt sikt er det selvfølgelig min skumle plan at han har en litt mer avansert dac...
OlaR
Dette kan se ut som jeg må gjøre hjemmeleksene litt grundigere samtidig som det gir håp! :)
