Høyttalere Hawthorne Audio "Rainiers"
  • thorerjo
    Nesodden
    Noen som har hørt disse ?.
    Har bygd noe som ligner på dette.Har en AMT driver som jeg bruker fra 1500 hz.På Rainiers bruker de AMT driveren helt ned til 500 hz.
    Disse har større horn en mine Beyma TPL-150h som jeg bruker.Lurer på om man får kjøpt horn til bånddiskant/amt driver noe sted eller om man må lage det selv ?.Noen er også kritisk til å la slike drivere gå så lavt.
    Bånd av denne type har ingen ting å bestille så langt ned i frekvensen, horn eller ei.
    SannaX
    Hawthorne har utviklet både driveren og hornet selv, og de som har hørt det mener det låter imponerende. Det finnes ingen annen bånd driver på markedet som kan gå like langt ned (såvidt meg bekjent). Hvorvidt dette funker? Tja, må vel nesten høre selv, og tipper det ikke kommer noen Rainers med det første hit til berget. De selger 700Hz versjonen som DIY, men ikke 500Hz versjonen.
    N
    nysjerrigper
    tviler på de har utviklet noe som helst, siden de ellers bare rebadger eminence elementer og gjør de værre enn stock. :p
    ser de bruker samme wooferen her også. silver iris låt som om de var satt sammen av the muppets med superlim og ingen planer. nevn de på diyaudio.com og alle ler lang vei ;)
    thorerjo
    Nesodden
    The new Hawthorne Audio Reference Series Speakers
    Open Baffle (like stats, Maggies) very efficient & dynamic - 97db/1m.
    Never "break a sweat" no matter how low loud they are played. High sensitivity makes them sound full and satisfying at low levels too. 25 wpc on the main drivers is more than enough. Bass drivers are usually driven by plate amps or other alternatives - I use an electronic xover and stereo amp.
    I've had the Sterling Trios for 3.5 years - not quite what the Reference series are - but I've owned Maggies, Infinity IRS Betas, and M-L CLS with custom TL subs, a coupleof Carver Amazings among other stuff. The Hawthorne Sterling Trios are overall the most satisfying speakers I've had in the house. Can only imagine what their Reference Series must be like ---- getting raves from those who have heard them "in the flesh."
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    AMT-driveren og hornet blir laget av en amerikaner som driver med custom installasjon og har sitt eget firma som jeg ikke husker navnet på i farten. Disse driverne får man kun tak i gjennom han som lager dem (da som ferdige produkter eller installasjoner) eller gjennom Hawthorne Audio. Driver og horn er tenkt som en enhet og er spesiallaget for høy båndbredde. Hvorvidt dette funker hadde vært fint å teste. Ser spennende ut på papiret iallefall.
    thorerjo
    Nesodden
    Da har jeg demontert bakdekselet og fjernet dempematerialet fra Beyma driveren etter anbefaling fra en nordmann på et annet forum som driver med noen lignende baffler som jeg har.Når blir det "ekte"dipoler.Blir spennede å høre.
    SannaX
    De har jo selvfølgelig ikke stått og presset alufolie selv, men har trolig hatt et samarbeide med eminence som de pleier. Har selv eid diverse høytalere og deriblant Silver Iris, og så hoggorm var det ikke etter min mening, men alle er jo entitled til sin egen mening. Diskanten fra eminence til 20$ var nok ikke den beste, men det er en entry høyttaler. Jeg byttet til Radian PB475, og det var en annen sak. Kan du linke til hvor på DiyAudio de ler lang vei?
    Edit: så nå JENO's innlegg høyere opp.
    thorerjo
    Nesodden
    Har vært gjennom flere faser med Siver Iris.Kjøpe dem for ca 8 år siden og brukte dem "orginale".De originale Eminece kompressordriverne er elendige og deling på 2500hz gir mye oppbryting på 15"n selfølgelig og det blir litt høggorm. Så kjøpte jeg Augie og bygde ny baffel.Deretter kjøpe jeg Radian driveren og brukte den i coaxial og bygde "Sterling"delefilteret.Som noen sier så var delefilteret litt "Muppet Show".Radian var dempet med en seriemotstand på 15 ohm uten paralellmotstand og det er vel ikke helt etter boka.Så brukte jeg Radian driveren i horn og delte på 1200hz og bygde nytt delefilter.Så har jeg endt opp med å bruke Beyma AMT driver og nytt delefilter (1500hz).Har "adoptert" et delefilter fra et system som bruker Beyma driveren sammen med en 15" annen Beyma pro driver.Har ikke mulighet til å måle men syntes det spiller bra sammen.Det ligger en tidskorigering i delefilteret så ikke Beyma driveren skal bli for rask.Jeg synte det låter bra.15"erne gir en veldig fin karakter til stemmer og klaver låter utrolig naturlig.Og kontrabass !. Har B&W stativhøyttalere og Martin Logan sub men de har ikke mulighet her i forhold.
