Kjøpe eller lage lyddør?
John_Harald
Sørumsand
Hei.
Neste steg er i musikkrommet er å uten tvil å få satt inn en dør.
Det er tre grunner til dette.
- Dempe lyden til resten av huset og til den ene naboen. (Det er kun tynne treplanker i trappa som skiller lyden fra musikkrommet til første og andreetasje.)
- Beholde varmen i rommet. (I dag stiger varmen opp trappen og til annen etasje)
- Muliggjør en bedre høyttalerplassering, bedre akustikk og en bedre plassering av lerret.
Utfordringen er at målene for dør i åpningen er svært ukurante.
Åpningen er ca 197cm høyde * 120 cm bredde.
Ser for meg to alternativer.
- Kjøpe en lyddør/branndør som passer inn med karm.
- Bygge en dør selv fra bunnen av.
Hva mener dere?
Setter pris på gode anbefalinger :)
vidarje
Rasta
Jeg tror jeg ville kjøpt en ferdig dør med lydkarm. En ekte lyddør er relativt dyrt i horhold til feks Swedoor Compact 04N som jeg har. Jeg har målt den til å dempe ca 20dB.
steinost
Lillestrøm
Høyden på karm er som oftest 199cm.
Da slisser du spor i gulvet til terskelen, resten høvler du av på toppen.
Terskelen limer du også fast i betongen med Sikaflex (Pass på att denne blir i vater)
Dette er viktig ved innsetting av dører.
Bredden tar du å legger på en 48x98 på den ene siden som du limer med Sikaflex og bolter.
Da har du tettet for lydlekasje mellom støp og denne.
Andre siden legger du på 2 stk 48x98, da er bredden nede i 105,6 cm.
Akkurat passe for å sette inn en dør.
Pass på att alt blir i vater.
Steinar.
Det finnes gode lyddører (betalbare) som gir 30 dB demping forutsatt riktig montasje. Vel verdt investeringen, støyen går jo som kjent også begge veier. Sjekk Byggforsk datablader på dette. Jeg monterte bl.a. også lydvinduer på min forrige bolig, og SINTEF var der og målte hele 33 dB forskjell på innside/utside.
TrompetN
Det er mye man kan gjøre selv, men lyddører er tunge og uhåndterlige saker. Jeg ville kjøpt dør ferdig montert.
Har hittil ikke vært borti noen som har angret på det.;)
Et alternativ er kanskje å installere to dører eller en dobbeltdør? en som svinger inn og en som svinger ut.
John_Harald
Sørumsand
Takk for alle svar!
Er det noen som har noen leverandører å anbefale?
TrompetN
Swedoor har godt utvalg og blir solgt mange steder blant annet Thaugland. Google swedoor.
fbh71
Mo I Rana
Daloc og Swedor har dører med 45 db reduksjon
John_Harald
Sørumsand
Steinar.
Har lagt gulv oppå betongen med varmefolie, kan jeg legge terskelen oppå?
Ellers har jeg lagt planene på is for å teste noen alternativer, flyttet anlegget opp i stua og meldt meg midlertidig inn i målemafiaen.
John_Harald
Sørumsand
Den mafiaen kommer du nok aldri ut av igjen:)
Vi får se, tar tiden til hjelp og holder alle muligheter åpene. Her er det langtids testing over tid som gjelder. Heldigvis har jeg et godt gehør og så langt musikkgleden kommer foran en pen målt kurve.
TrompetN
Tenker at når man som du har kjennskap til akustikk, hifiutstyr, romkorrigering og målinger så begynner man å få ganske mange verktøy man kan bruke etter behov i jakten på godlyden fremfor en nyfrelst hifientusiast. :)
Digger at du fronter langtidstesting John Harald.
steinost
Lillestrøm
Steinar.
Hei igjen.
Har snakket med trikkeren vi bruker her på jobben.
Han sier følgende, max 36 mm fra kabel og opp til toppen av terskel. Hvis ikke blir det for varmt for folien.
Steinar.
