Ønsker anbefaling Fornøyd fordi jeg ikke vet bedre? tips til oppgradering
TMS61
Hei,
Jeg har etter mange år tatt fram vinylplatene igjen. Etter en tur innom en HIFI butikk, hvor jeg hørte på Mcintosh forsterker med Tannoy høytalere til 100K+, fant jeg ut at jeg måtte oppgradere anlegget. Problemet var at jeg ikke hadde, og fortsatt ikke har, mulighet til å bruke langt over 100.000 på et anlegg. Så det jeg endte opp med var, Tandberg TA300, Project debut med ortofon 2M Red, og et par brukte PBS Stratus høytalere. Totalt har jeg betalt ca 8.000 for dette anlegget. + masse på nye LP'er fra Analogue Production, Speakers Corner etc
Jeg har i ettertid vært innom diverse butikker og hørt på anlegg med rørsforsterkere i prisklassen opp til 20.000 og må si at jeg ikke har blitt overbevist om at det låter bedre en den gamle Tandberg forsterkeren og PBS høyttalerne. Jeg vet at mange vil si at hvis du er fornøyd med det du har, hvorfor bytte ? Men allikevel, jønsker jeg tips på hva som kan gjøres for å få en enda bedre lyd innenfor rimelighetens grenser hva gjelder pris. Bytte forsterker, platespiller, høytalere, til hva og i hvilken rekkefølge?
motoren
Flekkefjord
Grattis med fint oppsett,du burde få deg en skikkelig strømsterk forsterker da Stratus Gold trenger mye Power(veldig mye Power)
Cozy
Hei,
Vis vedlegget 288430
Vis vedlegget 288436
Vis vedlegget 288437
Hei TMS61.
Gratulerer med et bra anlegg til 8000,-, men jeg vill nok ha byttet forsterkeren først til en mer strømsterk.
Hilsen Cozy
TMS61
Forslag til strømsterke forsterker med varm lyd ?
Lyden av Opplevelser
Stavanger - Kirkegaten nr.43.
Hei !
- Jeg kjenner anlegget ditt svært godt - og Motoren har HELT RIKTIG - PSB trenger SVÆRT MYE POWER, og vil alltid endre Lydkarakteren i forhold til valgt volum-nivå.
- Hva med ei Oppgradering som du kan stykk-vis og delt - MEN komme HELT i mål likevel ?
Mvh. Sveinung - Lyden av enda Større med mer Opplevelser ...
ptb
Den naturlige oppgraderingen er nok å vurdere bytte av TA300 først, ja.
Det er en vel-lydende forsterker, for de som har preferanser i retning av "vintage" Tandberg lyd - noe du med tydelighet har. Det er et forholdsvis bra RIAA-trinn i denne forsterkeren, men som @motoren er inne på så har den ikke all verden av effekt og strømreserver til å mate dine ht med.
Missforstå det rett - det fungerer, men.....
De ht du har kjøpt har spesifikasjoner og egenskaper som tilsier at de bør kjøres mot en forsterker som kan levere litt godt med strøm (ikke nødvendigvis synonymt med høy oppgitt effekt i watt).
Hva slags forsterker du evt. skal se etter avhenger en del av hvordan du tonalt vil ha det. Om du liker lydkarakteristikken du har i dag bør du søke i retning av en forsterker med en mørk, varm karakteristikk.
rock
Liker du Tandberg lyden kan muligens TR 1000 eller TR 1040 være no?
Begge har vel gode RIAA etter det jeg skjønner.
