Tråden for oss med Auralic Aries Streamer
  • BigSwifty
    Fikk beskjed om å oppgradere dslightning i forrige uke. Som sagt så gjort, men ingen forskjell, hverken lyd- eller betjeningsmessig. Har hørt rykter om at de skal forbedre det klønete grensesnittet til wimp, men tydeligvis ikke denne gangen.
    Noen som har mer info?
    Distinctive
    Tja, du har feks. alle de nye Internett radiokanalene.
    Det var sikkert en del tilpasninger til den store Aries oppdateringen også.
    atletico
    Vormedal
    Hvorfor viser bare knapt 10 % av mine albumcover i i DS lightning..? Alle mine albumcover (ca. 1200) viser i iTunes. Jeg finner overhode ingen logikk i de som vises heller. Bl.a viser bare halvparten av mine Beatles 24 bit cover som alle er rippet fra mitt Beatles usb "Apple", samme med Beatles mono filene som alle er fra Beatles mono boksen... Noen som opplever det samme..? Lumin appen viser langt flere cover men godt under 50 %..
    Venter på Auralic Aries som skal være sendt, forhåpentligvis dukker den opp i morgen. ;D
    atletico
    Distinctive
    Gratla med ny Aries, atletico.
    Regner med at du legger inn noen inntrykk her etterhvert.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Har i dag koblet opp Aries mot Naim UnitiServe. Så langt virker det sømløst.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Hva kan en forvente av forskjell i lydgjenngivelse fra en enhet med litt dårlig kontroll på jitter, som for eksempel Squeezebox Duet, til en Auralic Aries?
    Distinctive
    Det spørs hvordan resten av kjeden ser ut, men jeg forventer en stor lydmessig opptur, bla.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Er det ingen konkrete forskjeller mellom komponenter med mye og lite jitter som skinner gjennom uavhengig av de andre komponentene i kjeden? Hvis det ikke er det vil det være rene bingoen om en får bedre lyd...
    Distinctive
    Jeg ser på det som å skifte ut en CD spiller med en bedre. Trenger ikke henge oss opp bare i jitter problematikk.
    Hvis anlegget er høyoppløst, så vil man muligens høste fruktene etter å ha skiftet ut CD spilleren på et enda høyere nivå.
    Jeg har også en SB Touch liggende, men har ikke gjordt en direkte sammenligning fordi lyden i Aries er 'meningsløst' mye bedre. Man trenger ikke en nidtidig lytteseanse for å konstatere dette.
    I mine øyne er SB Touch langt fra high end.
    John Atkinson er ikke enig:
    Logitech Squeezebox Touch network music player Measurements | Stereophile.com
    Subjektivt er virkningen av jitter oftest en "hardhet" i mellomtone/diskant, ettersom det dannes ekstra toner som sidebånd til de som skal være der under D/A-konverteringen. Øret er mest følsomt for sånt rundt 2-3 kHz, så det er der det slår gjennom til hørbar forvrengning. Det kan også påvirke tredimensjonalitet og stereoperspektiv. Når jeg har A/B-testet mellom en kilde med mye jitter (EC EMC-1UP som digital transport, dvs et Philips CD-PRO drev) og en kilde med lavt jitter (Logitech Transporter), kan forskjellen beskrives som at sangeren var en to-dimensjonal pappfigur via CD-spilleren og i det minste en tredimensjonal marmorstatue gjennom Transporteren. Dette vil avhenge både av hvor sårbar den aktuelle DAC'en er for jitter og spektrumet på jitteret. Jeg testet med en DEQX HDP3, og den var nok ikke helt immun mot jitter, nei. Andre DAC'er vil være mer eller mindre sårbare.
    Forskjellen kan være ganske tydelig, men likevel såpass liten at jeg er skeptisk til noen som mener at den er åpenbar uten å ha gjort en nøye A/B-testing med begge apparater koblet opp samtidig til ulike innganger på DAC'en og mulighet til å skifte frem og tilbake så mange ganger som nødvendig. Hvis forskjellen virkelig er så stor at slik testing ikke er nødvendig, så sier det ihvertfall ikke noe godt om den DAC'en som er i bruk. Hysterisk jittersensitivitet.
    Lyttetester referert her på HFS viser forøvrig at Touch og Transporter låter klin likt, så min forventning ville være at Aries også låter likt med disse to, men kanskje gir litt bedre lydkvalitet enn en Duet på de dimensjonene jeg nevnte.
    Nettopp. Men hva sier ørene?
    Jeg kjøpte den ikke. Jeg har en Transporter, ikke en Touch, men innrømmer gjerne at de som kjøpte en Touch formodentlig oppnår samme lydkvalitet til mindre enn halve prisen av hva jeg selv betalte. Transporteren ser derimot litt mer seriøs ut i racket med VU-metere og det hele. Ikke noe galt med det. Det er ikke nødvendig å fabulere om magiske forbedringer i lydkvalitet selv om man kjøper en dyrere boks fordi den ser litt finere ut. En digital streamer er i beste fall transparent, og da er det ikke mer å hente der.
