Førstegang Tilkobling av SUB
lovemusikk
Aktiv Sub.
Kjøpt en REL T5 nettopp.(tenker 2 senere)
Kan en koble til Sub til effektene til Doxa?
Bruker bananplugger til høyttalerne, så da må jeg evnt surre ledningen rundt kontaktene eller bør jeg bruke spade?
Det følger med originale ledning med spader til forsterker.
Home & Home Theatre Subwoofer. T-5 World Wide | REL Acoustics
Hvordan setter jeg i gang etter at det er tilkoblet, noen gode tips så en får justert inn dette kjappere?
Jeg har ikkje peiling på hus subber for å sei det rett ut.
Bergfinn
Jeg har samme sub. Det skal følge med en sånn speakon-kontakt som kobles fra sub til høyttaler terminalene på Doxa'en din. Det er tre ledere i andre enden. To av lederne skal kobles på høyre eller venstre. Husker ikke. Jeg har ikke brukt den. Du kan vel feste de med kabelsko til bananpluggene. ....eller lodde.
Mvh. B
lovemusikk
Jeg har samme sub. Det skal følge med en sånn speakon-kontakt som kobles fra sub til høyttaler terminalene på Doxa'en din. Det er tre ledere i andre enden. Husker ikke om to av de skal kobles på høyre eller venstre. Husker ikke. Jeg har ikke brukt den. Du kan vel feste de med kabelsko til bananpluggene. ....eller lodde.
Mvh. B
Fikk bekreftet fra selger nå at det følger med originale ledninger nå, som du sier med kontakt og 3 ledere.
Så da er det i boks.
Sett før at de skriver om Doxa at en skal bare koble til bananplugger og ikke spader fordi en fikk ikke god nok kontakt eller noe slikt..
Men usikker på om det er reelt. Vil vel kanskje tro at kontakten med spader blir godt nok?
Men en kan jo prøve å tenke ut noe smart.. lodde kan jo være et alternativ ja..
Har skrevet ut manual og der står det hvordan det kobles :)
Første innlegg er redigert.
Bergfinn
REL T5 er en aktiv sub (innebygget forsterker), så den må kobles inn på en av pre-out utgangene på Abrahamsen V3
Fant denne på avforum.no: Kan man koble sub til abrahamsen V3.0 + V4.0?
REL anbefaler å koble suben på høyttalerutgangene. Hvis han ikke skal bruke DSP, vil jeg også anbefale å koble den til HT utgangene med speakon. Det funker bra hvis han får den til å integrere godt med høyttalerne.
B
Bergfinn
Hvis du titter på REL sin nettside så finner du sikkert en veiledning for hvordan du skal justere deg frem. Det står også i manualen om du har den. Se litt på HFS om temaet også. Det er flere måter å finne plassering/justering på.
Du kan sette suben i lytteposisjon for deretter å krype langs gulvet å lytte deg frem til best lyd. Bare ett av mange eksempel.
B
lovemusikk
B
Ja, har nå skrevet ut bruker manual.
Får lese meg litt mer opp på dette frem til jeg får den uti neste uke en gang. :)
Ikke tid å lese så mye før mandagen, da jeg skal en tur til Sogn i helga.
Hva anbefales med henhold til frekvens innstilling?
Litt overlapping eller fra der høyttalerne gir seg og ned? Vil kanskje tro en må overlappe litt for å få samme nivå i lavbassen som lengre opp?
lovemusikk
Nå må andre også stille spørsmål i denne tråden hvis de lurer på noe også angående oppstart av sub.
Da får vi en fin tråd til folk i fremtiden som lurer litt på det samme. :)
Bergfinn
REL anbefaler fra der ht gir seg og nedover. Men det beste er vel å lytte/måle seg frem.
Selv bruker jeg ikke min T5. Jeg vil ha noe med mer pepper, og koble opp med DSP og digitalt delefilter med Audiolense. Akkurat nå frister det med ett eller to Ken Kreisel tårn, men det må vente, har ikke nok penger.
B
lovemusikk
B
Sendt en PM til deg :)
Ja, de pengene..
Ok, vi får bare se eller høre hvordan det blir.. :)
lovemusikk
Da ser jeg suben er komt i posten, så skal hentes ut til kvelden etter jobb.
Jeg får da bare kjøre en forsterker så vi ikke går på en smell. Men har da en til overs..hmm.. jaja kjekt å ha en like god på lur :)
Oppsett.
Her trenger jeg hjelp for å få den tilpasset høyttalerne på enklest mulig vis. Har ikke måleinstrument. En db app på mobilen (Sony Z1) funker nok sikkert ikke?
lovemusikk
Ikke det.. Da får vi prøve litt selv da.. følge manualen til REL
Tittentei
Hvordan få best bass? Et kort spørsmål som er et helvete å svare på og der det kun finnes retningslinjer. Det er bare å søke på subwoofer placement, subwoofer integration o.l. for å få korte innføringer. Søk også på room nodes.
