Toroid PSU - basis?
Halair
Sandefjord
Jeg er nysgjerrig på DIY-elektronikk og har begynt å kikke litt rundt etter modifisering av CD-spiller/diy amp og har i den anledning ønske om å lære mer rundt det første i disse leddene, PSU.
Vet forskjell mellom spenning og strøm, AC/DC, kan beregne W men utover dette er elektrokunnskapen begrenset :rolleyes:
Spørsmål rundt Toroid transformasjon (sikkert noen antakelser også så korriger gjerne om noe er misforstått):
Toroid er jo i prinsippet en smultring av magnetisk materiale hvorpå det snurres leder rundt, minimum to separate ledere. En leder som typisk henter 230VAC (V(inn)) er det slik at denne da "lader" smultringen og leder #2 plukker opp denne? Og at antall viklingner/tykkelse bestemmer V(ut)?
Vil da også V(ut) være AC? Ref f.eks +25/-25V.
Det er på flere toroidbaserte trafoer flere V(ut) som da kan vikles etter behov, hvor går grensen?
f.eks en 300VA : Betyr 300VA at en kan vikle 300V/1A krets eller 1V/300A krets (og alle varianter i mellom, fordelt på x-antall V(ut)
Har googlet litt, søkt på YT uten helt å finne svar på alle spørsmålene, alle antakelsene her er gjort basert på det jeg har funnet av info.
Inquiring mind wants to know :p
lyntoft!
Kløfta
Deg om det, men det er et veldig godt råd.
Halair
Sandefjord
Takk for wiki-link, skal utforskes :)
Tips om en hånd i lomma er notert og også sett andre steder så vet dette er viktig da toroids kan absolutt være dødelige.
HeadMan
På tur til Brødløst
PØh! Toroids er ikke dødelige, det er behandlingen som er drepende.
1/2luft (halair): o det virker som om du har forstått toroids tilstrekkelig i innlegg 1 til å regne godt nok til DIY audio.
PowerQuality
300VA = resistiv + reaktiv last. Altså total effekt. Gjør det enkelt, 300VA = 300W.
Søk på wikipedia om effektfaktor, aktiv, reaktiv, og tilsynelatende effekt, så finner du artikler som beskriver det du lurer på.
Audiomix
Noe enkelt sagt. Det er utseendet som skiller mest.
Toroide eller EI (andre varienter finnes også) gjør samme jobben.
Hvis du skal bestille trafo etter egen spec kan toroide være det rette.
Enkelt fra Noratel på Hamar.
Du får navnet ditt på trafoen :)
Halair
Sandefjord
Har fått lest litt videre og mindre lys tennes etter hvert :)
Oppsummering, absolutt forenklet, av prosessen:
1 - Primærviklingen, dette er i all hovedsak en enkel leder som er spunnet rundt en magnetisk kjerne hvorpå lederen er "kortsluttet" mot typisk 230VAC.
I stedet for å få en kortslutning er det det resistive lasten (lading av magnetisk energi) som hindrer dette.
2 - Sekundærviklingen er en adskilt enkel leder, som basert på antall surringer/tverrsnitt, som gir AC ut med et gitt spenningspotensial.
3 - En kan ha flere sekundærviklinger
4 - For å bruke dette videre må VAC omformes til DC (rectify) og det finnes flere måter å gjøre dette på (halvbølge/full bølge ++)
5 - Full-wave bridge rectifier er ofte brukt?, både positiv og negativ, ved to sekundærviklinger benyttes da pos. for den ene og negativ for den andre for å utnytte hele AC-potensialet?
6 - Ved Full-wave Bridge rectifier passerer strøm to dioder => netto spenningstap på 0,7V/diode. Hvis sekundærviklingen er +/-9VAC (18VAC) blir DC da lik 12,8V?
7 - Etter FWBR trengs muligens smoothing? Er det dette kondensatorene sørger for, i tillegg til å være en strømbuffer?
8 - Er kretsen nå klar til å benyttes til IC-kretser/forsterkerbruk?
Dette er absolutt en svært forenklet oppstilling fra min del, men setter pris på innspill om det er riktig forstått av meg?