Info TA 300
Tandberg TA 300 MStereo AmplifierPalisander Model - 1974Trivelig liten "Råtass" fra Tandberg!Tape/monitor funksjon samt innganger for 2 Tape + 2 Phoni + Tuner samt Mic2x35 Watt (4 ohm) - 2x25 W - (8 ohm) - Dist. 0,3 % - Freq. 15 - 50.000 HzUtgangseffekt pr. kanal - sinus - 20 - 20.000 Hz i 8 ohm 20 Watt
Begge kanaler drevet samtidig 1 % forvrenging
TR 1000
FM Stereo Receiver TR-1000 er en ren FM-Radio Den har 5 forhåndsinnstillinger og kraftig stereoforsterker!God Følsomhet på FM - 1uV ved 26 dB S/N 75 ohm antenne2 uV ved 26 dB S/N 300 ohmPalisander Model - Year 1972 - 74 "Black-Blue-Dial-Design"2 x 50 Watt Sinus - 4 ohm - (2 x 70 Watt Musikkeffekt)Effektbåndbredde: 13 - 80.000 Hz 4 ohm10 - 80.000 Hz i 8 ohmFrekvensområde lineære innganger 12 - 50.000 HzAdjustable Input SensitivityMorsomt på denne modellen er at inngangsnivåene for hhv. Phone og Tape 1 og Tape 2 - er justerbareKontrollene for dette er på undersiden av apparatet!Dette var en liten "Heavy Duty-Råtass" da den kom i 1972!Den veide da også hele 8,8 KgPris: 2.495.-NKr. 1.st yearTR-1000 Series - Year Made - 1972 - 75
TR 1040
Radiomottaker for FM eller FM/AM med 2 x 60W stereoforsterker og 5 forhåndsinnstillinger.
Byggeår (year):
Halvledere (semiconductors):
Bølgelengder (freq/band):
FM-stereodekoder:
Forsterker (apmplifier):
Høyttaler (speaker):
Kabinett/treverk (cabinet):
Spenninger (voltage):
Fysiske mål (dimension):
Vekt (weight):
Pris (cost):
Antall produsert (prod. volume):
Varianter (deviations):
1974
Mb: (518-1600)kHz, FM:(87.5-108)MHz.
Ja
2x 60W sinus i 4 ohm
ingen
Aluminiums front med teak eller palisander kabinett.
120, 220, 240 Volt AC.
B (44,5) x H (13,5) x D (31+2)
9 kg
Kr.
TR- 1040P: Med stasjonsforhåndsinnstillinger
TR- 1040A: AM og FM radio
Begge disse er kraftigere enn TA 300
Stratus Gold siklet jeg selv etter for flere 10-år siden.
Utdrag fra regelverket:
6a) Det er ikke tillatt å selge produkter, linke til annonser som inneholder salg eller fortelle om noen som skal selge et produkt til en gitt pris på selve forumet. Ønsker du å informere en venn eller en annen bruker om et salg som finnes på f.eks. bruktbørsen kan du sende en PM. Det er heller ikke tillatt å reklamere etter produkter som ønskes kjøpt på selve forumet. Årsaken til regelen er at innleggene vil bli stående i flere år, og slike innlegg vil da fort miste sin verdi, og vil også derfor bli enten stengt eller fjernet. Den rette plassen for kjøp/salg er bruktbørsen.
2 innlegg er fjernet.
Final
PSB'ene er gode høyttalere. Bytt først ut forsterker. Mye rimelig å finne brukt på Torget. Ville gått for en eldre strømsterk japaner med nøytral lyd. Finn kandidater og Google. Deretter resten på en god pickup.
Final
motoren
Flekkefjord
Vil Electrocompaniet ECI-2 duge ?
Kikket litt her på børsen men vet jo ikke hvor mye penger du vil legge i en ny forsterker?
Det ligger en rimelig Xindak 6950 som jeg vil tro vil bli mange hakk bedre en det du har i dag men du vil trenge en riaa i tillegg
POB
Kulturhovedstaden
PSB har 88db i 4ohm, men kan godt gå ned mot 2ohm, hvis jeg har lest riktig.
Personlig ville jeg ikke gått for noe under 200w med dobling ned mot 4ohm og 2ohm, for å kunne oppnå et nogenlunde morsomt lydtrykk med nok dynamikk og headroom.
motoren
Flekkefjord
Men igjen så tror jeg ikke han vil bruke så mye penger på en forsterker? ellers er jeg helt enig :)
Reaksjoner: POB
POB
Kulturhovedstaden
Da ville jeg like gjerne ventet til det ble nok penger på konto. 50w er liksom ikke noe å vits å bruke penger på til de høyttalerne.
