jokris sin lille lydkrok
  • jokris
    Sortering av Lp'er og rydding går fremover, er klar iløpet av uken til å begynne arbeidet med å sette opp dempemateriale på sidevegger og frontvegg.
    etter å ha konferert med min bedre halvdel så blir det å sette opp en 140 cm høy dempevegg på venstre side , som bygges likt som eksisterende hyller på vegg , slik at hyllene blir en naturlig topp på dempeveggen, på høyreside har jeg allerede tomrom å fylle , så den blir bare å kle igjen
    i hjørnene skal jeg etter planen bygge ut noe mer( ca 40cm) slik at hjørnet får en trekant form ,og forhåpentligvis kan dempe noe lenger ned i frekvens, skal trekke alt i sort stoff og liste inn til slutt
    har tenkt noe på å legge dempeplater bak 20cm isolasjon på sideveggene , ala den type man bruker i bla biler , men er i tenkekroken på det da jeg ikke vet hva det vil gjøre for lyden her
    ved sitteposisjonen skal det syes gardiner i molton for å kunne (forhåpentligvis) få dempet noe refleksjoner fra sidevinduer i karnappen
    blir veldig spennende å se (høre) hva dette vil gjøre for lydopplevelsen
    ellers så blir triplanar armen sendt til nytt hjem idag, og det er noe vemodig, men samtidig greit atm ihvertfall
    inn kommer det en dac i innbytte som jeg har hatt lyst til å teste sammen med M50 , nemmelig Nad M51, ergo er arcam lagt for salg
    en av de skal ihvertfall selges på sikt
    Har du fått tatt noen bilder av TD10 ? Du er en driftig fyr, det skal du. Testet en makan dac imot den jeg har, og resultatet var ganske entydig. Og det var det dac'ens eier som sa. men kan hende den fungerer bedre hos deg.
    jokris
    skal nok ta litt mer bilder etterhvert av de, nå er kroken bomba pr dags dato og ikke egnet for bilder
    den dac kan nok passe bedre eller verre hos meg, det vet man jo aldri :)
    Reaksjoner: HCS
    jokris
    Da er det meste handlet inn og imorgen går startskuddet på prosjekt lydtemming av rommet :)
    blir 20 cm på sidevegger og frontvegg bak høytalerne, blir det for mye demping blir det 10 cm luft og 10 cm rockwool
    molton er bestillt inn og kona sa ja til å sy de når de kommer
    når det gjelder hjørnene så skal øra få bestemme om det er nok etter plater er på plass, hvis ikke blir det test av bass feller i hjørnene foran
    ellers så blir det å handle inn noen absorberende plater som skal på en ramme sammen med rockwool , den skal på plass rett bak lytteposisjon, og bak molton, det burde gjøre litt med de vanskelige forholdene bak håper jeg
    alt i alt ikke så mye å handle inn så spennende å se hva disse kronene kan gi ytelses messig, og gir det mersmak så får man hive seg på målebølgen etterhvert :)
    Reaksjoner: POB
    jokris
    tidlig på'n idag har fyllt og lukket ene sideveggen allerede, uten å vekke noen :)
    Reaksjoner: POB
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spennende. Husk å knipse noen bilder slik at vi som er intr i akustikk delen får noe å sikle over. Veldig spennende dette her. Har selv gått fra 5cm plater til 20cm plater i refpunktene. Litt tynnere på veggen bak meg. Og angrer ikke på det. Såg penere ut med Auralex platene, men finish skal jeg at etterhvert.
    Når du hiver inn såpass mye absorbson, følg nøye med på trøkket i bass, nedre mellombass om det forsvinner eller blir forlite, så har du bikket over nivået som du liker. Det beste hadde vert å kunne se dette med målinger. Men ikke alle gidder det.
    Om du har hjørner i full høyde. Så er det med mine ører, helt nede ved gulvet, midt på hjørnet og het oppe ved taket som gir best effekt. Jeg brukte selv flexi A plater fra Rockwool og delte de i 4 firkanter, stablet dette oppå hverandre og satt en 5cm plate fremfor. trekte dette med stoff. jeg har det i 3 av hjørnene. Med den fjerde så ble det forlite trøkk. Romtjunig er veldig spennende, og om kman får det til så hanter man mye, virkelig mye på lytteopplevelsen.