Smacker du den i et hjørne, så får du boundary gain, altså at refleksjonene fra de nære flatene summerer i fase med direktelyden og gir mer SPL. I tillegg vil det oppstå kompliserte kanselleringer og summeringer/peaker/stående bølger (romnoder) basert på møblering og romdimensjoner. Det eneste du kan gjøre er å prøve, prøve, prøve. Kjøpe mer, mer mer og prøve mer, mer, mer. ;D
Du burde som utgangspunkt forsøke å dele ved avrullingen på høyttalerne. Med overlapp får du en peak i og rundt xover-frekvensen, fordi output teoretisk sett summeres mellom de to under optimale forhold.
SPL-meter er en kvikk og dirty måte å gjøre ting på.
Du kan f.eks. gjøre noe i denne duren:
1. Sette delefrekvens til den høyeste som er mulig.
2. Sett subben på de plassene der den kan stå. Kjør langsomme frekvenssveip utelukkende fra subben på moderat volum og hør etter fall og økning i volum fra sweetspot. Der det er gjevnest er bassresponsen best fra sweetspot. La subben stå.
3. Sett delefrekvens på subben der høyttalerne ruller av.
3. Bruk SPL-meteret på telefonen din og spill pink noise ut av høyttalerne. Se på SPL-meteret og skru opp volumet til det viser f.eks. 75dB fra sweetspot. Slutt å spille lyd ut av htt.
4. Kjør pink noise med subben og juster gain på den inntil den viser 75dB fra sweetspot. Du har nå matchet nivå mellom htt og sub.
5. Skaff et menneske som kan sitte og vri på fasejusteringen på subben, mens du sitter i sweetspot og lytter. Spill konstant sinus i delefrekvensen med både sub og htt samtidig (der htt ruller av og subben ruller på). Når du ser og hører det høyeste nivået ved denne frekvensen, så summerer sub og høyttalere perfekt i delingen.
6. Spill musikk, mens du surfer internett etter flere subber for å løfte opplevelsen enda mer ;D
Edit:
Om dB-meter-appen kjører A, C eller Z vekting, og hvor god mikrofonen er, er også av betydning, men ikke bry deg med det nå med en gang. Bare kom igang med noe som får deg litt på vei. :)
lovemusikk
Takk takk for tips.
Blir forskning fremover nå så skal bli spennende å sjå om eg får da til.
Prøvde så vidt i går kveld i hjørnet og da måtte jeg snu fasen ja..
Finnes det noe app til mobilen eller apparat der du ser både db og alle frekvensene samtidig? Hadde vert knasent hvis..
niels
Nadadouro, Portugal
På Spotify, om du har det, er der et album der heter Audio Test Tones.
om du f.eks. Bruker en Radio Shack måler må du egentlig legge til noen db nede i bassen pga. manglende følsomhet, tabellen finner du på nettet, søk på Radio Shack correction values. Du ender sikkert opp med høyere verdier også pga. ørets manglende følsomhet.
Clas Ohlsson har en lydmåler også men har ikke prøvd den.
delefrekvens avhenger litt av hvor dine høyttalere er plasert også. Spiller du en 50 hz tone og går fra bakveggen til frontveggen vil du høre tonen bli kraftigere og svakere for hvert skritt du tar, høyttalerne og sitteposition skal helst plaseres hvor der er kraftigst bass. Det er ikke alltid muligt, så om det er plasert hvor du får lite bass i lytteposisjon har du en utfordring også når du bruker subs.
Det er ikke sikkert subbene spiller best i hjørnene, noen ganger er det best ca. en meter fra hjørnene.
Du har to subs, så den ene kobler du til venstre høyttaler terminal og den andre til høyre terminal, da er bassen også i stereo.
Med dine høyttalere er et utgangspunkt delefrekvens på 50 hz og gain justert så du ikke hører subben.
lovemusikk
Takk takk for gode tips. Har en sub nå, men senere en gang 2.
alphamale
Takk takk for tips.
Prøv audiotools.....Den App,en har alt du måtte begjære og litt til.
lovemusikk
Dette målegreiene må jeg se litt mer på..
Først var det en gedigen skuff.. hva er dette da tenkte jeg..
Men spiller bra denne nå.
Stilt den noe lunde inn, + plassering, så nå spiller den bass i lag med høyttalerne.
Hører heller ikke at jeg har en sub (REL liker ikke å kalle denne en sub så jeg) utenom når jeg slår den av..da merker en godt at tyngden i bassen forsvant.
Anlegget spiller noe tyngre nå, så knall i padden, som Loven sier på radioen ;)