Gjest.
Selg PSB og kjøp et par brukte Klipsch B-3 eller lignende (med en 6,5 toms bass). Det skal være en god kombinasjon. Snell J, K og E kan også være bra, de er også lettdrevne.
ptb
Ned mot 2,7 ohm så jeg i en måling - og godt under 4 ohm i området 70 - 100Hz
POB
Kulturhovedstaden
Jeg kjenner ikke spec på Hegel sine integrerte, men de er vel ganske rimelige brukt?
En H200 feks? Det vil sikkert hjelpe endel.
TMS61
Eksempler på forsterkere 200W+ med varm lyd, best value for money nytt og brukt. Har penger, men vil ikke bruke mer enn nødvendig :)
TMS61
Hegel H200 har en egen Home Theatre inngang som kan kobles til et hjemmekinosystem.....
trenger bare stereo, ikke noe 5 kanals greier
Lynvingen
H200 er en ren tokanals forsterker som selges meget gunstig brukt om dagen.
The Gunner
Hva er greia? Du ber om hjelp, og folk bidrar villig vekk. Men noe budsjettsramme vil du ikke oppgi, selv om det er etterspurt?
:rolleyes:
ptb
Uten noe indikasjon på prisramme og evt andre begrensinger er det jo ikke helt enkelt - og tips/innspill blir deretter.
McIntosh MA6900 eller MA7000 er jo kandidater, eller en EC AW250R, men da må du ha pre-amp i tillegg.
Sugden MasterClass en annen kandidat. Dog ikke 200W, men bra med krefter.
KnB
Dp matcher bra med status gold, brukte en periode el Comp 120 watter, for liten kontroll. Dp 6.4 passet mye bedre. En god stund siden jeg hadde PSB stratus gold, men hadde mye glede med disse ??????
TMS61
Sorry for at jeg ikke har svart på budsjett. Kan strekke meg til ca 20.000
noen som har erfaring med Peachtree Nova 220 ?
motoren
Flekkefjord
Se det ja,litt større budsjett en jeg så for meg,DP eller 250r er gode kandidater sammen med en god pre :)
Gjest.
Ville beholdt Tandbergen. Blir ikke morsommere med nytt. Den er musikalsk nok, med riktige høyttalere. Det er musikken som teller!
Hb 52
Xtz class a 100 lll . Forsterkeren har ALT , og er på tilbud hos Surround.no .
Skipnes
Sætre
ser det er en som nevner at du bør bytte høyttalere til klipfisk(ish) .. Ikke gå for den type høyttaler, de du har er bra , men de krever en kraftig forsterker . Gå for eks en dp eller lignende
Realchef
Horten
henger meg på denne! kan anbefale xtzen som en god allrounder, har alt og gjør en meget god jobb for pengene
TMS61
Kommer til å beholde høytalerne. Litt forvirret nå, må sjekke Wyred4Sound og Xtz. Hegel tror jeg ikke er det jeg er ute etter. tror de er for nøytrale. Kanskje jeg ender med å spare til Mcintosh
bjornid
Ensjø, Oslo
Jeg har en Peachtree Nova 220SE og kan anbefale den. Kraftig forsterker med forholdsvis nøytral lyd, men jeg synes den heller an anelse mot det varme.
Du kan høre den hos Oslo Hificenter.
ptb
^ Aberet med Peachtree generelt er vel at de kun har en analog linje/phono inngang. Dette ekskluderer (til dels) de som har behov for å koble til eks.vis både CD-spiller, platespiller (via RIAA) osv.
Rent bortsett fra det så synes jeg Peachtree virker interessant og jeg har sans for designet, selvom jeg kanskje synes eloksert front som på f.eks. Nova 125SE er enda mer tiltalende enn børstet finish. Der kan man jo også alternativt velge ulike tre-kabinett fremfor kun piano-sort.
Hvordan fungerer tube-bufferen (lydkarakteristikkmessig) i praksis?
Hvor temperert blir den?
TMS61
Etter en runde til byens forskjellige HIFI-asyl, falt valget på Rega Elicit-R.