    thorerjo
    Nesodden
    Da får vi hører på den ultimate bånddiskant test plata og se om det duger.Hadde Tympani i mange år og en venn har overtatt disse og restaurert dem.
    Tympani er et alter for dipol elskere.
    SannaX
    Tenkte også på Celius når jeg nevnte at det ikke var mange (om noen) som gikk lavere, men de er vel ikke på markedet? Gikk ikke de til under 100Hz? Mener Angelo på Audiovoice-Acoustics hadde de inne for test en stund?
    N
    nysjerrigper
    Could the Hawthorne Silver Iris be used in a enclosure - Page 2 - diyAudio
    Box colourations - really ? - Page 2 - diyAudio
    Why aren't coaxial speakers more popular? - Page 19 - diyAudio
    det eneste positive jeg kan si om de er at de spiller høyt, men vanligvis vil du ikke bli værende i samme rom med mindre du vil ha hodepine!
    når en selger får mange klager men benekter alle tekniske problemer i over et tiår som "svada" holder jeg meg langt unna.
    mener eminence hadde en lignende løsning på nettsiden hvor mer fornutige tiltak ble gjort, de ungikk resonansfrekvensen til driveren, rullet av wooferen osv.
    sterling har en bedre driver.. men delefrekvensen er like feil, uten fordelene en enkel waveguide gir og med tilsvarende woofer som ikke engang takler mellomtone imo. isteden kastet de bort halve salgssummen på passive enkeltkomponenter. snakk om å ha greie på eget yrke lissom :rolleyes:
    Rune S
    Personlig har jeg bare gode erfaringer med 15" og 10" Hawthorne coax. Latterlig mye musikkmoro for pengene.Mulig de er litt mer frempå enn en standard neddopet fuglekasse,men med det aller meste må man uansett jobbe litt med matchingen mot resten av utstyret. Sammen med for eksempel en fin EL34 basert integrert rørforsterker,for eksempel Music Angel sin med 6SN7 driver,ja så har man et annlegg som etter min mening gir veldig mye musikkglede.
    Tipper jeg skulle lurt folk trill rundt med nettopp sistnevnte kombo på en messe så lenge man kunne la folk lytte uten å vite hva som ble spillt på.
    SannaX
    Har sett på linkene, og det er vel heller ikke her enstemmig vedtatt at dette er noe dritt :) Jeg selv, som Rune S, synes dette låt musikk når jeg hadde de hjemme. Alle som var innom, synes det var utrolig klar og fin lyd (OB prinsippet trolig). Igjen spørs det kanskje hva man er vant til og hvor audiofilt handykappa© man er blitt opp gjennom årene.
    thorerjo
    Nesodden
    Må sjekke ut Core Audio
    This room sounded even better than their Capital AudioFest showing. Ryan Mintz of Core designed an amplification package for the Hawthorne Rainers ($15,000/pr) that matched the speakers better, utilizing digital, but not Class D electronics. No DAC, bitstream converted into PWM, amplified in the digital domain, and then demodulated to drive the speakers directly. The system had great clarity, room pressurizing bass that was taut and not overblown; singers were in the room transparency, and wide dynamics. The Rainers have two 15" open baffle woofers, and an AMT mid/tweeter operating from 350 Hz on up. At $30,000 for the system, it embarrassed many costlier rooms. The use of AMT type drivers is growing fast and for good reason, they sound magnificent. The waveguide used by Hawthorne on the AMT driver, combined with the steep crossover slope from the electronics, allows the AMT to cover almost the entire audible range which really showed in the transparency of the presentation. Chris Jones' "No Sanctuary Here" played here as it did at CAF, in Denver the vocals were focused and in the room clear, and the bass staggeringly solid. I overheard many comments about how "no- digital" the room was, maybe eliminating a DAC is a good thing? Ryan said he has something new coming for fall, can't wait. This was one of
