Diverse Trenger anbefalinger om utstyr
Jogi1973
Da er Copland rørpre og Emotiva XPA effektforsterker i boks. MEN nå skal jeg koble Ps3, Canal D boks, MacMini og Apple tv til Coplanden. Alle de nevnte har optisk utgang men Copland har bare analog inngang. Så da trenger jeg forslag til løsning. Burde vel hatt dac innpå også eller blir lyden bra nok når man har rørpre? Håper dere har noen gode forslag der ute. På forhånd takk for hjelpen :)
yosh81
Flisa
Skal du bruke dette med en TV innkoblet i oppsettet? I så fall, kan du ha en dac med et par optiske innganger.
Da kobler du de fleste enhetene sammen med tven, og med en optisk ut fra tven. Så bruker du tv som switch og kobler på utstyret.
Dersom du har en fast enhet du skal spille musikk fra utenom tv, f.eks din mac mini,kobler du bildet fra denne til tven, men du har egen lydkabel rett fra mac mini til dac.
(Dette for å ha minst mulig ledd i kjeden som du ønsker best mulig lyd fra)
Og så fra dac til pre.
Jogi1973
Ja skal ha med tv i oppsettet, glemte den...
oyvjorge
Akershus,Vestby
Du må ha en dac med flere tilkoblingsmuligheter. Finnes mange typer dac'er, noen få med rør, men flest uten. Den må så kobles til Coplanden med den analoge utgangen.
Jogi1973
Okei, så selvom jeg setter inn et ledd til i kjeden så vil lyden bli bedre iogmed det er en dac?
joha
Du MÅ sette et ledd til i kjeden, og dette er en DAC. Lyden blir ikke bedre pga av at det er DAC, men nødvendigheten av at du må konvertere de digitale signalkildene dine til analogt signal, som de sender inn i Copland. Du må da se etter en DAC som har alle ingangene du trenger som oyvjorge skriver. Kanskje vanskelig å finne en med fire optiske innganger, kan noen av kildene bruke digital coax?
ganilsen
Porsgunn
Tenkte bare på om jeg kunne bruke noe sånt Digital Audio Converter, (Toslink til Coax). Skal sjekke om noen går med coax
En slik kan du ikke bruke, dessverre. Denne ville bare gjort om fra optisk digital til coax(enkel RCA) digital.
Det som Copland trenger er analog RCA(dobbel, rød/hvit) og dermed trenger du en Digital til Analog Converter(DAC) som kan gjøre om optisk til RCA. Det er vanskelig å finne DAC med så mange optiske innganger som du trenger, derfor kan det være lurt å koble de fleste kildene til TV med HDMI og så ta ut lyden via optisk fra TV. Da vil du kunne bruke TV som en HUB/inngangsvelger.
Du trenger uansett DAC, så om du kommer opp med et budsjett vil det sikkert komme mange gode tips.
Geir Arne
Jogi1973
Da har jeg sjekket litt og jeg kan bruke rca kabler fra MacMini og Canal D boks. Apple tv og ps3 kobler jeg opp til Tv med 1 stk optisk ut derfra. Men hadde det vært best å kjørt rca ut fra MacMini/CanalD gjennom en dac uansett? For å få opp lydkvaliteten? Evt ut fra Usb på MacMini til Dac?Veldig gla for all hjelp altså
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Alle komponenter som har RCA (analoge lydutganger=intern DAC) kan du kople rett til din forforsterker.
Alle komponenter som IKKE har RCA må igjennom en DAC før du kan kople til din forforsterker. Det være seg optisk,coax eller USB som alle leverer ut digitale signaler som må omgjøres til analoge signaler, slik at forsterkeren din kan spille dem.
Du kan IKKE kjøre RCA(ferdig dekodet analogt signal) inn i en DAC.
Det du bør gjøre, er å få tak i en DAC med flere optisk/coax innganger. Så bruker du denne DAC til å velge ønsket lydkilde. Ferdig.
