Forsterkere Har fryktelig lyst på disse, jeg - russisk hifi kunst
  • Roysen
    Dette er selvsagt ikke helt alvorlig, men de forsterkerne jeg her presenterer vekker virkelig noe "må ha" i meg.
    6moons audio reviews: SA Lab Erato
    Settet består av en forforsterker, to monoblokker og to utgangstrafoer - alle i hvert sitt kabinet.
    Roysen
    Roysen
    Tror dere de vil være i stand til å drive mine Magico Q7?
    Roysen
    kaboy
    Giske
    Himmelm og hav, det er det argeste forsterkersettet jeg har sett...
    motoren
    Flekkefjord
    Tøffe forsterkere :) hvor mye yter dem? og ikke minst pris?
    Suomela
    Jönköping, Sverige
    Erato monaural amplifier
    Output stage mode: Single-end class А1/А2
    Output power (4/8А1, 0.4% ): 75/42 watts
    Output power (4/8Ω, А2, 0.6%), 102/60 watts
    Frequency response (max power), 10Hz to 40'000Hz -1dB
    S/N ratio: 95dB
    THD (half power): 0.08%
    Output impedance: 0.5Ω
    Sensitivity: 7.5V
    Input impedance: 275Ω
    Power consumption per channel: 950 watts
    ~€112'000
    The Gunner
    Om jeg tror de er i stand til å drive Q7? Aner ikke, og det gjør nok ingen her heller.
    Forventer at de selvsagt er gode, prisen tatt i betraktning. Designet er en smaksak, men noe sånt hadde jeg forestilt meg i stua til...bestemoren min :p
    Roysen
    Hvorfor ikke det? Jeg antar at det er temmelig mange her inne som kan ha en velbegrunnet formening om det siden jeg har lagt inn spesifikasjonene på de i åpningsinnlegget.
    Roysen
    Polka
    Ser mye av den trefargen på loppemarked og gjenbruksbutikker. Ikke pent i mine øyne. Utformingen ellers er flott.
    Om 102 watt med 0,6% forvrengning i 4 ohm er bra nok, kommer jo an på følsomheten på dine høyttalere og hvor høyt du pleier å spille.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Ja da der har vi ERATO.Jeg kunne tenke meg disse ved neste oppgradering.
    Jeg tror ikke de blir vanskelig på Magico.
    Fremdeles lages noe som tiltaler.
    Mvh Kenneth
    Steintøffe saker! Ikke noen novise denne konstruktøren. Design/materialer/fargevalg er ikke noe vits i å diskutere for det er alltid subjektivt og kommer inn under smak/mangel på sådan. Men for en ihuga rørentusiast så er dette selvsagt reinspikka porno.
    LMC
    Drøbak
    tror ikke du får noe bedre svar her enn på WBF :cool:
    MEN de sier selv at dempningsfaktoren er høy, selv i umulige laster
    så svaret er trolig JA
    forøvrig synes jeg de ser ut som skittentøykurver fra 60 tallet
    men smaken er som baken....
    Leif
    Suomela
    Jönköping, Sverige
    For de som vill räkna på max SPL:
    The Q7 is rated to handle up to 1200W; its claimed frequency response is 20Hz-50kHz, its sensitivity 94dB. Let’s examine that last spec a bit more. Many loudspeaker makers base their sensitivity specs on a 2.83V input; others use 1W. The Q7 is a 4-ohm loudspeaker, meaning that, given a 2.83V input, the Q7 will draw 2W, not 1W. When the SoundStage! Network measures a speaker’s sensitivity at Canada’s National Research Council, we use a 2.83V input and record, at a distance of 1m, the speaker’s average output from 300Hz to 3kHz. At 2W, the Q7’s spec of 94dB sensitivity might be realistic; were the Q7 fed 1W, the figure would be closer to 91dB. When you’re looking at these things, just be sure that you’re comparing apples with apples.
    (Kilde)
    /Suomela
    Roysen
    Noe annet som fikk meg til å stusse litt var at forforsterkerens båndbredde er fra 50Hz til 45KHz ved full pupp. Er det normalt at en forforsterker ikke spiller lavere enn 50Hz ved full output?
    Roysen
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Roysen
    Det må være feil. 50 Hz er meingsløst - 10-20 Hz er mer realistisk.
    Roysen
    Her er lillebroren Ligeia. Den lyder visst betydelig mer romantisk (mindre nøytralt), har mye mindre utgangseffekt (under 10W) og kommer levert i kun tre kabinetter (forforsterker og to monoblokker):
    Roysen
    Faens bildetull, støtt og stadig nå.
    Hæææ
    Meget lekkert utstyr,ser ut som det er fagfolk som står bak for å si det sånn...
