Protractor til technics sl-1210 med ortofon 2M serie stift
sl-1210
Jeg har handlet meg en ortofon 2M bronze som jeg skal montere på min technics sl-1210 mk2 med original s-arm. Jeg handlet meg en slik "overhang gauge" fra ebay for å få justert stiften til riktig lengde, men jeg sliter med å finne ut dette med protractor. Det finnes utallige forskjellige protractor og jeg må innrømme at jeg har rett og slett ikke peiling på hvilken type jeg må ha.
Er det noen som kunne ha hjulpet meg med å finne ut av dette?
BunnSolid
Gata
Ortofon har jo en egen.Trur den koster en femtilapp på nette.
Eller sjekk ut SL1210 tråden, Gutta der har peiling!:)
Sjekk:
Free Cartridge Alignment Protractors - Vinyl Engine (det er bl.a. en kurveprotraktor/arc-protractor som passer til Technics SL1210)
A Guide To Arc Protractors - Vinyl Engine
Protractor User Guide - Aligning Cartridges with Baerwald, Loefgren & Stevenson - Vinyl Engine
Utskrifter av protractor med blekkskriver på tykt fotopapir kan bli veldig bra.
Det er også verdt å merke seg at geometrien i en vanlig tonearm (dvs utenom tangentialarmer) handler om å minimere uunngåelige feil - geometrien blir aldri «perfekt». Kunsten er å bestemme seg for hva som er godt nok, før nevrosene om minutiøse justeringer går for langt.
Reaksjoner: ptb
pekaill
Averøy
Som KJ beskriver over kan du fritt laste ned en protractor til Technics www.vinylengine.com
Skriv ut denne. Forklaring på hvordan du skal benytte den finner du på samme sted.
Jeg anbefaler å lime protractor på en gammel verdiløs LP-plate. Det gir et veldig stabilt og godt redskap for justering av pickup:)
sl-1210
Tusen takk for svar folkens. Tror jeg skal få til dette, men det er jo alltid litt skremmende med nye ting. Spesielt når det er snakk om en LP-samling jeg har arvet etter min far. Er livredd for å justere pickup skjevt i forhold til sporene i plata.
ChrisAndre
Fredrikstad
Er det noe mer du lurer på ang din 1210, så er ingen spørsmål for dumme:) Bare fint å samle alle 1200/1210 spørsmålene i samme hovedtråd for Technics SL-1210!
Båre se til at nåla står vinkelrett ned på plata (sett rett forfra), og ikke kjører med alt for høyt eller lavt stifttrykk, så går det bra.
Vær også litt på passelig mht hvor mye støv nåla samler samler når den danser rundt plata.
Kjøp evt en håndfull plater som du ikke behøver å være redd for, og spill på dem til du er komfortabel med snurren.
sl-1210
Jeg har nettopp montert stiften og prøvd å stille den inn med en "the technics baerwald arc protractor" som jeg lastet ned fra vinylengine. Dette er denne for 215mm og så står det eff. length 232,82, ang. offset 23,663. Har printet ut i 100% og målene fra A-A og B-B passer perfekt på 140 og 200mm. Men det er noe rart her. Når jeg stiller den inn for å passe protractoren perfekt i begge de riflede feltene så passer ikke "overhang gauge" plastdingsen jeg har kjøpt. Da stikker nålen oppimot en cm ut fra pilen på denne plastdingsen. Om jeg stiller pickupen til å passe denne plastdingsen så passer ikke nålen på begge punktene på protractoren.
Må også legge til at jeg får ikke armen inn på det innerste punkt c? Ellers følger nålen linjen fint.
ragwo
Sigbergianer
Isødet
Det er helt normalt da plastprotractoren til Technics er nærmere Stevenson enn Baerwald.
Har du en link til den «gaugen»? Får du et overheng på 17,82 mm?
ragwo
Sigbergianer
Isødet
Technics' overhang gauge er som jeg skrev basert på noe i nærheten av Stevenson og vil derfor ikke passe med protractoren fra Vinyl Engine. Hva du ønsker å bruke er hipp som happ. Bruker du originalt headshell er overhang gauge det enkleste.
Som Ragwo nevner er technics std geometri for SL 1210 litt annerledes enn Baerwald Arc-protractoren. Dvs Technics spec er 15 mm overheng, effektiv armlengde på 230 mm, og offset på 22 grader - det er litt mindre overheng enn det som følger av «Stevenson geometrien». Geometrien med Baerwald/Löfgren A gir mindre gjennomsnittlig sporingsfeil / forvrenging enn Stevenson, men litt større sporingsfeil inn mot den innerste rilla. Baerwald, Löfgren og Stevenson er som kjent «oppfinnere» av vanlig brukte geometrier for arm/PU, Baerwald er omtrent helt identisk med Löfgren A.
Se kalkulatoren på Vinyl engine:
Tonearm Alignment Calculator Pro - Vinyl Engine
sl-1210
Kan det kanskje tenkes at det "beste" da å stille den inn med technics sin plastprotractor og da ha pickup vinkelrett i forhold til headshellet? Kanskje dette er det greiseste for en nybegynner og forsåvidt også hva som oppsettet var beregnet til fra fabrikk?
Kanskje - for «peace of mind». Men det er i og for seg ingen grunn til å ikke eksperimentere av hjertens lyst - øvelse gjør mester. På den andre siden så er det begrenset glede i å fikle med et oppsett som funker.
