Valg av nettfilter hos Elfa
ymir
Hviket og hva er nødvendig når nettfilter skal velges.
Medisinsk,standard.lekkasjestrøm,fabrikat?
Priser varierer på filtre med samme strømkapasitet.
Trenger 10 og 16A.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?sq=nettfilter+10a+1-fase&cat=0
Skal brukes sammen med isolasjonstrafo.
Primær eller sekundær side,eller er dette uten betydning.
Bruk av isolasjonstrafoer fungerer best når de er tilsluttet nettfilteret mitt,
men ønsker eget filter for trafo til effektrinn,til å begynne med.
roger
Nøtterøy
Trenger 10 og 16A.
velg et filter med god symmetrisk og asymmetrisk demping.
R
PowerQuality
Valg av filter avhenger av hva problemet er.
Et filter vil alltid introdusere støy, ettersom det vil "reflektere". Dermed er det ikke selvsagt at det gjør lyden noe bedre da det avhenger hvor i frekvens støyen ligger, og hvilke komponenter den skaper problemer i.
De fleste filtre er laget for å senke nivået av EMI, eller RFI i frekvensområder langt over det hørbare området, men vil generere mer støy i det lavfrekvente.
Begynn med å kjøpe en spektrumanalysator. Den vil fortelle deg om du kun trenger en feritt eller to til 10-15kr, eller en isotrafo.
ymir
Bruker isotrafo på poweramp og preamp,og senere til dac.
og nettfilter fra Consonance.
men ønsker eget filter til poweramp.
Som sagt i første innlegg fungerer isotafoene best også i mine ører med bruk av nettfilteret.
Forsøkte dette da jeg fikk et tilbud på en isotrafo på 2300VA til 1500 Kr. og hadde en mindre
fra tidliger til 25 Kr fra ett loppemarked.Dette hjelper litt unders rådende forhold.
Venter på et custom made filter fra netteiger (tunet til 1150Hz)
Dette jeg holder på med nå (isotrafo/filter) er eksperimentering og tidsfordriv til en rimelig penge.
En erfaring rikere blir en forhåpentligvis også.Feritter er også i bruk.
"Til tross for at isolasjonstrafoer, nettfilter og ferritter i noen grad demper støy i overlappende frekvensområder, så viser det seg at en oppnår bedre resultater ved å benytte alle disse støydempende produktene samtidig. "
Usynlige fiender og Hi-Fi demoner! | senorc.no
Audiomix
Finn alltid ut hva problemet er. I dette tilfellet hva slags støy du vil dempe. En spectrum analysator forteller deg alt, men er nok over all grenser for de aller fleste. Både i kost og bruker(u)vennlighet.
Se på data for filteret og finn ut om det kan gjøre jobben for deg.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/FMBB_NEO_eng_tds.pdf
Måleutstyr vil fortelle deg en hel del om hva slags støy du har på nettet og etter nett del / strømforsyning i forsterkeren.
PowerQuality
Du får en Pico USB hos Elfa for en 2-3 tusen.
ymir
Dette er kun for morro og for å ha utprøvd Nistads anbefaling/erfaring.
Vet at en "sense" her på forumet lagde et filter med flere utganger
der det ble brukt flere Schaffner filter,men finner ikke de innleggene
som omtalte dette.Det er noe slikt til "allment" bruk jeg ser etter.
Har ingen kunskap til å kunne gjøre seg nytte av data som er oppgitt
men ser at et 16A 1-fase filter koster fra ca. 200 Kr til over 1000 Kr.
og at enkelte har en lekasje strøm på 0,002mA om det har noen betydning?
Frekvensområdet og dempning,hva er nødvendig til "allment" bruk til audio?(poweramp)
Vil tro at slike filtre er rimeligere og gjør en like bra jobb som "dyre" filtre fra Isotek og Nordost etc.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?sq=nettfilter+16A+1-fase&cat=0
Som sagt dette er mest for å ha prøvd ut og morro faktoren og skal brukes sammen med
isotrafo 2300VA og poweramp