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Hei Roysen,
    Jeg kan ikke si til tross for data både på forsterkere og HT om du vil bli førnøyd med resultatet av den kombinasjonen, men jeg vil gjerne si noe likevel.
    Jeg har HT som produsenten sier det er tilstrekkelig med 2-3 watt på, dėt tror jeg fint kan duge på noe musikk som i utgangspunktet er lite krevende og har en særdeles ryddig layout i lydbildet. Andre med samme HT vil ha 50-100 rørwatt for å bli fornøyde.
    Jeg har en mener jeg selv god middelvei der effektforsterker 'bare' er 300B men som har strømforsyning så overdimensjonert at start og stopp av elementene med dertilhørende dynamiske egenskaper som langt overgår ferdigprodukter av samme forsterkertype jeg har eid tidligere.
    Rørene bestemmer mye, og ikke minst i pre utgjorde ordentlige kvalitetsrør en stor forskjell dynamisk sett og seff på flere måter.
    Jeg mener med dette at selv om man kanskje skulle tro at dine Magico skulle trenge ganske drøye transistoreffekter, så kan det være du får en musikkopplevelse med ERATO som ikke lar tale for seg med eller forutse med oppgitte data.
    Jeg kan ikke si at jeg tror det vil være nødvendig å tuberolle med ERATO, det var heller ment lenger oppe i innlegget som en oppnådd subjektiv forskjell/preferanse i mitt tilfelle.
    Hvis det er noe det skulle være plass til i disse svære kabinettene så er det vel strøm og kontrollen på denne.
    Dette er noe av det tøffeste jeg kan tenke meg av forsterkeri utseendemessig, og jeg har ingen grunn til å tro noe annet om prestandaen heller.
    Minuset er vel at de ikke er til hjemlån uten videre;)
    Roysen
    Må si at jeg har fryktelig lyst på et sett Erato har har sendt en mail til produsenten.
    Roysen
    Virgo
    Roysen
    Jeg må si at fyren fra UltraAudio har noe merkelig smak dersom han mener at Devialet 120 og Magico Q7 er noen høydare. Devialet er ikke high end i mine ører og jeg er sterkt i tvil om de klarer å drive Q7 på en måte som jeg finner tilfredsstillende.
    Den eneste høytaleren jeg har hørt Devialet spille skillelig bra på var Magnepan. Devialet og Magico har jeg hørt i mange ulike kombinasjoner og det har vært konstant katastrofe. Men har man et par Magnepan anbefaler jeg å prøve de med et par Devialet monoblokker. Det kan gi mye godlyd for relativt beskjedent med penger.
    Roysen
    Virgo
    Ja, er ikke godt å si dette, men testen er tildels veldig spennende. Jeg tror nok de risikerer endel på troverdighet, hvis ikke testene er ekte, nøytrale og gjenspeiler hva som faktisk har pågått av samspill mellom Devialet og Q7 der. Er tross alt ikke normale forsterkere dette, og har bl.a en dempeeffekt som er veldig høy, noe som igjen kan drive veldig tunge laster. Jeg tror en Devialet 800, som kontinuerlig oppgraderes via et tastetrykk, og dermed blir mye kraftigere med tiden, har verdens korteste signalvei sammnenlignet med hvilken som helst forsterker, samt harmonisk støy som så og si ikke er målbar, kan være en fantastisk match til hvilken som helst høytaler samt drive enhver høytaler ute problemer. Men trenger ikke nødvendigvis være en høydare for alle der ute, alt er jo tross alt smak og behag. Er uansett mye bra der ute...MLB, Gryphon, Vitus....
    Roysen
    Det er selvsagt slik at smak og behag spiller inn og andre kan selvsagt mene at Devialet spiller helt fantastisk uten at jeg på noen måte kan hevde at de tar feil.
    Roysen
    Virgo
    Ok. Har ikke hørt Erato som er avbildet, regner med ikke noen her inne har hørt dem. Men lurer bare på hva som eventuelt skiller disse ut, fra andre high end forsterkere? Bortsett fra utseendet muligens.. For jeg har sett specs som er langt bedre i mye annet. Nå betyr vel ikke specs alt da, men en liten anelse om ytelse er jo tilstede. Men om dem ikke skulle kunne drive Q7, hadde jeg blitt veldig forundret. Men regner med du ikke hadde kjøpt disse, før du eventuelt har fått en demolytt? Hvis de blir aktuelle?
    Tittentei
    S/N ratio: 95dB
    Sensitivity: 7.5V
    ~€112'000
    Hvis det stemmer at Q7 er 4 Ohm (uten å ta hensyn til eventuelle dipper) og de er 91dB følsomme, så blir kanskje 102w @ 4 Ohm litt snaut?