    Har du tenkt noen tanker rundt tiltak i taket?
    Følger med på denne tråden fremover, så om jeg kan ha noe å komme med av tips så gjør jeg gjerne det. Men er ikke noen expert. Bare svært intr.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Nattskifte? Det må jeg si er imponerende;D.
    Gleder meg til å både se og høre resultatet, jokris.
    jokris
    Jeg også :) spent på resultat og finish til slutt , selve veggene er oppe men gjennstår å få kjøpt litt beis og mailing :) imorgen er en ny dag dog for nå kvelder jeg snart :)
    jokris
    Takker for tips. alt er kjærkomment, har dempet 20cm nå ca 1.30 fra frontvegg og fremover og 1,40 cm høyde, dette er gjort likt på begge sider, i tillegg ble det dempet samme høyde men kun 80 cm , på hver side , bak høytalerne
    hvis man demper for mye antar jeg at lyden kan oppleves som slank/skarp? og for lite demping = for mye og udefinert bass ?
    har bestillt molton gardiner som kommer neste uke, de skal opp ved sitteposisjon, hvor jeg har en karnapp rett bak der jeg sitter,
    skal komme med inntrykk etterhvert som jeg får lyttet i dagene fremover
    bilder kommer når jeg får gjort litt mer "ferdig"
    jokris
    dette er da foreløpig resultat utseende messig, skal ut å handle beis og maling nå snart, testet ørlite grann igår med å sette de gamle platene mine i hjørnet bak ht, tillegg til det nye, er der jeg har planer om å sette bass traps, ihvertfall teste ut med det
    foreløpig kan jeg ikke si veldig mye om lydforskjeller , annet enn at rommet har roet seg(les bass/mellomtone) og jeg definetivt tror det er ett skritt i riktig retning
    føler at jeg kan uttale meg mer når Molton kommer på plass bak, som egentlig er det største problemområdet i stua imo
    kjøpte fra avshop og bestillte denne typen her
    AVshop.no / Gerriets Scenemolton R55 B=300cm 300g/m² Bomull B1 lys grå pr. m
    når det gjelder målinger så vet jeg ikke hvor praktisk det er gjennomførbart i ett rom hvor det er såpass mye ting som flyttes på, sofaputer, pledd, bord osv
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det du skal være obs på med demping på frontveggen er at der er det sturt sett bass/nedre mellombass som kommer. Demper du med for tynne materialer, så vil det virke som en EQ og da kun i mellombassen. Slik at du i verste fall kan risikere at det vil virke som en EQ, og dermed så vil dypbassen fra 150hz herje vilt som da igjen fører til at lyden kan bli en del tyngre. Jeg har prøvd med alt fra 5cm rockwool flexi A til 40cm flexi A på min frontvegg de siste ukene. Og jeg foretrekker relativt klart uten noe demping på den veggen. Gardinen som henger der er kun for lysdemping. Jeg verken hører eller kan måle forskjeller med de trekt for, eller åpne.
    Det jeg merka størst forskjell på hos meg var sideveggene, tak, gulv og bakvegg. På bakveggen er det kombinasjon av diffusjon og 25cm absorbsjon noen plasser og 5cm absorbsjonsplater andre plasser.
    på sideveggene har jeg nå 20cm Flexi A med ca 5-7cm luft bak.
    Å gå fra 5cm plater i buen til 20cm plater i buen førte til at jeg fikk ca 5-6db mer på det jevne mellom 120hz til 500hz, og de dype dippene jeg hadde et par plasser ( refleksjoner ) kom opp på riktig nivå. Nå har jeg også som man skal huske på, lang avstand til framveggen ( veggen man ser imot, mange som blander sammen fram og bakvegg) slik at refleksjoene som kommer til meg der er uansett såpass sent i tid og dermed dempet en hel del DB slik at de ikke gjør noe stort med lyden.
    Å måle rommet har stor nytte uansett, i verfall under 500hz da man kan se om du plassere tiltakene på riktig plass. Om du bare setter ting opp ( Hjørnene er ganske safe ) så kan du risikere å bomme på plasseringene, og dermed enten å ikke få noen forskjell / at du plasserer tiltakene i nuller ) eller at du synes det låter bedre uten ( fordi du har plassert de slik at de stjeler db på feil plass)
    Målinger er flotte til å finne hvor man setter tiltak på gulv, tak side og bakvegg. Speilmetoden fungerer greit, men er ikke nøyaktig. Treffer du punktene helt riktig så kommer man unna med langt ferre tiltak. Problemet da er at man må sitte på eksakt samme plass.
