temperatur oppgitt på cap 85/105
yngvet79
Ålesund
Fikk akkurat en aktiv sub som ikke vil spille av en kompis,
Åpnet den og så at begge 80v 6800uf cap var "revnet" i mangel av bedre ord å beskrive situasjonen med.
Søkte opp nye på nett og fikk nå valget mellom 85 og 105°C. Hva er egentlig forskjellen på de? Og kan en bruke de med 85 i operating temp for å senke varmegang i kassa?
Audiomix
De er spesifisert for to forskjellige temperaturområder. Vil ikke anbefale at det blir så varmt rundt disse.
Det har ingen betydning for hvor varmt det blir i "kassa".
Trolig overspenning eller en defekt som er årsaken.
Ofte marginalt dimensjonert.
Se om du finner en 100V type som kan passe i stedet.
Temperatur spec.en (maksimal driftstemperatur) har en sammenheng med spec for levetiden på kondensatorene. Typisk spec for levetid kan være 2000 timer på maksimal driftstemperatur (85 eller 105 grader C), ved nominell spenning og maksimal rippelstrøm. Forventet levetid på komponenten øker med lavere spenning, lavere rippelstrøm og lavere temperatur. Det er en tommelfingerregel om at forventet levetid dobles hver gang driftstemperaturen reduseres med 10 grader (eller var det 20 grader?). Det bør i denne sammenheng presiseres at levetid ikke ender med katastrofal feil, men er definert ut i fra hvor store avvik fra spec som kan aksepteres, i første rekke spec for kapasitet, men ofte også spec for intern motstand.
Mht levetid er det god praksis å bruke komponenter som har en romslig toleranse for driftsbetingelsene, særlig spenning og temperatur
yngvet79
Ålesund
Supert :)
Takker for svar, skal se om eg finner noen 100v å sette inn i stedet.
Noen ide på hvilken type transistor som kan brukes på R06 da? Var vanvittig mange forskjellige spec's å velge i, blir jo helt forvirra.
Audiomix
Supert :)
Noen ide på hvilken type transistor som kan brukes på R06 da? Var vanvittig mange forskjellige spec's å velge i, blir jo helt forvirra. Vis vedlegget 311517
Du mener resistor?
Når du ser den aktuelle motstanden, har du svaret. Størrelsen sier nesten alt.
I dette tilfellet tipper jeg at 1/4 watt er helt ok.
Men er den defekt?
Merkelig.
yngvet79
Ålesund
Var på w eg satt fast ja 1/4 0.5 eller 1.
Går for 1/4 eg da.
Der har vært bra varmegang der, såpass at keramikken har flasset av resistoren og bare kjerna stod igjen.