    2^x = 102
    x = ln102/ln2
    så 3 * (ln102/ln2) = ~20
    Han kan spille i 91+20=111dB med disse @ 1m, og det er cirka -6dB per dobling i avstand, så på 3m har vi -9dB og maks output blir 102dB og da har man ikke noe headroom igjen. Skal man lytte til musikk med 20dB dynamikk, så kan man maksimalt spille med gjennomsnittlig lyttenivå på 82dB.
    I tillegg er sensitiviteten oppgitt til 7.5V, så det er viktig å se på preampens output her.
    Jeg hadde heller hørt hva Magico sa om saken, enn hva amp-produsent sa om saken, naturligvis.
    H
    Hardingfele
    S/N er lav i forhold til hva man betaler, dersom man ønsker full uttelling for hva som kan ligge både på Redbook og høyere oppløsninger.
    SAL
    Dette så heftig ut, kanskje bortsett fra farge og finish på treværk når det gjelder min smak!
    Om det driver Q7 må prøves, her kan man ikke synse er min erfaring.
    Jeg hadde Verity Lohengrin(95db, 8 ohm-droppet til min. 4.5) i mange år med forskjellige forsterkere og kan nevne at for eksempel at mine Lamm ML2 18W drev disse betydelig bedre en for eks. Nagra`s VPA 50W.
    APL`s 300W drev Lohengrin betydelig bedre en Krell`s Evo One med 450W eller 750MCX med sine 750W(4000VA og 5000VA pr. monoblock i Krellene)!
    Ting MÅ hjem i stua før man konkluderer er min erfaring, her duger ikke papirer. Ett godt eksempel på det var Mc1201 med sine 1200W og såkallede 160amp monoblokker, det imponerte ikke.
    Mvh.
    SAL
    Roysen
    Har som sagt sendt mail til konstruktøren og blant annet spurt om mulighetene for custom finish. Q7 kan heldigvis bi-ampes, en transistor amp til å drive bassen burde kunne rydde veien for S.A. Lab Erato til å drive toppen.
    Roysen
    Roysen
    Her er en annen forsterker fra en annen produsent som kanskje trigger litt de samme følelsene og som også ligner litt på S.A. Lab forsterkerne. Men sjekk det røret som benyttes i disse da. (GM100) (Undres over hvorfor Abbsolute er valgt feilstavet i navnet på ampen):
    Etheraudio Abbsolute Intuition
    Roysen
    Roysen
    Har nå vært i kontakt med konstruktøren av S.A. Lab Erato Alexey Syomin og han sier at det er fritt frem for eget valg av metall til metalldelene og fritt valg av treverk og lakk på kabinettene til forsterkeren. Siden jeg liker litt bling har jeg definitivt messing og klar pianolakk i tankene ala Tidal Audio. Treverket er jeg mer usikker på. At det blir et mørkebrunt treverk er sikkert, men ikke hvilket. Dersom de er i solid tre er valnøtt eller cocobolo fristende. Dersom vi snakker om finer har jeg Valnøttrot (Burl Walnut) eller Grey Tigers Eye (B&W Signature 800) i tankene.
    Må finne ut hvordan de driver Q7.
    Tenk, tenke, tenke.......
    Roysen
    Audiomix
    Litt pirk:
    Hvis du er bekymret for at Rockport ikke har representant i Norge og at service må komme fra Danmark,
    tipper jeg det her er grunn til søvnløse netter. Husk: Det går helt sikkert i stykker.
    Roysen
    Så positive vi var på morraskvisten i dag, Audiomix.
    Når det gjelder Rockport handlet lokal distributør mest om hjelp og kompetanse til oppsett og installasjon både av høytalerne og vinylsnurren. Disse russiske beistene kjøpes inkludert med installasjon og serviceavtale med service hos kunden.
    Roysen
    Powerpoint
    SAL sine betrakninger omkring egne forsøk med svært forskjellig forsterkeri på sine Verity Lohengrin i heimen synes jeg sier mye om vanskelighetsgrad, smak og behag. En liten digresjon i den sammenheng kan kanskje være forsøket med 2x The Lars 300B amper (38 watt/kanal) på ett sett Vivid Giya 1 under Arken messa i Gøteborg. Det var en høyttalerkombo med rør som var veldig lite vellykket i mine ører. En ting er manglende akustiske tiltak i demorommet, noe annet er puslete forsterkeri på svære høyttalere. Dette kan jo ikke sammenlignes med ditt tanke ekesperiment rundt Magico Q7 Roysen, og hvordan de vil fungere sammen med de russike rørmonoblokkene. Innspillet er kun ment som tankekrydder.
    Småkule forsterkere dette , om enn finish ikke er helt min greie. Men skjønner ikke hvorfor kabinettet må være så stort. Ifht spec så er det intet som tilsier at det er noen gedigne trafoer eller noe inni der..