    Det som er rart med demping er at jo tykkere demping du bruker, jo mindre dempa blir rommet å oppholde seg i, fordi du demper langt mer linjert og over et større frekvens spekter. Men det stjeler litt headroom.
    Slik ser det ut hos meg nå.
    jokris
    Jeg merker vel at jeg må litt mer opp på volum når jeg tenker meg om, dvs kan spille antagelig høyere før rommet blander seg mye inn, synes bassen ble mer kontrollert med tiltakene, men som sagt jeg har ikke finlyttet mye enda, virker også som detaljer i toppen har mere "rom" og at klanger kommer bedre frem, diskant slag høres bedre og er mer definert, men som sagt dette er bare korttids inntrykk
    større forskjell på innspillinger kan jeg vel også slå fast at det har blitt
    i taket har jeg en PJ , så jeg vet ikke hva jeg eventuellt vil gjøre der, kanksje noe i tre som jeg kan beise i tak fargen hadde gjort seg
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Når du fjerner kanselleringer, dipper og gain, så kommer de små tingene mye bedre frem. Og når du fjerner refleksjoner så vil lyden slippe høyttalerene langt bedre, og man vil få et bredere og dypere lydbilde. Alt vokser. Men man må dra på mer på forsterkeren. Er spennende med romtuning. Og ikke alt vil komme med det samme, mye vil komme over tid. Ofte merker man det ikke før man tar bort alt.
    Pass deg for å dempe formye, og hold et øret med trøkket på bassgitar, skarptromme og kassegitar. Man hører fort når det tipepr over til å bli formye. Er det er fellesrom du har anlegget eller et eget rom? Taket er ofte vanskelig å få til om det er en felles stue.
    jokris
    Ja, det er fellesrom , har ingen god mulighet til eget lytterom på en del år enda, har dog 35kvm oppe som venter på meg når kidsa engang flytter videre :)
    jokris
    Skuler endel til tråden din , du har testet mye og lagt ut mye, målinger er noe jeg voerhodet ikke har satt meg inn i og kan ikke lese de engang for å være ærlig :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Å lese målinger kommer relativt raskt. Det er hva man skal bruke de til og hvorfor det er som det er som er utfordringen å finne ut.
    Siden dette er et fellesrom så kan takabsorbent være vanskelig å få til. Da blir det enten en kasse i taket med plater i som du trekker/maler i samme farge som tak.
    Eller så må du lage deg noen stativ som kan stå på utsiden av høyttalerene ( fryktelig dårlig forklart skal lage en rask paint tegning) langs sideveggen hvor du kan legge plater når du virkelig skal kose deg.
    Evnt så kan du skru opp kroker på vegg, slik at du kan henge opp wire/tau og legge plater på.
    Milenko
    Steinkjer
    Grattis med nye høytalere Jokris, har siklet mange ganger av bildet av Tannoyene i et gammelt Audio jeg har. Blir spennende å lese videre om din vei med demping osv.
    God helg.
    Mvh.
    jokris
    God helg, samme her forresten, har kikket på disse her mang en gang, men ikke snublet over de på riktig tidspunkt før nå
    jokris
    den ene siden av rommet mitt er jo åpent når man kommer 130cm utifra vegg, der er det lite mer å gjøre, har vurdert å sette opp skinne i taket med molton gardiner som kan trekkes for, både pga musikk men også pga lyskontroll når vi ser film på PJ
    andre siden av veggen står det en sofa, der kan jeg til nød få opp en rektangulær boks, med dempetiltak, då må den kles med bildemotiv for å ikke skille seg voldsomt ut, når det gjelder tak så har jeg en Pj jeg må ta hensyn til når det gjelder dybde på evntuelle tak tiltak :)
    karnappen blir nå dekket med tykk molton denne uken , og senter vinduet der får allså to stk dempeplater i tillegg, egen lagde 10 cm plater som skjules bak molton gardinene.
