Kabel rot
Imagine
osøyro
Noen som har irritert seg på det , uansett for fint man legger det , så blir det en haug med kabler. Hdmi kabler , optical kabler , ethernet kabler , usb kabler , høyttaler kabler , strøm kabler osv osv. Jeg vet man får kjøpt rør eller lignende for og skjule disse litt , men hva er og anbefale dette trenger ikke og koste skjorta for det skal i stuen.
vidarje
Rasta
Jeg har ikke noen konkrete forslag, men her er et bilde fra Hunsbet på avforum til inspirasjon:)
Imagine
osøyro
Det så nå bedre ut på bildet der enn hos meg , holder på og rydder litt nå i kabel rotet. Primaren ankommer i dag , og da vil jeg ha det på stell.
Hb 52
Jeg har laget samtlige kabler etter mål ..... Når jeg sitte foran racket , ser jeg kun 2 stk strømkabler . Disse er laget så de når nøyaktig ned i padden ! Null kabelrot !!:)
bambi
Sølvbyen
Har også holdt på sånn tidligere, og tenker å gjøre det igjen når jeg er sikker på at jeg har litt mer permanent oppsett. Men selv om man lager de kablene man kan i riktig lengde er det nesten ikke til å unngå at strømkabler, høyttaler, og signalkabler kommer i en eller annen konflikt med hverandre p.g.a. layoyut av tilkoblinger bakpå apparatene. Og jo fler apparater, jo mere rot... Dessuten ikke så lett å terminere HDMI og optiske digitalkabler på roterommet selv. :)
Slam Dancer
Porsgrunn
Dette plager meg også! Noen gode tips på DIY-nettkabler? Eller hvor man kan kjøpe gode komponenter til dette? De originale er jo lange som et vondt år...
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Vis vedlegget 311096
Hehe.
I en bok av P.G. Wodehouse sto det om en kvinne som, da hun var ungjente, hadde tannregulering som fikk munnen hennes til å se ut som baksiden av et sentralbord. Nå spørs det om man ikke burde bytte ut sentralbord med hifi-anlegg ;)
mikkel_sb
i mitt anlegg er det stereobenk uten mulighet for gjennomsyn som gjelder. Da med diverse strips på baksida for å holde kabler separert.
men var en ide som slo meg, hva med eit stereo rack med mulighet for å tre alle kabler inni føttene? inn i hull ved den aktuelle hylla, og ut igjenn ved gulvet, eller den andre aktuelle hylla? er det noen som har vert borti noe sånt? muligens også horisontale rør i bakkant for å tre kabler her.
bambi
Sølvbyen
Aavik har iallfall hatt en løsning for å træ kabler i det bakerste røret. Tror andre har hatt lignende varianter også.
Ulf-B
Ingen tvil om om at det estetiske er best ivaretatt med løsninger som er vist ovenfor.
Spørsmålet er om man risikerer å få et støyproblem i stedet? Når kabler ligger tett sammen - i rør eller sammensnurpet - i stedet for å ha masse luft rundt seg, og ligge litt tilfeldig, slik at den kontakten som oppstår mellom kablene fortrinnsvis skjer med en viss vinkel mellom kablene.
Noen som vet?
vidarje
Rasta
Jeg får nettstøy inn på signalkablene mine som ligger buntet sammen med strømkabelen fram til mine aktive monitorer. Min erfaring er derfor at det kan være lurt med skikkelig skjermet signalkabel og eventuelt skjermet strømkabel ala Supra. I samme kabelbunt har jeg også en SPDIFkabel, men der er det ikke noe problem.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Noen som vet?
Et relevant poeng, og jeg mener å huske at Leif Ernstsen var inne på dette i sin tid.. En annen ting er at kablene kan få seg en liten knekk når de skal tvinges gjennom slike rør. Høyttalerkabler slipper vel kanskje unna, hvis sluttrinnet plasseres på nederste hylle. Men signalkabler kan kanskje få en slik uønsket knekk?
For noen år siden fikk jeg en liten prat hos OFC med konstruktøren av A.R.T-kablene (han med grafitt-klossene, husker dere kanskje). Han var veldig opptatt av at kablene hans ikke skulle bøyes for mye. Og dette kan vel gjelde for andre kabler også.
Hb 52
Jeg har racket en halv meter fra bakvegg , og strømpadden helt inntill veggen . Dette gir god plass til ht,kablene , som dermed er ca 40 cm fra strømkabler . Når det gjelder å terminere optiske kabler , er det meget lett !! De er imidlertid så billige å kjøpe ferdige , at det ikke lønner seg . Har også laget disse på mål :)
Hb 52
Et tips er jo å bare kappe de . Clas Ohlsson selger apparatkontakter . :)
Imagine
osøyro
Ryddet opp i kabel rotet i går før jeg koblet opp primare forsterkeren , så nå ligger di litt finere bak racken , og nei jeg er ikke plaget med noe støy. Godt skjermede kabler vettu :D Men skal se litt på nettet om jeg finner noen rør , for rack bytter jeg ikke nå siden vi skal flytte innen dette året helst før jul. Bare en midlertidlig lett løsning jeg var ute etter i stuen. Hvem selger slike kabel rør , kan selfølgelig kjøpe plast rør og gjør det selv + noen strips. Men lettest og kjøpe noen ferdige som er ment for kabler. Mener og ha sett slik en plass men husker ikke vor :)
Imagine
osøyro
Er slik jeg har det nå som du bare ikke fult så langt ut fra bakvegg , jeg har også slik strøm renser padde liggende bak racken.
bambi
Sølvbyen
Det er luksus å kunne ha racket så langt fra veggen. Jeg har mine rack ca 10 cm fra veggen for å ikke stjele for mye gulvplass, og det legger nok begrensninger på muligheten for god kabelhygiene.
Ok, jeg har faktisk aldri prøvd å terminere toslink, bare ST fiberkabler. Sistnevnte krever iallfall en del verktøy og litt instrumenter for å kontrollere resultatet o.s.v. Mulig toslink er en helt annen sak med mindre krav til nøyaktighet. :)
Hb 52
Jeg har fått hele kjellerstua til disposisjon :) ! Den har jeg innredet som jeg ønsker . Snill kone ! :)
Imagine
osøyro
Har fått gjort mye jeg også i stuen når det kommer til dama , men dette er jo et felles ariale , og jeg kjører jo 5.3 system her inne så kan ikke klage akkurat. Men når lytterommet kommer opp kunne jeg gjøre akkurat slik jeg vil ha det ;)