    Grunnen til at jeg følger denne tråden er at jeg anser Aries som et mulig alternativ den dagen Transporteren bukker under for alderdomssvakhet. Derfor er det interessant med brukererfaringer og lytteinntrykk, men jeg begynner å bli litt betenkt over at det ikke dukker opp noen måleresultater noe sted, selv om den har vært på markedet en god stund nå. Hvorfor det?
    Jeg kjøpte forøvrig DEQX uten å ha sett noen måleresultater på den, men syntes det var litt interessant at JAs målinger bekreftet mine egne lytteinntrykk når de omsider kom. Den tingen er faktisk litt jittersensitiv, så det gjør fortsatt en forskjell hvilken digital kilde man bruker: http://www.stereophile.com/content/allnic-d-5000-dht-da-processor-measurements-0
    nma
    jittermålingene i stereophile fra både touch og transporter er fra den analoge utgangen, og har ikke noe med digitalutgangene å gjøre. Det er muligheter at Transporter vil låte bedre enn en Touch via S/Pdif, strømforsyningen er tross alt mye bedre.
    Her er en (subjektiv) test av spdif fra touch sammenlignet med EDO plugin + xmos-basert USB/Spdif adapter:
    M2Tech Hiface Two review (w/ Squeezebox Touch) | DAR__KO
    I pushed the Hiface into the EDO-equipped Touch’s USB port and hit reset. Upon restart the EDO app reported the Hiface as capable of outputting all sample rates up to 192Khz. No powered hub was required.
    Equipped with two oscillators for each sample-rate family – 44.1/88.2/176.4 and 48/96/192 – one might expect the Hiface to offer similar levels of bass definition and tonal saturation as the Audiophilleo. It moves things in a positive direction – wider soundstaging, less anemia – but no cigar. It’s definitely an improvement over the Touch’s S/PDIF output.
    Annexing the Hiface Two from the Squeezebox Touch’s power supply so that only audio data was permitted thoroughfare demanded a different USB cable.
    Michael Parin from Adelaide’s Elijah Audio had sent me his BPM “Battery Powered Module” (US$105). It segregates the Hiface’s data and power feeds: the main connector hooks into your audio device (Squeezebox Touch) and the tail connects to your 5V power supply (KingRex UPower).
    The take-away result is the same on the Squeezebox Touch as it is on both MacBook and MacMini: the UPower and BPM take the sting out of the Hiface’s top-end. A hint of upper-frequency etch is soothed away; the sound is put poolside with a cocktail. Unfortunately, round back the Elijah Audio cable pushes hard against the Squeezebox’s power umbilical. Another reason to move to Apple hardware.
    For this reviewer, the Logitech device is off to the subs bench.
    Forøvrig er det samme type XMOS-chip i Auralic Aries. Regner med den får strøm via switchet stepdown fra 16V (som den eksterne PSUen er). I tillegg har den jo disse 2 femtoklokkene.
    Asbjørn: hvorfor bruker du ikke USB på DEQX'en. Det virker som dette er det mest optimale.
    Ja, jeg ser at de jittermålingene er fra analog utgang, så de viser en eller annen kombinasjon av intern klokkestabilitet og DAC-delens følsomhet for jitter på Touch og Transporter. Men det er fullt mulig å måle jitterspektrumet på digitalutgangen direkte. Det er også en del av spec for Transporter.
    Jeg har ikke satt USB-kort i DEQX'ene og det er heller ikke USB-utgang på Transporter, så det har ikke vært veldig aktuelt med USB hos meg. Det forutsetter en helt annen systemstruktur med en media-PC som leverer data på USB til DEQX. Det er sikkert mulig, men så langt er jeg godt fornøyd med å ha musikkfilene på en NAS i et annet rom og hente data over kablet ethernet til Transporter.
    Eventuelt får jeg se på det igjen hvis Transporteren engang byttes ut med en Aries eller en annen streamer med en god USB utgang.
    Distinctive
    Hva legger du i switchet step-down?
    Den eksterne PSU er linær, så det brukes vel spenningsregulatorer for de enkelte spenningene som trengs?
    Bjeff
    Når jeg streamer over AirPlay, får jeg kun skurring. Noen gode ideer ?
    atletico
    Vormedal
    Takk for det og den funker helt topp (vers. 2.1). Satt opp trådløst på mitt 50 Mb/s - 5MHz nett låter dette veldig bra! Wimp Hi-Fi låter også bedre streamet fra Aries'en enn fra macmini....Fjernkontrollen til Aries ligger også i Harmony databasen så det var bare å laste denne inn i min Harmony One fjernkontroll.
