lytterom med skråtak
vidarn
Driver å leter etter ny bolig med kommende samboer. Egentlig har jeg håp om å finne bolig i toppetasje i bergen sentrum.
Noen som har synspunkter på hvordan det er å få til lyd i rom med skråtak f.eks som vist på bildet. Vil dette være mer krevende enn standard flattak?
Vidar
vidarn
Ingen som har noe her??
steinost
Lillestrøm
Gå i tråden til Retep.
Der får du en del ider.
Hadde skråtak i garasjen jeg brukte før, ingen problemer med det. Men du må jo ta en del akustiske tiltak.
Hjelper ikke å bytte kabler;)
Dette var et sleivspark om dette temaet.
Steinar.
Virgo
Har også skråtak og ingen problemer. Du har også høyt under taket, og det rommet der gir muligheter for oppsett som kan gi en veldig scene bakover, og får du først et slikt oppsett, med kanskje 3-4 m bak høyt, er det vanskelig å gå tilbake til vanlig oppsett, der veggen er bak nesten hos alle. Jeg har 4 meter bak nå og høyt under taket, og jeg fikk gåsehud med den nye plassering. Vanligvis er vel langside å foretrekke, men kortsiden hos deg ser jo og rimelig bred ut, så du har et enormt potensiale her. Litt akustiske tiltak får du nok på plass etterhvert. Du får gå med 2 clapsticks og finne steder hvor det er ekstra ekko i rommet, og først dempe med naturlige tiltak som eks bokhyller, elelr tegneserier og bøker langs gulv på lave hyller. Masse gøy å gjøre:)
Steen
Håper dette kan bli en informativ tråd, da jeg selv er i gang med et lignende prosjekt. Har ikke noe å bidra med sev ennå, men planen er plassere HT på endevegg. Da vil jeg ha størst avstand fra sweetspot til alle vegger målt fra ørene.
Har tidligere lest tråden til Retep, men må innrømme at jeg ikke ønsker så mye synlig demping/korreksjon. Har selv planer om å legge kortløkket vegg-til-vegg teppe, flettet akustikk-tak, og tekstilkunst på skråvegger.
Steen
Midas
Stavangerområdet
Jeg har hjemmekino i loftstue med skråtak. Se i signaturen min for link.
Man skal ikke kimse over rom med skråtak siden rommet ikke symmetrisk. Kommer an på hvordan du setter det opp. Men usymmetri kan jo også være en utfordring.
Bjørn ("Orso")
Dersom skråtaket kommer ned bak lytteposisjonen, så skaper det fort veldig mye kamfiltereffekt. Og du klarer bare å minimere det med tiltak, ikke fjerne det helt. Det kan med andre ord føre til en god del utstikkende plagsomme refleksjoner.
Derfor er det som regel en fordel at skråtaket kommer ned på sidene og at man bruker kortveggen hvis rommet er bredt nok til det. Ellers en fordel at takhøyden er god.
fbh71
Mo I Rana
Starter med tilbygg på huset når sommeren nærmer seg, tenker det blir skråtak.
Er det da best å få det så høyt som mulig på midten og ellers.
Det er mulig jeg kan strekke meg litt over standard høyde ute på sidene, men dette blir ekstra arbeide og kostnad.
Så jeg lurer på om det betaler seg i form av økt lydkvalitet?
Eller er lydgevinsten så minimal at det er bortkastet?
Retep
Steine galen
Volda
Jeg har 125cm knevegger. 180cm flatt tak. Og total bredde på rommet er 480. Skråtak er vel ca 210cm fra flatt tak til knevegg. Husker ikke nøyaktig.
Ikke mye feil med lyden her etter min smak. Regner med at du bor for langt borte til å komme på besøk. Har du mulighet så er du velkommen.
fbh71
Mo I Rana
Fristende men det blir langt selv for en musikkbegivenhet, i tillegg er det noe travelt for tiden.
Har sett på byggetråden din i dag fra sperreverk til ferdig innredet rom.
Mye prøving for å oppnå optimal akkustikk, men det er sikkert ingen vei utenom.
Kjenner at jeg lengter volsomt etter et rom som kan tilpasses for å dra maks ut av fmiliejuvelene :)
Ekstra mye etter å ha sett hva du har fått til :)
Rommet blir ca. 4,5 x 5,7 med full takhøyde i sidene før de skrår opp mot ca. 3,3 m
Jeg tengte skrått tak for å unngå at alle flater i rommet skulle bli paralelle, har hørt det er fordelaktig.
Men så er det noen med andre meninger, har du vært hos andre med akustiske justeringer og flatt tak?
Hva er i så fall forskjellene?
Sikkert vanskelig da det er så mange andre faktorer som er med på å forme lydbildet.