    i hjørnene foran har jeg lyst på å teste ut hjørne bassfeller, men vil gå for billig varianter der enn sålenge, har funnet noen i england og noen her i norge i prisrange 100-400 kr stk, trenger da 4-8 stk tilsammen av slike, så har jeg satt madammen igang med å tenke ut motiver som jeg kan bestille på lerretduk , for å trekke de egenlagde sideveggene når jeg er trygg på at de funker som tiltenkt
    selv har jeg lyst på london calling albumets bilde på ene siden, en av mine absolutte favorittskiver :) for å unngå at det kommer noe som skremmer fanden på flatmark på den andre siden er det greit at madammen har ett ord med i laget, for hvis ikke så har jeg mange fete lp' cover å finne bilde fra :)
    nå er det igang med beising av rammer idag, + sparkle igjen gamle skruehull, tv'en skal 50-80 cm lenger ned på frontvegg, og ikke minst må jeg montere treningsutstyr i 2 etg, pengene fra Preamp salg gikk nemmelig rett ut igjen til nettopp treningsutstyr :)
    jokris
    Da er steg to unnagjort, nemmelig beis og oppkobling av utstyret igjen :)
    imo en mer harmonisk lyttekrok nå :)skal rydde videre i kabelsalat etterhvert som øvrige tiltak er ferdig,
    er snart klar for å ta valget om å ta med meg Firebird på veien videre, på tross av lite bruk atm
    vil da i tilfelle kjøpe inn en rimelig riia inntil videre, tanken går i ASR mini basis eller musical fidelity M1 ViNil eventuellt noe annet jeg snubler over
    POB
    Kulturhovedstaden
    Ser ut som en trivelig krok dette, Jostein.
    Tenker husets frue er fornøyd over innsatsen også?
    Riaa'ene du nevner er sikkert bra de, virker ihvertfall som de fleste som har de er fornøyde.
    Siden du beholdte såpass mange skiver, må du ha en liten spiller. Firebirden er sikkert tung å selge siden den er såpass kostbar, men det går nok skal du se. Så kan du jo handle inn en rimeligere pent brukt ?
    Hvordan går jobben med dempetiltak? Ble det vellykket?
    jokris
    Fruen ble fornøyd og jeg er snart fornøyd jeg også :)
    synes jeg har fått en åpnere lyd, og bass er dempet, eller rettere sagt rommets påvirkning av bassen
    så tror tiltakene har hatt sine bonuser sålangt, venter forsatt på Molton gardiner, gjort det hele uken, men avshop
    er super trege med å få ut fingern med kapping og shipping dessverre
    når det gjelder platespilleren så tok vi en prat og frua skjønte ikke hvorfor jeg i all verden skulle selge den sålenge jeg beholder såpass med plater, så den blir nok værende akkurat nå så får man se etterhvert,
    så da blir det en ss riaa fremover som kan stå på hele tiden slik at jeg kan spille en plate i ny og ne.
    regner med en oppgradering på riaa etterhvert hvis interessen og roen for vinyl kommer sterkere tilbake senere.
    driver forsatt og sorterer litt plater og har nok ett par hundre forsatt som skal selges, men da er det slutt på salget også :)
    Angående riaa så vil jeg gjerne ha en brukervennlig sak så kandidatene er plukket utifra det, har en MI 14 riaa her nå på lån,
    fikk spillt ett par timer igår og virker som den helt klart kan gjøre jobben..... tar en avgjørelse på det i neste uke
    Jelco og ZYX skuffet ikke, en herlig musikalsk kombo det der imo:) og driverket er jo klasse :)
    Reaksjoner: POB
    jokris
    Da er Molton gardiner på vei opp, foreløpig inntrykk er at det ble mer 3d i toppen av lydbildet, mer ro og ikke minst mer distinkte lyder med mer kropp,og mer utklinging, vanskelig å finne rette ord men skitt au, uansett så virker det hele positivt ihvertfall
    neste skritt da er vel å lytte mer musikk og se om det er ett par andre små ting jeg kan prøve
    men er nok ikke langt unna det jeg kan få til i stua nå akustisk sett
    hadde en MI14 riaa på låns her og må si den imponerte lydmessig, dessverre så ble sykkelen min stjålet natt til søndag så bestilling av riaa ble da forskjøvet da jeg heller må kjøpe en sykketl :(
