Rørutstyr 274B rør
howard_nor
Noen som vet om disse rørene er å få tak i i Norge? Pent brukt eller nye, trenger 2 stk.
Skulle egentlig kjøpt 1par Golden Dragon rør av Brynjar (Motron) denne uken, men det ene røret av det siste paret han hadde igjen var desverre ødelagt.
Er helt fersk når det gjelder rørutstyr, noen som kan svare på hva som er det beste 274B røret?
JK
Dette er sikker det BESTE 274B røret, men herregud for noen priser......
Matched Pair of Western Electric 274B Engraved Tube Disc Getter | eBay
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Ja, men til den prisen får du jo to, da...;)
Gunzi
Har dårlige erfaringer med Golden Dragon 274B, kjøpte 4 stk, 2 av de var ustabile fra starten, og tok av i internt fyrverkeri etter kort tid. Har aldri løpt så fort for å slå av monoblokkene. Er ikke så veldig lysten på GD etter det.
Har hatt andre ok 274B, men har du mulighet så sjekk ut 5U4G eller andre ekvivalente som passer din amp. Mine beste var noen russiske, husker ikke lengre betegnelsen...
howard_nor
Var nok noe over mitt budsjett det der :)
howard_nor
Takk for tips. Har nå et par Golden Dragon 274b i bestilling fra tube-shop, er redd det tar tid før de ankommer. Ble litt skremt av den historien din ang kvaliteten på GD, burde vel uansett finne noe som er litt bedre.
Hvordan vet jeg om jeg kan bruke 5U4G rør på min amp? Amp'en er en ny 300b Ming Da med selvjusterende bias. (MC300-A SE)
mediakjendis
howard_nor
howard_nor
Da er jeg ikke i nød lenger, tok kortere tid enn antatt med å få levert Golden Dragon rørene. Driver å tester de ut nå.
Det jeg stusser over er at det er litt høydeforskjell på rørene, inni ser de derimot helt like ut. Noen som vet om dette er vanlig?
kjellbjarne
Hei....
Er ikke dreven rør mann, men tror ikke det har noe å si.
Har du handlet andre 274b rør?
howard_nor
Fikk beskjed fra leverandør at det var litt forskjellige fasonger på glasset på siste rest av GD 274B rørene, de er vist på vei til å gå ut. De fungerer greit, beholder de. Kan evt ha de som reserve. Får tråle nettet og finne ut hvilke jeg bør bestille.
kjellbjarne
Ok.....ikke enkelt det der, fant ikke så mye når man søker. W.E til 1000dalar pr.stk -) Litt drøyt kanskje
Audiomix
Høyden på glasskolben har ingen betydning. Vet ikke hvilke toleranser produsentene har, men rør (spesielt par) med lett synlig forskjell bør kanskje resirkuleres.
Audiomix
Her er noe nyttig:
http://tdsl.duncanamps.com/pdf/vm408.pdf
Jeg tror nok likeretter rørets betydning for lyden er en smule overdrevet:)
Det som er viktig er å se på hvordan likeretteren er konstruert.
Trafo - likeretter rør - filter. Det siste er viktig. Mange likeretter rør er ikke laget for å drive høye kapasiteter. Mye er altså ikke bedre i dette tilfellet heller.
Så lite som 4µF for en del rør. Opp til 60µF for andre. For høy kapasitet medfører for høy peak strøm og dette fører til kort levetid.
Og så har vi varianten med choke input. Ikke så vanlig i nye konstruksjoner / produksjoner.
howard_nor
Takk for nyttig informasjon Audiomix.