Retep
Steine galen
Volda
Har vert en del plasser ja, men ingen andre med skråtak. Og heller ingen andre med likt utstyr. Og man har jo ulike preferanser.
Etter at jeg fikk opp buen i førsterefleksjonspunktet. Med 40cm 20cm og 15cm tykkelse, fjernet det meste av tiltakene på frontvegg og justerte bakvegg med møbler og 20cm plater, så er det 3 ting jeg legger merke til.
Bredden, høyden og spes dybden i lydbilde. Har ikke hørt lyden så stor fra noe hifianlegg før. Kan også trekke frem mellombass som jeg synes er svært bra her.
Dette kan like gjerne ha med plassering å gjøre. Ulempen med skråtak er at stort sett alle tiltakene på skråtak må måles frem til. Og spes om du skal deg av andre ref punktene. Skråtak gir noen litt rare plasseringer av tiltak. Fordelen er jo at man ikke får like tunge modes som et firkanta rom.
Kan skrive mer om ting når jeg har en pc fremfor meg. Tungvint å skrive på tlf.
Retep
Steine galen
Volda
Om jeg leser målene dine riktig, så vil du ha møne i midten av rommet? Der vil det samle seg veldig mye trøbbel. Der bør du etter mine ideer dempe kraftig.
Leggen
Jeg har lydrom/kino i 2etg hjemme. Der er det skråtak, og ingen problemer. Jeg har anlegget under skråtaket på ene siden av rommet, og sofa/ stoler på den andre.
Eneste jeg gjorde var og sette på noe plater som ligner på eggekartonger på skråtaket over der vi sitter.
fbh71
Mo I Rana
Takker for tilbakemelding, høres lovende ut med tanke på et stort lydbilde. Om man må jobbe litt for å oppnå det er ikke det værste. Det som ikke er bra er om man jobber mye med det uten å nå målet :)
fbh71
Mo I Rana
Om denne var men på meg så fyrer jeg løs :)
Jeg kan velge hvor mye skrå jeg skal ha, er det da slik at mindre skrå med mindre vinkel i mønet blir et bedre utgangspunkt?
Eller er mye skrå for å øke høyden i rommet og deretter justere med tiltak enda bedre.
Eller mye skrå med ett flatt parti som ditt rom?
fbh71
Mo I Rana
Takk for svar.
Slik jeg forstår blir vi sittende stikk motsatt av hverandre, jeg skal ha skråtaket ned ved sidene av meg.
Tror derfor ikke dette blir sammenlignbart
Retep
Steine galen
Volda
Jeg har ikke noe godt svar på det du spør om desverre. Jeg har ikke jobbet med andre rom med skråtak og de fleste teoriene som går på romakustikk gjelder for flate tak. Jeg har som sagt testa mye og prøvd mange teorier de fleste stemmer greit. I og med at skråtak ditt vil starte høyere opp enn mine, så vil du uansett få førsterefleksjonspunktet på sidevegger. Så teori vil nok stemme bedre hos deg.
Hos meg samler det seg mye bass langs sideveggene og spes i hjørnet mellom knevegg og skråtak.
Jeg tror jeg ville ha sørget for at refleksjonspunktene i taket havner på skråtak. Dermed så vil refleksjonen spres mer og decay vil bli kortere.
Dette er bare noe jeg Tor. Husk også at det som treffer tak er lave frekvenser. Dvs skal du gjøre tiltak så må de være dype for å i det hele tatt gjøre noe som helst.
Største problemet med skråtak er å finne ut hvor andre refleksjonspunktene ligger. Lyden som går fra ht til gulv så til sidevegg og tak, gulv tak sidevegg tak osv. De vil sprette mye mer ukontrollert rundt. Men de vil ikke være like kraftige som på et rom med flatt tak. Og mest sannsynlig vil refleksjonen fra taket altså førsterefleksjonene, vil ikke blande seg med direktelyden fra Ht til sweetspot.
Så det er vanskelig å planlegge noe. Dette har ingenting med teorier å gjøre. Men kun ting jeg har lagt merke til når jeg har holdt på i rommet mitt.
Jeg ville nok ha hatt så høyt tak som mulig og heller dempet kraftig helt oppe i mønet for å få så stor takhøyde som mulig.
fbh71
Mo I Rana
Takk for oppsumeringen av dine erfaringer, jeg vet du har erfaring siden jeg har fått med meg trådene dine.
Ut fra det jeg fått med meg finnes det ikke noe eksakt vitenskap på dette, som er lett å overføre i praksis til et tilfeldig rom.
Går nok for løsningen med god høyde og spiss møne, er jo lettere å flate det ut etterpå enn motsatt :)