    idag så dukket det så opp ett mulig bytte, hvor jeg får en Project phono RS + separat batteri psu, så da blir det riaa om enn ikke den jeg trodde i utgangspunktet, den var dog på listen min over mulige kandidater så gleder meg til å bli kjent med den, følger også med en din til XLR kabel så jeg får da testet denne riaa'en både singel ended og >XLr
    jokris
    Har nå kost meg med anlegget en stund etter jeg fikk molton på plass, og jeg er veldig fornøyd med hva Molton gjorde hos meg
    bedre dynamikk, renere lyd, bedre utklinging og generell opplevd 3d, testet både på musikk, film, tv og spill og det er rimelig tydelig på alle fronter, kanskje aller mest på film hvor man kan skru godt opp og kose seg med å bli skremt underveis når det tråkker til :)
    tester nå med 5 cm ekstra demping i hjørna bak høytalere, og jeg kikker på akustikk løsninger å skru opp i tak over lytteposisjon etter råd fra ekspertisen her inne, tar gjerne imot tips på løsninger der som ikke koster skjorta, men dog gjerne ferdig lagde løsninger og ikke diy
    ellers har jeg fått litt PF, FF og Nick cave inn på vinyl + en del konsert dvd/bd som jeg skal kose meg med fremover
    jokris
    Fallt for fristelsen til å slå til på en slik pu :) har skaffet meg 3 headshell til Jelco armen også så utover vinteren blir det å kose seg innimellom med tre ganske ulike pu
    POB
    Kulturhovedstaden
    Svinger fort her nå, fra å gi opp vinyl til å skaffe seg pu nr 3 på noen få uker8).
    Godt å se du er i gjenge jokris.
    Og gratulere med en bra pu.
    jokris
    Takker :) er spent på den, hvorvidt jeg får det til å passe inn :)
    skulle ikke mer til en en fet scenebetennelse i høyre albue før vinyl lysten meldte seg igjen :)
    skal ta med at akustikk tiltakene har gjort det enda mer viktig å få tid i kroken :)
    Reaksjoner: POB
    jokris
    Da er 1 og 2 black friday kjøp unngjort, ble en del vinyl fra platekompaniet + ett sett Grado RS1i fra OHC
    POB
    Kulturhovedstaden
    Tjuvstart.
    Dette er jo juks og fanteri !
    Det er jo ikke fredag før etter kl. 24:00
    Snart begynner fredag på onsdag:rolleyes:
    jokris
    er spent på om jeg får tak i ett par av BF utgivelsene, bla den Doors skiva, den som venter får se, ellers frister det å se etter noen ht til treningsrommet, men tror jeg handler noe brukt billig der
    POB
    Kulturhovedstaden
    Hvilken Doors er det?
    Jeg skal satse på å få tak i en Allman Brothers boks, konsertutgivelser fra Filmore i 71 bl.a.
    Pleier ikke kjøpe bokser, men etter å ha hørt igjennom digitalutgaven et par ganger, virker den å være svært så bra.
    jokris
    har forøvrig bestemt meg for å teste ut disse her i tak over sweetspot, veldig rimelige og kan sikkert brukes til annet senere
    jokris
    Da slo jeg til på noen soveroms/trim roms høytalere, trodde først det skulle bli Tannoy på stereofil,men valget ble JBL hos soundgarden
    POB
    Kulturhovedstaden
    Veit ikke om du har noe forhold til Allman Brothers ?
    Fikk nå somla meg til å bestille denne boksen på vinyl. Digitalutgaven er det veldig bra lyd på, selv om opptaket er fra 71. Teknikerne har gjort en anstendig jobb med materialet de hadde.
    jokris
    de skal nok testes ut i stua i første omgang, men i utgangspunktet skal de videre til soverom eller trim rom, men kan aldri si aldri på noe, kommer helt an på klaff med utstyr og ikke minst rommet
    jokris
    Har hørt om de og sikkert noe av de, men har ikke noe forhold til de pr dags dato, men skal sjekke litt, liker jo bokser jeg :)
    fikk bestillt meg The doors plata + en alice cooper ep fra england idag, så er fornøyd, pakka fra platekompaniet er allerede kommet med 10 lp :)
    forøvrig tror jeg at jeg kan leve med de Pro ject riaa jeg byttet til meg også, så da er alt på stell foreløpig på analog siden
    fant ut at jeg trenger en hode amp da marantzen må brukes på JBL inntil vidre
