Ønsker anbefaling Integrert forsterker
  • Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Noen av dere som har denne som kan si litt om hvor mye klaring / lufting dere har rundt denne forsterkeren ?
    Marantz PM-11S3
    Edit: Til info så vil den i stereobenken jeg har pr i dag få 4.2 cm klaring/lufting på toppen.
    Noen av dere som hadde et input/erfaring her ?
    Er litt "redd" det skal bli litt trangt mtp lufting.
    Stigimon
    Hommersåk
    Ikke erfaring med akkurat PM11, men på generelt grunnlag, hørtes det i overkant trangt ut.
    Ville funnet alternativ plassering, om den var min.
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hm, det var det jeg også "fryktet" / tenkte på.
    Får vurdere å heller plassere den på toppen av stereobenken, men det spørs hva interiørsjefen (fruen) i huset sier til det :).
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Sakset fra brukermanualen på Marantz sin U.K. side for PM11S3 :
    If a product that employs the European system is connected with this unit via a balanced cable,
    the reproduced signal may be phase-inverted.
    To correct the inversion, connect the one side XLR connector reversing the w PIN and e PIN.
    Ser ut som de bruker gammel amerikansk standard.
    Dette innspillet gikk meg rett og slett litt hus forbi.
    Noen som kan forklare dette for meg på norsk ?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Xlr har forskjellig plasering for pinner noen ganger. Han der kjøpte min Coda sendte den til USA fordi han trodde den var defekt da xlr ikke virket med den europeiske kablen han hadde.
    Bruker du xlr med denne forsterkeren fra England sammen med et produkt må du bytte om på w og e pinnen i den ene enden av kablen.
    Stigimon
    Hommersåk
    Du får la henne hekle en duk til å legge på toppen... :)
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Nei vet du hva, der går min grense !
    Ikke noe hekle ting eller blomsterpotter på stereobenken, da tar jeg heller en god gammeldags krangel/diskusjon :rolleyes:
    Men jeg tror nok det ordner seg, har heldigvis en (nokså) forståelsesfull frue :)
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hm, kan jeg tolke deg dithen at jeg da uansett må frem med loddebolten for å kunne bruke de XLR kablene jeg har pr i dag ?
    Planen var min egentlig å kun flytte kablene fra Hegelen og rett over til Marantz,n.
    Hæææ
    Hei har du ikke mottatt forsterkeren enda:mad:?
    Når det gjelder lufting må du bare prøve deg fram.De blir generelt ikke så varme om de brukes på moderate volum men det kommer an på høyttalerne også.Jeg ville prøvt å ha den i benken men det er viktig att den får suge luft bakfra fra undersiden også samt at den får avgitt varme også på baksiden.Uansett har forsterkeren innebygget temp.vern som vil slå den av lenge før den blir ødelagt men det er jo ikke så kjekt å gamble på dette.:)
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Den blir levert på døren i morgen ettermiddag/kveld :)
    På baksiden av Stereobenken er det meget god åpning.
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Marantz PM-11S3
    Ikke lenge igjen nå.
    Blir levert på døren mellom 17 og 21 :p
    Sendingen er lastet opp for utkjøring
    06.01.2015 17:08 4068 STAVANGER
    Sendingen er ankommet terminal og blir videresendt
    06.01.2015 06:24 4068 STAVANGER
    Hæææ
    Flott.Blir spennende å høre om du blir fornøyd med lyden:)
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hei godtfolk.
    Status vedrørende komboen Marantz og Vienna så langt.
    For å ta inntrykket så langt så kan det oppsummeres med to ord: Meget imponerende :rolleyes:
    Hegelen min har egentlig gjort en meget bra jobb frem til byttet, men Marantzen er i en helt annen klasse mtp mine egne lyttepreferanser !
    Den har et mye varmere lydbilde, som er noe jeg setter pris på.
    Detaljer i musikken kommer frem på en helt annen og mer detaljert måte. Det er lenge siden jeg har hatt den følelsen av til de grader å ha orkesteret hjemme i min egen stue :)
    Den har et meget godt grep på Viennaene mine uansett lydnivå, både på lavt-moderat og høyt lydnivå.
    At den også har muligheter for å justere bass-treble-Balance og nivå for hver høyttaler er også et pluss.
    Så alt i alt så er jeg meget godt fornøyd :).
    Skulle jeg trekke frem et lite minus ting så må det bli at den "hikker" et lite sekund dersom jeg trykker på tone kontrollen mens jeg spiller. Men det er egentlig et så lite "problem" at jeg egentlig ikke bryr meg nevneverdig om det.
    Oppsummering: Denne blir nok stående i lang tid her hos meg. Litt farlig å si, men jeg velger å tro det :).