Forslag til kopling:
PS3, Apple TV og Canal Digital boks kopler du til ditt TV med HDMi kabler. Som du sikkert allerede har gjort. Så kopler du en optisk kabel fra ditt TV til en DAC med optisk inngang, videre til din forforsterker.
Vær oppmerksom på at ditt TV da må stå på for å få lyd ut fra disse 4 kildene.
Din Mac Mini kopler du til med egen optisk kabel eller USB til samme DAC. Da får du lyd ut fra denne utenom TV oppsettet.
Behov: DAC med 2 optiske innganger og evt.USB til Mac Mini. Eksempel V90 DAC fra Musical Fidelity. Brukte selv denne i en periode.
slettix
Lillestrøm
jeg ville ikke kjørt analog ut fra Mac Mini eller Apple TV. Da benytter du de innebygde dac'ene i de respektive enhetene, og de er ikke spesielt god. Kjøp en ordentlig dac som du kobler til pre'en din, og kjør usb eller coax / optisk til den...
Jogi1973
Men jeg kunne jo fått tak i en optisk switch 4in 1out? Mener jeg har lest om en inne på forumet her som bruker det med stort hell. Er enklere å få tak i Dac med 1 Usb inngang + 1 optisk, enn det er å få tak i en dac med 4 optiske innganger? Sikkert billigere også?
X
X186841
Pro-ject dac Box Rs har fire optiske innganger som kan styres med fjernkontroll og koster ca 8000.-
Den har også USB,coax og XLR inn.
RCA og XLR analog ut som kan velges om skal kjøres på Transistor eller rør.
BritFi
..og hva skal du da med en optisk switch?? Om du får tak i en DAC som du beskriver så har du; 1 optisk inngang som tar TV og alle lydkildene du kjører gjennom denne (TV, PS3, Canal Digital, Apple TV) 1 USB du bruker til din Mac Mini.
Problem solved?
Jogi1973
Problem solved?
Var bare det at det kanskje ikke er helt heldig /bra å bruke tv som en optisk velger?
BritFi
Problem solved?
Det er ingen problem eller kvalitetsmessig forringelse enn å kjøre gjennom en optisk switch, dette er jo billedkilder du samtidig skal ha lyden fra.
Da pleier også sync mellom lyd/bilde bli som den skal. En annen STOR fordel når du ser på TV sendinger, er at du kan bruke fjernkontrollen til TV dekoder som volumkontroll etter at du først har satt et passelig lydnivå på din forforsterker. Dette kan du ikke om du tar ut lyden optisk rett fra dekoderen. Da må du justere på forforsterkeren under hver reklamepause og kanalbytte.
Maclyd tar du jo utenom TV på egen optisk eller USB, så om du streamer musikk o.l. så behøver du ikke ha på TV.
Jeg gjør det nesten på samme måte: alle billedkilder via TV, med lyd fra denne optisk ut til integrert DAC/forsterker.
Rene lydkilder som CD spiller, Air Port express osv., kjører jeg utenom TV. Har mange digitale innganger:)
srtorp
Jeg kjører også nesten det samme, Optisk fra Apple tv og TV, Coax fra dekoder og Dvd.
Fra Mac bruker jeg usb. Jeg har en Naim V1 som jeg er kjempefornøyd med.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Høres ut som en meget brukervennlig sak. Det ligger også en NAD M51, den har også to HDMI innganger. Har ikke Appletv HDMI utgang? Har Hatt den selv og den er meget god.
JD
Asker
Har selv denne utfordringen, og koblet alt gjennom TV med HDMI, og optisk derfra til forsterker. Testet også med optisk rett fra Apple TV til forsterker, og kunne ikke høre forskjell når jeg byttet mellom inngangene. Mac mini har vel også HDMI, så alt kan kjøres gjennom TV. Du trenger uansett å velge kilde et eller annet sted, så enten på TV eller på DAC. Jeg har som sagt alt koblet via HDMI til TV, men har også koblet Apple TV optisk til forsterker for å kunne høre på musikk uten at TV står på. Bytter da inngang på forsterker.
Kobler du alt gjennom TV, trenger ikke DAC'en ha flere innganger, og du har flere valg.