AndersR
I håp om å berike tråden med flere alternativer slenger jeg inn en ny, tilsvarende spørsmålsstilling:
Jeg har en åpning ikke helt ulik den trådstarter poster som skiller stua fra resten av huset. Av samme årsaker som trådstarter vurderer jeg å få satt inn en slags dør, men lyddempingsdelen med hensyn til resten av huset er ironisk nok den minst viktige oppgaven en slik dør vil ha. Huset er nemlig ganske dårlig lydisolert fra før, så om jeg døra har 25 eller 45db demping har nok fint lite å si for sluttresultatet.
Problemet er at jeg ikke kan ha en tradisjonell dør som svinger ut, da det vil kræsje med ... mye.
Åpningen er ca 166cm bred og sannsynligvis rundt 220 høy ellernosånt (får ikke målt det nå, kan kontrollmåle om det skulle være nødvendig).
Finnes det foldedører som vil gi -litt- lyddemping for bedret akustikk inne i rommet, og for litt begrensning av spredning av lyd videre ut i huset? Eller blir det like effektivt som et gardinforheng ville gitt?
Det finnes også skyvedører som kan være aktuelt, men det er jo også begrenset hva disse kan gjøe, og den blir jo også veldig stor. Jeg tror ikke jeg har mulighet til å bygge innvendig skyvedør, det må nok bli en utenpåliggende isåfall.
Hva tror dere?
Anders
John_Harald
Sørumsand
Hva tror dere?
Anders
Det finnes det masse 2-fløyete lyddører i alle størrelser og med forskjellig type demping. Et tips er å søke lyddør på finn.
Eksempel, se her:
FINN.no - Mulighetenes marked
Eller hos forhandleren her:
2-fl. LGA massivd�r hvitmalt, B30/35dB - FORIS.NO
AndersR
Dette er dessverre problemet: Jeg kan ikke ha en vanlig dør som trenger plass for å svinge ut eller inn. Hovedsakelig kommer døren til å stå åpen, og da er det ingen steder å gjøre av selve døra.
Derfor lurte jeg på om dere som tydeligvis er godt bevandret i dørteori hadde noen formening om foldedører eller skyvedører for å stenge slike store åpninger. Eller andre løsninger jeg ikke har tenkt på. Kan det tenkes at noen har laget foldedører med tilsvarende materialer som en foldevegg? Jeg har ikke funnet noe slikt, og tror at en reell foldevegg blir både overkill og upraktisk. Dette er en vanlig stue hvor det skal være lett å komme ut og inn, samt å passere utenfor, og bare en gang i mellom skal det lukkes helt.
espege
BERGEN
Hva tror dere?
Anders
Når det gjelder skyvedører er såvisst begrensninger, men også muligheter… Har selv div. GjørDetSelv skyvedører i kjelleren – alle "utenpåliggende". Kjøpte solide industriskinner og snekret resten. Hvor mye av møbelsnekkergenet (for dem som er belastet av slikt) man velger å involvere er jo valgfritt og/eller situasjonsavhengig, men hvis demping/lydtetthet ikke er vesentlig, kan man evt. rette fokus på det estetiske og visuelt integrerende fremfor mer krevende "tekniske" løsninger.
Her følger noen kjappe eksempler fra kjellerens øvingslokale/hjemmestudio (11,5 + 2,8m2 som for øyeblikket står utålmodig og venter på en liten ansiktsløftning, mens resten av huset gjennomgår endel tyngre kirurgi)…
Dette noe uferdige eksemplaret består av et enkelt rammeverk i tre (48x48 kledd med spon på "innerside", perforerte gipsplater på "ytterside", isolert med 45mm lydplate), overlapper døråpning godt, og leder inn til et knøttlite "kontrollrom" (2,8m2):
Har også – i samme rom – fabrikert noen flyttbare vegger/romdelere for å skjerme/dempe trommeoppsett fra resten av rommet – ikke "opphengsbasert", men hviler ganske enkelt på hjul og føres/støttes via et slags "not/fjær" system – veggene kan dermed både flyttes rundt eller evt. "vippes" vekk fra skinnen og fjernes, alt etter behov:
En åpning på 166cm kan eksempelvis fordeles på to overlappende skyvedører/vegger à 90cm? Tykkelse/demping/isolasjon og utforming/utseende smaker man til selv… gardinforheng gjør garantert ikke samme nytten.
mvh e
