Hvorfor 'hakker' det med Spotify via Iphone & Apple-TV?
Brum
Spotify er tidvis håpløst...hakker tidvis gjerne flere ganger per sang, mister Airplay forbindelsen noen ganger. Må også logge av/på Spotify av og til for å få ny forbindelse.
Bruker Get (modem-wifi boks).
Kjører Spotify fra Iphone 5 til Appletv og viderer til Cambridge 752BD med hdmi.
Bruker jeg Netflix eller Youtube på Appletv, er både lyd og bilde helt ok.
Håper noen har tips...Antar problemet kan være wifi, men det har også hakket når jeg har testet med kablet forbindelse.
På forhånd, takk for hjelp.
nma
Ville prøvd med ny ruter. Evt forandra innstillinger på nåværende ruter.
når du streamer video så forteller du egentlig bare til apple tv at den skal streame fra den og den addressen. Når du streamer lyd, streamer du direkte fra iphone til appletv. Det beste er å koble atv med kabel, og iogmed du selv sier at kablet nettverk fungerer bedre, men ikke perfekt, så tilsier det at det er noe i veien med wifien din.
Brum
Man, takk for tips.
Dersom man velger å kople Iphone til Appletv via Airplay med 'Like skjermer', vil streaming av både lyd og bilde da gå direkte til Appletv?
Alternativt, dersom man benytter kablet forbindelse fra modem til Appletv, er man da uavhengig wifi-forbindelsen (bortsett fra innstillingen satt opp fra Iphone)?
Mulig dette var litt teite spm, jeg er grønn på dette ������ men ganske frustrert ������
Brum
Det viser seg at Spotify fungerer fint både via Mac og Iphone (når man ikke går via Appletv). Er det da rimelig å anta at det er en feil på selve Appletv-boksen, eller kan det være feil i oppsettet til Appletv og modem/wifi'n?
Har hatt jevnlige problemer med dette siden den lille sorte boksen ble kjøpt inn for rundt ett år siden...
H
Hardingfele
Det kan handle om hvordan din router distribuerer ip-nummer til oppkoblede enheter på WiFi. Dersom dette er fast, vil som regel forbindelsene gå greit, om ip-nummer gis ved hver pålogging, kan det ofte oppstå hakking, pga konflikter som må løses "løpende."
Dette gjelder spesielt dersom spennet i tilgjengelige ip-nummer er mindre enn antallet enheter som bruker nettet. Kan løses ved å øke antallet nummer som skal gis, men er best om visse nøkkelenheter får faste ip-nummer.
Gjør et søk på hvordan du gir apple-tv, NAS o.a. et statisk ip-nummer, i stedet for dynamisk routing.
(Alternativt kan det jo være at andre også bruker forbindelsen din: http://www.digi.no/905164/get-modem-laa-helt-aapne)
nma
Hvis du bruker "like skjerme" vil i-dingsen streame fra seg selv til atv ja. Men jeg tror likevel den er intelligent nok til å skifte over til den første metoden som beskrevet når det er mulig. (D.v.s fullskjermsvideo).
Airplay med kun lyd er avhengig av sync-signaler, kanskje noe med wifien din gjør at disse ikke kommer jevnt frem. Da kan det komme hakking. (Apple tven tror den er ute av sync og prøver å justere seg inn, og dermed hakking, evt vice versa)