    Det eneste minuset er at 90% av mine albumcover fremdeles mangler i DS Lightning..Disse vises i itunes. Må vel kanskje kjøre en retagging av alle filene som ligger på NAS?? Har prøvd å legge ekstra bildefiler (cover.jpg) filer i noen av album mappene men dette funker heller ikke..
    Men lydmessig og når det gjelder trådløs stabilitet virker dette meget solid!!.....Aries'en har fått plass ved vinylsnurreren ;)
    nma
    Er dette cover som itunes har lastet ned? Da blir de ikke lagret hverken i filene eller i albumkatalogen, men i et annet sted på harddisken som itunes-databasen inneholder pekere mot. Hvis dette er tilfelle har du 2 valg.
    1. Bruke et program for å lagre coverbilde som metadata i selve filene.
    2. Legge manuelt til cover.jpg i albumkatalogene (normalt er det folder.jpg/Folder.jpg som brukes). Du må da bruke en upnpserver som støtter dette. Minimserver er såpass intelligent at den støtter cover.jpg (og folder.jpg/Folder.jpg etc)
    vidarn
    Jeg har også fått meg en aries...
    men så lurer jeg på en sak. Streamer fra kablet HD, streamer greit med wimp hifi, stremer greit fra NAS. MEN, jeg får ikke indeksert mer enn ca 20% av innholdet på NAS. Ca 1 TB. Blir derved mye som ikke er tilgjengelig for streaming
    noen som har noe forslag??
    Distinctive
    Foreslår at du kikker litt på Aries tråden hos Computer Audiophile.
    Jeg mener jeg har lest her at folk har indeksert et langt større bibliotek enn ditt.
    Mitt er ikke særlig stort, så jeg har ikke dette problemet.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg bruker Lightning DS og streamer fra Naim UnitiServe. Har "kun" drøye 1000 CD'er som er ripper til FLAC. Fungerer bra uten noen indekseringsproblemer.
    atletico
    Vormedal
    Jeg har over 1200 album liggende på NAS, mange i HD oppløsning. DS Lightning indekserer alle disse og streames uten et eneste feilslag til nå til Ariesen. Bruker kun trådløst til Aries..
    vidarn
    Merkelige greier. Forsøkte med en annen IPAD, så nå er hele NAS biblioteket indeksert
    Zerostat
    Strømmen
    Hvis du ripper til WAV i UnitiServ vil du sikkert høre at du får litt mer kant i musikken. Flac polerer ørlite grann.
    "flac polerer littegrann" ..
    Jaja - det er jo ikke "flacens" skyld ihvertfall. I værste fall prosessering i enheten fra flac til pcm strøm dersom datakraften er ufattelig liten. Nå er det en enkel jobb så burde ikke vært noe problem.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg har nettopp konvertert hele biblioteket fra WAV til FLAC. Har ikke sammenlignet før og etter.
    vidarn
    Nå har jeg fått Auralic vega dac i huset. Koblet optimistisk opp mot Aries med USB. Får ikke en lyd fra Aries... Har kjørt setup på vegaen - og forsøkt med gammel dac uten en lyd. Funker greit med Coax og toslink.. Noen som har forslag?? Tror bestemt feilen ligger i Aries. Finner ikke at man skal kjøre installasjon på USB på Aries eller?
    Vidar
    atletico
    Vormedal
    Vidar
    Hvilke valg får du i DS Lightning i device indstillinger under "output channel". Ligger ikke usb valget her?. Min Hegel HD25 kommer opp som valg "Hegel USB Audio" og jeg velger denne. Du bruker selvfølgelig rett usb port Aries.? Har du koblet usb disk på den andre usb porten.? Kan dette lage noe krøll for usb audio valget. ? Jeg kjører kun NAS disk trådløst og har ikke prøvd med usb disk på Ariesen...
    USB audio fra Aries til Hegel HD25 funker 100% hos meg og låter i tillegg meget bra...:)
    atletico
    Distinctive
    Problemet pleier å ligge i Output channel settingen.
    Det er viktig å koble DAC til FØR man går inn i denne settingen, hvis ikke er feltet tomt (USB ikke valgbar).
    vidarn
    Atletico og distinctive: Ikke så mye data hjernekapasitet her. Takk for hjelpen, det var settingen som dere beskriver som var problemet
    Norway1000
    Da har Apple TV 'en endelig fått avløsning :) Er det noen som vet om Aries også kan styres fra bærbar Windows PC (på samme måte som fra Ipad)?
    vidarn
    Det går dessverre foreløpig ikke. Jeg mener å ha hørt fra Duet audio at det er under utvikling. Svaner denne muligheten jeg også
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    Hallo,
    Mulig det har blitt tatt opp i tråden tidiligere men er det mulig å kjøre Spotify på Aries?
